Облицовочный кирпич белого цвета - ?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем raz97, 08.11.11.
  1. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Планирую использовать белый облицовочный кирпич для отделки оконных проемов и углов дома-хотелось бы услышать отзывы кто использовал такой материал, и нет ли с ним проблем при кладке и эксплуатации. Заранее благодарен кто откликнется.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Использовали-лицевой силикатный кирпич, ни каких проблем.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Один момент ...
    Если будете класть сами , а не проф..
    То выбирайте кирпич с одинаковыми дырками (в смысле чтобы дырки и красного и белого были одинаковы )
    Ежели дырки будут крупнее , то кирпич будет глубже впечатываться в кладочную смесь .
    Думаю для профи - это не проблема ... А вот для чайника может создать немного неприятных моментов !:hello:
  4. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Спасибо за советы, я так понял , что зто относится к силикатному кирпичу- а я имел в виду керамический облицовочный- какие с ним могут быть проблемы при кладке и экплуатации- имеется в виду потеря цвета, маркость. Благодарю.
  5. Дмитровчанин
    Дмитровчанин
    Дмитровчанин
    Дмитров
    Белый кирпич обычно обработан на производстве гидрофобизатором, если обработан некачественно или гидрофобизатор левый возможно появление зеленых пятен т.н. соли ванадия.
    Поэтому лучше после кладки обработать кирпич самому
