Камень+сруб
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Az-tyumen, 08.11.11.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Строю домик).
    Первый этаж: полнотелый керамический кирпич 380мм+газобетон D300 250мм. в качестве утеплителя.
    Второй этаж: оцилиндрованное бравно d320мм.
    Первый этаж еще не утеплял. Газобетон только что закупил.
    Сейчас думаю, как лучше сделать отлив между первым и вторым этажом.
    Стена первого этажа будет выступать от бревна на 280 мм.
    Хочется вокруг дома как небольшой такой карнизный свес сделать.
    Кто знает, подскажите как лучше?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот так должно быть, когда облажу газоблоком
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА будущее порекомендую 1-2 венец собирать из строганого бруса или бревна со срезанной фронтальной пластью, чтобы было место для утепления места стыка дерева и кладки или бетона перекрытия. И соответственно устройство отлива нормально.
    А в Вашем случае - придется изгаляться. Утеплитель какой-нибудь мягкий - крепить выше стыка на 100-150 мм, прижимать деревянной планкой на брусках и сверху делать объемный фартук с отливом и вертикальной юбкой. С обрамлением вокруг выпусков бревен все равно придется мучиться.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А если в последнем ряду газоблока сделать армопояс, в него заармировать шпильки, к ним прикрутить доску 50ку или брус и сделать нормальный карнизный свес вокруг всего дома?
    видел несколько подобный примеров на фото, только не совсем представляю схему данного узла и как это лучше применить к моей конструкции.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Можно не до верха вести газоблок, а чуть ниже.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать данный узел
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, вы правильно нарисовали.
    Только на кладку не доску а брус. НА бревно тоже набивается опорная доска вертикально. НА нее опирают типа министропил.
    Но я просто не люблю эти "крышеюбки"​
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вся проблема в том, что стена из газоблока самонесущая и не уверен можно ли на нее крепить подобную конструкцию
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там минимальная нагрузка. ГБ с несущей стеной перевязан? Можно залить минимальный выравнивающий пояс сверху. Это уже частность.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    гб имеет гибкие базальтопластиковые связи с кирпичной стеной. примерно 4 шт. на 1 кв. м
    а ветровая нагрузка?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Где там ветровая нагрузка?.. на что? Самая дольшая сложность капельником обойти все ваши перерубы. Бревна у этого козырька нужно будет дополнительно защитить от гниения. Косой дождь падает на козырек, брызгами вымачиваются бревна выше.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    это да.
    а на фото во как сделали, они нижние перерубы подрезали
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    что за пояс?
    @spacewalker, скажите, а что думаете об опирании газоблока? рис. ниже.
    Т-образный фундамент, лента высотой 1300мм. обложена по периметру керамическим полнотелым кирпичом с образованием колодца шириной 100мм. кладка с лентой перевязана базальтопластиковыми связями не менее 3 шт. на 1 кв. м. образовавшийся колодец залит ППУ.
    Кладка гидроизолирована. Обратная засыпка: ПГС, песок, сделан дренаж.
    На кирпич будет опираться газоблок D300 В 2.0 600x250x250, как показано на рисунке.
    Ложиться будет на клей. Возможные зазоры с несущей стеной будут заполняться цементно-песчаным раствором. С несущей стеной кладка ГБ будет связана базальтопластиковыми связями. по 4шт. на квадрат.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Но место примыкания козырька к бревну все равно не очень удачное
