Камень+сруб
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Az-tyumen, 08.11.11.
  1. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Да я напутал с файлами. Последний вариант с контрофорсами и есть. Будут класть этим летом.
  2. Мартенсит
    Мартенсит
    Мартенсит
    Тюмень
    А какие у земляка соображения по материалу первого этажа? Уже что-то выбрал?
    Я собираюсь строится, но сруб буду делать сам (у нас так сказать семейный подряд, весна-лето в качестве подработки, отец пилит а мы с братом готовим лес). А посмотрел фото и подумал почему бы и не комбинировать?
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Оченя большая просьба к вам..Сфоткать процесс изготовления этих самых...и выложить.
  4. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Не знаю, получится ли. Эту работу уже будут выполнять каменщики из другой бригады. Если будет возможность попробую сделать фотографии.
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хэлп плиз! Никак не предстовляется возможность определиться по пирогу стены моего будущего ШАЛЕ!
    В начале, хотел газоблок 50см. без всего (под покраску, дабы швы были видны)
    Но жена хочет обл. кирпич. Обьясняя это тем, что поставил И ЗАБЫЛ. (В чём я вообщем то с ней согласен)
    Остановились на 30см газоблок +вентзазор 3-4см.+ пенопласт 10см (Читал, и знаю все "стиролосрачи") + обл. кирпич.
    Вопрос...
    А как вся эта шняга, вяжется наверху? И Как на всё это класть бревно 30см?
    Не опирать же его на обл. кирпич?
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Вместо кирпича попробуйте облицовочную плитку.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Пасиб конечно, но .. Бревно что, будет висеть на половину? (опираясь на пенопласт и воздух с плиткой)
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Нет конечно, бревно целиком на фундамент.
    А по краю фундамента - отлив.
    А зачем такой толщины 100мм пенопласт? 15мм - достаточно.
    Оказывается, фундамент из пенобетона планируется?
    Не советую.
  9. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Можно залить плиту перекрытия с выпуском под облицовку
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Тоже мимо. Ибо надо деревянное перекрытие..Чтобы на потолке 1ого эт. были видны балки (кругляк 30см).
    Просвет. Это стык 1этажа из камня со вторым из бревна. :)
    Вот и хоцца узнать, как это делают.
    (Фундамент плита 30см...либо свай-роств...с полами по грунту) Это решит "очкарик" глядя по месту...
    Пс. Так как на рисунке, с отливом...Очень некрасиво будет..:no:
  11. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Согласен, будет некрасиво.
    Тогда единственный вариант - утепление в центре фундамента.
    Многоярусные армопоясы каждые 0,5м.
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А ещё есть у кого-нибудь какие идеи? :um:
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А чем не нравится небольшое нависание стен и стены облицевать клинкерной плиткой? для уменьшения толщины вентфасада?
  14. Мартенсит
    Мартенсит
    Мартенсит
    Тюмень
    "Пс. Так как на рисунке, с отливом...Очень некрасиво будет..:no:"
    Может по всему периметру сделать вынос побольше типа второй крыши? Как у Эрика сделано над первым этажом.
  15. ssk2132
    ssk2132
    ssk2132
    Астана
    Та же проблема. Как правильно сделать в случае ж. б. или монолитного перекрытия? Можете черкнуть схемку?
