Мокрые стены. Помогите советом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sergov, 08.11.11.
  1. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    Почти первая зима на кубани. Блочно-Кирпичный дом с цоколем. Между цоколем и 1-м этажем бетонное перекрытие. Проход во вторую половину цоколя замурован, и вентиляция там отсутствует. В помещениях первого этажа, которые расположены над непроветриваемой частью цоколя, с понижением температуры за боротом (сейчас около минус 5 град.) , нижние наружные углы мокрые на высоту около 50 см. от пола. Какие могут быть варианты решения проблемы? Размуровать проход?
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Мокрые стены. Помогите советом.
    подпишусь на ответы
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Оч интересная ситуация - обычно в мороз вода уходит! Может между цоколем и стеной нарушена гидроизоляция (если она там вообще есть?) Если конденсат - то почему на наружной стене (тоже вряд ли) :faq:Скорее всего стена набрала откуда то воды
  4. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    Пардон, я не правильно выразился . Улы конечно внутренние , внутри комнаты . А наружные , я имел в виду смотряще на улицу, а не граничащие с соседней комнатой. В том году , зимой, при не стабильном отоплении, при температуре в помещении +10-+14 , мокрыми были углы не смотрящие на улицу. Сейчас в помещении +25 стабильно, и углы мокрые в двух комнатах, которые Гидроизоляции между плитой и основанием стены нет, но в самой стене от земли до перекрытия видны 2 слоя с разрывом в полметра.
    Попробовал изобразить на рисунке чего хотел сказать.
  5. sergov
    sergov
    sergov
    Краснодар
    порывшись в нете, нашел такие варианты. Корунд, Астратек, Mascoat.
    Помогут ли они в данной ситуации? Если да, какую часть стены покрывать материалом? Все равно нужно будет пробить вент отверстия в цоколе?
