Помогите определиться с выбором
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mario29r, 08.11.11.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    у меня участок немного под наклон,участок 25на 75 метра,на одном конце стоит времянка,пробовал копать там траншейку в разведовательных целях,около полутора метра торфа о дальше мелкий песок да такой что лопата не берет,в пяти метрах от канавки вырыл еще одну,около 50см прокопал потом из этой ямки вода с шумом стала подниматся,а через день и первая ямка наполнилась до краев..в другом конце участка,он по выше,торфа 1.7метра дальше песок,угв 40-50см
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    М-м-дя! Гидрогеология, блин!:(
    И уклон есть... и песок не дренирует ГВ ...
    Если песок такой плотный, может, как у Антонио Котласа (опять же :):hello:!)?
    Торф-то пробурить не напряжно, опереть канализ. ф200 о песок. Баньку можно без ж/бет ростверка - хватит брусовой нижней обвязки.
    А потом, к ней присмотревшись (не пучит ли где), - и за дом, ... помолясь!
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    наверно так и сделаю..только вот столбики хотел из канализации диаметром 110мм...просто у меня ее до фига))спицифика профессии
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ЗЫ!:hello:! Цельнотянутые (с объекта) материалы? :super:! Одобрям!
    Дачники - санитары города!
    Только опорная площадь такой трубы будет в 4 раза меньше.
    Вот есть наработочка: https://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-3#post-781955. Чтобы вернуться к опоре ф200.
    Мож. пригодится к размышлению...:::hello:!
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    примерно так и хотел,только в роли уширения хотел использовать пластиковый мешок привязанный герметично к концу трубы.бурим отверстия диаметром 300мм,опускаем трубу с мешком,заливаем бетон,поддергиваем трубу чтобы бетон разлился по мешку площадью равной диаметру пробуреного отверстия,вставляем арматуру,заливаем бетон под нивилир с установкой шпилек для брусового ростверка,засыпаем песком с проливкой водой...как то так планирую,поправте если косячу
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    вот планчик баньки,сколько столбиков из 110й трубы и в каком месте ставить под фундамент?еще вопрос про ростверк,смотрел у антонио котлас ростверк из доски 100 на 50 и на нее сразу идут лаги (forumhouse.ru/attachments/forum96/136815d1250526164-dscn0652.jpg)а не лучше ли будет ростверк сделать из бруса 150 на 150 а потом уже на нее доску 150 на 50 и на нее лаги и стойки?просто думаю если доска как у антонио которая лежит на фундаменте прогниет то заменить ее будет очень сложно,а если такая конструкция будет лежать на брусе то брус заменить будет гораздо легче
  7. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Присмотритесь к такому плану (forumhouse.ru/attachments/forum175/418841d1301122482-gedc0244.jpg).
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    план хороший но супруге надо открытую террасу...еле уговорил ее на 6 на 6 метров,она хотела 6 на 4 тем самым ущемляя комнату отдыха...
  9. Дмитрий Т
    Дмитрий Т
    Дмитрий Т
    Челябинск
    Вот если бы как-то тамбур поместить между комнатой и входом в помывочную...
    Чтоб в него с улицы (террасы) вход, из него например налево в комнату, направо в помывочную и далее в парилку... Было бы оч хорошо.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    тамбур для тепла делается,он же холодный будет,да и пол грязный от обуви...это что бы с парной чайку попить надо через холодный тамбур бежать?
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер:hello:
    как вам такой вариант..:um:
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Все путем!:hello: И обратная засыпка, верно, песком, а не той "мулькой", которую при бурении вытащишь.
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а чего на счет ростверка,можно так делать как я предлагаю или нет смысла в этом?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    План дело индивидуальное.
    Единственное - мельчить помещения не советую ("комнатенка", "тамбуренок"...).
    С кол-вом столбов советовать не рискну...:|:
    Сомневаюсь, что сорвать брус со шпилек будет просто.
    А с чего ему гнить-то, оторванному от грунта на столбах и антисептированному?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Приветствую! отвечу на пару вопросов автору темы-размеры однозначно 6*6 -оптимально для расположения всех помещений с печкой по центру обогревающей при желании все 3 помещения-КО, мойка, парилка. Столбики желательно через метр, можно чуть больше но не более 1.5, ставить под все стены и несущие и не несущие, пролеты более 3 метров не делать или использовать в качестве лаг доску 50*200 вот калькуляторы - пригодятся для расчетов теплопотерь балок итд https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html :hello: Уширение 300 ник чему, делайте 200
