1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Моя мечта - практичные 120 м2 в два этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Холмогор, 08.11.11.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте, форумчане и гости. Вот и я приобрел участок земли за городом и планирую строиться(точнее буду), правда не так скоро, как хотелось. Зарегистрировался давненько, не одни сутки провел за чтением форума, и вот нуждаюсь в Вашей помощи. Дом будем строить вдвоем с братом все сами, кроме отопления. Проект тоже решил не покупать, уверен, что справимся с Божьей и Вашей помощью.
    О доме: будет 2 этажа(2-ой мансарда или полноценный - не определился), внутренний периметр 8 на 8 метров. Фундамент -утепленная шведская плита(УШП). Стены - газосиликат D400 толщина 400мм, без утепления. Перекрытия 1го этажа балки. По крыше пока тоже неопределенность. Отопление везде теплые полы.
    Рисовал пока на бумаге, ориентируясь на периметр внутри здания, перегородки в расчет не брал, но метраж округлял в меньшую сторону. Посмотрите, пожалуйста, и подскажите, может что неправильно, или можно улучшить? Важны любые мнения.
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Моя мечта-практичные 120м2 в два этажа.
    Состав проживающих какой?
    Какая высота этажа?
    Размеры котельной могут не удовлетворить требования газовщиков (если, конечно у вас потолки не 3,4 м и выше).
    Санузел на первом этаже, я так понимаю, гостевой - крошечный, хрущевский? Унитаз либо отдельно под лестницей, прямо на входе в гостиную, либо совмещенный с душевой?
    Прихожая для полноценного раздевания-разувания больше чем одного человека - очень мала.
    Стояки кухни и санузлов разнесены по разным сторонам дома, неудобно тянуть будет.
    Ну и лично от себя: начало лестницы из дальнего угла гостиной - не самый удобный вариант, спокойно в гостиной не посидишь, все будут бегать туда-сюда. Лучше бы начинать ее где-то у входа в гостиную.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Жить будем вчетвером :я, любимая, лялечка(надеюсь, уже будет к моменту новоселья), мой брат временно и на летние каникулы будет приезжать Букетик(доченька от первого брака).
    Высота первого этажа 2,7 м.
    Я думал, что газовщикам нужна площадь - 4 м2(что им на самом деле нужно?).
    Санузел 1-го этажа совмещен - 1,5*2,5 =3,75 м2(душевая, раковина и унитаз разместятся без проблем, мне кажется).
    Прихожая 2*2=4 м2. Можно у холодного тамбура отжать 0.5 м2. 4.5 м2 на мой взгляд достаточно. Мало?
    Стояки - фиг с ними.
    По поводу лестницы думал "Удобно ли?" Отвечаю себе "Удобно" Гостиная на то и есть, чтобы побыть в "людном месте", ужин не пропустить, посмотреть в чем малые на улицу выскочили, над братом приколоться. А уединиться можно в спальне, или в гостевом туалете.:aga:
  4. amikus
    amikus
    amikus
    1)А какое напольное покрытие Вы хотите использовать?Плитку,керамогранит?Вас не смущает,что летом полы навряд ли будут теплыми(не топить же летом).а ведь у Вас намечается маленький.
    2)в котельной должно быть 15 м.куб.+окно+дверь открывающееся наружу.В Вашем случае котельную надо делать размером 6 м кв.как минимум.Хотя может в вашем регионе другие требования..
    3)в проекте мне не очень нравится
    а)наличие лестницы в гостинной
    б)кухня далеко находится от санузла,лишние затраты на коммуникации
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Кухня и санузлы - плитка, в остальных ламинат (давно успешно используется для ТП).
    Котельную придется увеличивать...:hello:
    Лестницу специально "засунул" в гостиную, нравится, как часть интерьера.
    А то, что кухня далеко от санузла мне тоже не нравится, не подумал, буду пробовать переделать.
    Спасибо за советы.
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Посмотрите на форуме как отдельные темы:
    Требования к котельной
    Подскажите по требованиям к котельным
    так и целый раздел "Проектирование котельных".
    Упрощенно - так, как сказано amikus.
    Добавлю, что к площади остекления окна тоже есть требования, она прямо зависит от объема котельной - на каждый куб объема должно приходиться не менее 0,03 м2 остекления) + есть требования к огнестойкости перегородок, неплотности закрывания двери (или вент.отверстиям в ней) и т.п.
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Если дверь открывается наружу, то окно, как я понял, не нужно.
  8. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Окно всегда нужно, как и открывающаяся наружу дверь ("наружу" - это "не внутрь котельной", а не "на улицу").
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Долго переваривал, получилось уже чуть побольше(135м2), но вроде все учел и теперь все нравится. Что скажете, люди добрые?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Аййййй, забыл картинку прикрепить...
    И двери в котельную не нарисовал. В доме планирую вход через кухню.
  11. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    2 м длины на лестницу МАЛО. Надо примерно 1 м высоты лестницы на 1,5 м длины.
    Котельную и санузел я бы поменяла местами.
    Спальня на входе - как-то не очень удобно.
    Что с толщиной перегородок? Я так поняла, 1м = 4 клеточки? Тогда стены с/у какие - 2 см? Ну толщина внешних стен на эскизе не помешала бы.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Лестница П-образная - это уже 4м длины(забежные ступени), второй марш можно сделать до 2.5 м, вполне комфортная лестница, так?
    Котельная и С\У у меня и были наоборот, потом переставил. Так туалет получается отдельный и котельная по метражу проходит.
    Про спальню подумаю, не хочется разделять трио С/У-кухня-котельная, и так еле собрал в кучу.
    4 клетки - 1м. Перегородки везде 10 см, в С/У уже сил не хватило нормально начертить.
    Наружные стены - 400 мм газосиликат D400.
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Если нет детей и пожилых людей - то можно побегать и по забежным ступеням, да. Тогда длины хватит.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Долго штудировал Архикад. Вроде разобрался. Вот что получилось, посмотрите, пожалуйста. "Версия 10 Доработанная"
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По лестнице мысленно пройдитесь..Головой в туалет не упираетесь? Высота этажа какая?
