Доработка или реконструкция дачного домика 6x6
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем grands, 08.11.11.
  1. grands
    grands
    grands
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Т.к. cам к таким делам отношусь на "Вы", думаю вы меня поймете по тексту. Хотел бы получить помощь от участников форума.
    Что имеем на данный момент, т.к. денег было в притык, домику 3 года: Дачный домик (профилированный клееный брус первый этаж, и щитовой второй этаж) 6х6 со столбчатым фундаментом (2 блока).
    Более подробно:
    Фундамент Опорные столбы из бетонных блоков 30х30х20 см и 30х20х20 см
    Высота потолка 1-го эт. 2,17 м
    Высота потолка мансарды 2,10 м
    Наружные стены Из клееного профилированного бруса 100х90 мм
    Внутренние стены Из клееного профилированного бруса 100х90 мм
    Настил пола Доска пола 21 мм (шпунтованная) по «Изоспану В»
    Потолок Обшивка 12,5 мм по «Изоспану В»
    Теплоизоляция полов Минеральная вата 50 мм по «Изоспану А»
    Теплоизоляция перекрытия Минеральная вата 50 мм
    Мансарда Каркасная, обшивка 12,5 мм, неутепленная.
    Пол мансарды Доска пола 21 мм (шпунтованная) по крафт-бумаге
    Кровля и отливы Из оцинкованной профилированной (отливы из гладкой) листовой стали.
    Окна Одностворчатые, двустворчатые распашные, открывающиеся внутрь, переплет окон - одинарный.
    Остекление окон - двойное, мансарды одинарное.
    Двери Наборные глухие
    Планы: поднятие дома, изменение фундамента, облицовка дома (возможно кирпич (чтобы было тепло в холодные дни)), пристройка веранды, утепление первого и второго этажа, замена крыши.
    Домик есесно дачный летний.
    Что не устраивает спустя 3 года:
    - крыша (любая гада которая врежется в крышу на втором этаже слышно как будто это около уха случилось (в мае вообще невозможно "Майских жуков" миллионы)), также птицы которые садятся на крышу. Ну и естественно нужно утепление чтобы тепло не уходило, и не продувало крышу т.к. ветра очень сильные.
    - фундамент, спустя 3 года как уже писал выше, домик просел по грунту, хочелось бы его поднять, и сделать фундамент соответствующий общей тяжести по плану.
    0. В строительных материалах не бум-бум :|:
    1. С чего нужно начать по плану?
    2. Из каких материалов?
    3. Пристройка веранды в какой момент начинать делать? Веранду думаю делать стандартную 3х6
    4. Незнаю как правильно, пишут везде облицовка (помойму это либо сайдинг либо облицованный кирпич), мне бы хотелось конечно кирпич (чтобы на долго, надёжно и чтобы тепло было :)). В этом форуме прочитал что у многих такой вариант, хотя и многие его хают
    5. Утепление мансарды - холодно весной жуть, приходится спать в кофте шапке и дублёнки 15 летней давности.
    6. Думаю утепление первого этажа ненадо будет делать если будет кирпич, т.к. между кирпичем и профилированным брусом будет 2-2,5 см расстояние, ну и наверно нужен материал утепления. (Опять же прочтено на данном форуме)
    7. Т.к. на мансарде окна одинарные, наверно придется ставить двойные.
    8. Ну и замена крыши, многие знакомые покрыли свои домики Ондулином.
    9. Как выражаются на форуме, какие будерброды должны быть?
    ЗЫ... Всё делаться будет не сразу, а постепенно в течении нескольких лет, т.к. у семьи денег не навалом, т.е. ограниченно, поэтому будет расстянуто на несколько лет.
    Забыл добавить. Крыша в данный момент ЛК (Ломанная крыша)
    Ну и сделать дорожку из плитки квадратной вокруг дома.
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Ну Вы даете! Клееный брус кирпичом обкладывать! Щитовой - это каркасный что-ль, сколько утепление?
    Вы думаете, кирпич долговечнее пластикового сайдинга. Какой там период полураспада у пластмассы?:)]:)]:)] Кирпич - сам по себе не греет и снаружи тепло не держит, только от ветра и дождя защитит.
    Если Вы реально хотите утеплиться, то 2-2,5см это мало.
    А крышу то зачем перекрывать, если ей всего 3 года и денег мало. Утеплите ее и шуметь перестанет.
    Начинайте с фундамента, плавно переходя на фасад.
    Если Вы будете менять фундамент, то вместе с ним закладывайте под веранду.
    А делать сами будете?
    Фоты есть?
  3. grands
    grands
    grands
    Делать буду не сам. Фоты постараюсь найти.
  4. Сергей Ф.
    Сергей Ф.
    Сергей Ф.
    Много времени прошло. Но может топикстартер объявится. Этот дом, я так понимаю, строила компания "Зодчий". Меня в частности интересует сделали что-то с фундаментом или нет? Веранду пристроили?
