Помогите определиться с выбором
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mario29r, 08.11.11.
  1. Lovski
    Lovski
    Lovski
    Около столицы
    По-моему мнению на даче, куда приезжаешь только летом и изредка зимой, нужно строить дом-баню. Это выгодно. Строение 6х6 с мансардой отлично для этого подходит. Из чего строить зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Вот посмотрите примерный план. Это первый этаж. Мансарда получится примерно 20 метров жилой площади.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Кокушев, для ВАС... Баня должна дышать! В ней здоровья набираешься. Дерево это самое оно. Каркас---он может быть и из металла и т.д. Каркас набиваем..."синтетикой" стеклом, шлаком и т. д. А ВЫ каркас деревянный, значит и баня деревянная...
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Блин, все написала, а машина сбойнула...
    Поскольку Северодвинск - это наши родные Севера, то мои соображения по вашему поводу (климат у нас похож)
    1. Фундамент столбчатый ТИСЭ с расширением внизу ВЫШЕ глубины промерзания (чего - до центра земли что ли копать :)]), самопальный бетон, лили наверху... (в альбоме есть некоторые подробности). Неделя работы вдвоем по вечерам. Столбы под все узловые места каркаса.
    2. Террасса нужна по-любому, не построите - будете жалеть сильно. На террасе со стороны преимущественных ветров делайте сарайку для дров, к нему пристраивайте тамбур.
    3. Отказ от второго этажа понимаю, поскольку сама тоже ужималась из уважения к соседу. Сделала полэтажа, маловато, но зато получился второй свет и выход на кровлю без люка - в окошко... Даже эти полэтажа можете использовать как кладовочку, при желании даже и спать там можно в спальнике если кто помоложе...
    4. Туалет, душ и мыльню группировать в один блок, чтобы трубы далеко не тянуть.
    5. В распивочной должно быть достаточно места для раздвижного дивана и стола.
    6. Окно в парилке - сомнительно, что очень нужно в нашем климате. А вот вентиляционное окошко повыше в одном углу и приточное окошко около пола - в другом - очень полезны...
    В такой баньке можно будет и пожить некоторое время...
    У меня в альбоме есть фоты, как сделано у нас, может будет полезно.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Классика-то классикой :hello:! (Далее будем ратовать за кирпичную печь?;))
    Но, вспомним, к примеру, Ю.Хошева "САУНА Гигиеническая баня для дачника и садовода". Разве не прекрасно шестью-десятью килограммами дров зимой за 1.5-2 часа, а летом - шестью-тремя кг за полчаса-час разогнать парную до нужных тебе параметров?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    аргументируйте плииз (конструктивно о ПРИстройстве по первому пункту и желательно физику процесса по второму)
    ибо нехорошо свои немного сомнительные решения рекомендовать другим;)
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У других голова есть на плечах, ею тоже думают.
    Давайте опять вспомним про регион - Архангельск! Полярной ночи еще нет, но и света зимой мало, а летом много... Поэтому:
    Дровник должен быть рядом с баней, а то очень много копать снега придется, до 2 метров бывает, проходили уже...Стенка - сплошная, иначе будет снегу в дровах -- ой... Ну раз дровник у терраски, рядом, то его стеночку можно и использовать, чтобы пристроить тамбур к ней...Опять же от ветра укроет...Надо бы нарисовать, да некогда уже...
    По поводу физики - не сильна, это к мужу. НО если приток из-под пола и уток под потолком - не я придумала, а в книжке вычитала. Про бани... По факту - работает неплохо, пользуюсь уже два года регулярно.
    Вот и теперь полетела в баню...
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    новый семейный ужин и новое решение)уболтал семью на 6на6 но с условием что будет терраска открытая шириной не менее 2х метров...в скеч ап рисую планировочку только не знаю как этот файл сюда вставить на всеобщее обозрение
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    легкого пара Вам!:hello:
    Про окно в парной много написано здесь в соседней ветке и на русбанях.ру
    не будем споры плодить..
    Террасса дело неплохое, и тамбур нужен однозначно, только
    Как то так...
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    про фундамент...как в торф фундамент тисе то залить...там вода сразу через штык лопаты...советуют винтовые,вот только их изготавливать надо,а то у нас их и не слышал ни кто
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    и наверно все таки ниже промерзания грунта?
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот... Переходим к конструктиву... Если бы у меня воды на участке не было - заткнулась бы себе в тряпочку...
    Короче, уже боролись с той же фигней. У меня участок - засыпанное озеро, постепенно превращавшееся в болото, утки плавали...Вода не на штык, а прямо под ногами, особенно весной. Летом УГВ -40 см от поверхности, в августе - -60...
    Поэтому столбы лили на поверхности, под крышей, а ямки копали прямо в воде, откачивая ее дренажником или ведрами... В конце мая, как оттаяло, а кое-где и по мерзлому грунту долбили. Готовый столб пихали в яму, ямы были 1м 20см, глубжее было уже не сдюжить-и так попой кверху копала... ЗАсыпали обратной отсыпкой и доливали столбы до нужной высоты. В результате получили "поле" столбиков, отровненный по нивелиру +- 2 мм (дед ( мой отец) - маркшейдер, муж - физик, копала, естессно, я). Все сваи с рашрением 60 см в диаметре, с перевязанной арматурой 4 прутка... Ростверк - из бревна Д=30-32...
    Основная задача была - загрузить это поле каркасником до зимы, иначе могло выпереть ненагруженные столбы... Успели - к сентябрю уже под крышу подвели (за месяц отпуска вдвоем с мужем), в октябре зашили стены... Дальше - все просто.
    В том-то и дело, что при использовании башмака (уширения сваи) можно ВЫШЕ глуботы промерзания (вычитала у Максимыча, книжку могу выслать почтом)... У нас каркасник 4,5*7,5 в котором баня, мыльня, распивочная, лестница, сарай для снегохода (два этажа вся конструкция) еще за 3 зимы ни разу не шевельнулась...А вот у приятеля ненагруженные столбы без расширения за зиму выперло +-20см, где пилил, а где доливал... И очень матерился...
    Ниже промерзания (2м) мне было не докопать - попадала в песчаный линзы с плывунами. В одном месте докопали до валуна, который, зараза, уходил под фундамент (ленту) второго дома. Взрывать- только вместе с домом, поэтому в нем пробурили скважинку, вставили арматуру и залили тоже столбик.
    Сами знаете, какие у нас грунты и что такое каменистая лесотундра...
    Говорю же - гляньте в альбом, там эти столбы во всей красе.
    Да, еще такое соображение: мы зимой снег не откидываем от дома, а наоборот, к нему подгребаем... И не убираем до мая. Было тут сообщение на форуме, что кто-то раньше времени снег отодвинул, и поплыли столбики...
    Про книжку - вышлю, если надо...
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    примерно понял процесс..спасибо...если книжка в электронном виде то высылайте...mario29r@bk.ru
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Можно пока в альбом (в профиле), а по наборе 50 сообщений - уже миниатюрами в посты. :hello:! Или, пардон, это уже отменили?
    У нас тоже отработанные торфяники...:(. Сосед по даче разорился на бур ТИСЕ и чуть не похоронил его, начиная опускать "плуг": вовремя заметил подземный ручей! Залил-таки ленточный.
    А мощность торфа у Вас "обозримая"? Т.е., можно ли его откинуть, например, из траншеи, размеченной под ленточный фундамент, и добраться до чего-то, его подстилающего (суглинка, глины)?
    В нашем СНТ в полуметре от поверхности, под торфом залегают серо-синие глины. Сняв торфопочвенный слой и заместив его песком, сооружаем незаглубленную ж/бет ленту. Я, например, считаю, что добился нагрузки от дома примерно 0.25 кГ/квсм.https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-4#post-743491
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    К сожалению в электронном нет. Сканировать - до пенсии... ;)
    Могу почтом, делов-то.
    Или поищите "Советы от Максимыча", должны быть и в сети, и в магазинах...
  15. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Я построил 5,5х4,5 наружные размеры. Внутренние получились КО - 2,5х4;
    МО-1,6х2,3; Парная-2,2х2,3. После того как построил думаю 4х5 в самый раз.
