Дымоход на ТТ котёл пеллетник - все ли учтено?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Bazilio78, 08.11.11.
  1. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Приобрёл ТТ котёл пеллетник и естественно встал вопрос о дымоходе.
    Почитав понял, что оптимальный и наверно правильный выбор это сэндвич нержавейка, но подсчитав стоимость дымохода+монтаж стало плохо.
    Представляю на обсуждение смету, гляньте всё ли учтено, или может что лишнее ли на оборот не хватает, или цены загнули.
    А может сделать дымоход из чего нибудь другого?
    Также делаю вытяжку из котельной.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если трубы соответствуют описанию - цена нормальная.
    Для того, что бы сказать достаточно ли комплетующих и нет ли чего лишнего необходимо знать производителя и тип крепления.
  3. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Возможен ли вариант монтажа таким образом: от котла и переход через кровлю с выходом на улицу сандвичами (эдак метра 2), а остальное асбестовой или какой другой трубой? Производитель котла заявляет о том что выход газов из котла будет температурой 120-250 градусов.
  4. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    А участок трубы (не сандвич) выполнить в утеплённом виде с помощью например скорлупы из пенополиуретана ППУ толщиной40 мм. вот такой например:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А/Ц трубо можно, если предусмотрено её применение проектом, она утеплена, правильно подключена и выполнен ряд других обязательных условий.
    Скорлупу ППУ нельзя! Горючая!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Подытожив все + и - решил не изобретать велосипед, а купить и установить целиком модульный дымоход сандвич, тем более что экономия бы вышла в районе 10 тыс. руб., но геморроя с работой было бы много, да и времени нет и не кому заниматься.
    Лучше сделать один раз правильно и на долго, и за это доплатить.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно сэкономить и на сэндвиче, если наружная труба будет не нержавейка, а оцинковка.
  9. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    В моей ситуации экономия на наружней трубе была бы 4000 рублей.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильное замечание!
    Иногда действительно проще и быстрее доплатить, чем разводить грязи на месяц, жертвовать своими выходными и связываться с неизведанным...
