Буду строить Баню 6х6 + (веранда 2х6) из бруса 150х150 2 этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Madmaxikkk, 08.11.11.
  1. puare2009
    puare2009
    puare2009
    Сургут
    Парную обязательнно нужно увеличить хотя-бы до 2.20 с одной стороны чтобы было комфортно лежать
    веранду-бы действительно пошире. у меня просто есть горький опыт по разборке уже готовой веранды
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы ещё делаем продухи типа вентиляции между парной и вторым этажом (обрезки канализационной трубы 100 с крышками) Пока печь топишь (до начала самого сеанса парения) они открыты, чтоб теплый воздех шёл на 2этаж!А затем закрываешь! Удобно
  3. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Очень оптимистично. :)
    Всё только начинается!
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне нравится. Тоже планирую начать весной баньку-домик 6х6 из бруса 150х150.
    Не могу определится с необходимостью балкона, террасы. Стоит оно того?
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите сколько кубов бруса у вас ушло?
    Внутренние перегородки из бруса? или будете каркас делать?
  7. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    На весь домик ушло 31м3. внутренние перегородки из бруса 100х150 (на 1 этаже: одна шестиметровая, две по 2.5 метра), если надо могу точно сказать сколько ушло на коробку, перегородки и крышу...
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Надо. Очень:)
    Блин, что-то много 31 куб:) У меня получается гораздо меньше.
    Сколько затратили на данном этапе ден. средств?
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сейчас пересчитал..размеры точно такие...на коробку, перегородки и балки, за исключением материала на крышу получается 20 кубов.
  10. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Пишу попорядку:
    1. Коробка (1 этаж-20 венцов, 2 этаж-10 венцов) 120 штук бруса 150х150.
    2. Лаги 1 этажа 11 штук бруса 100х200.
    3. Лаги 2 этажа 13 штук бруса 100х150.
    4. Перегородки на 1 этаже: 40 штук бруса 100х150.
    5. Вынос под веранду и балкон 8 штук бруса 150х150, шаги 1 этажа 2 штуки бруса 100х200, лаги балкона 2 штуки бруса 100х150.
    6. Стропила доска 50х150 36 штук.
    7. Доска 25 х150 120 штук.
    +1 м3 доски 50х150 на леса.
    Крыша утепленная (толщина утепления 150мм.), металлочерепица финская (пугал толщина 0,5мм.)
    + много разного расходного материала.
    Материал+работа вышло в 450т.р. (фундамент сам делал материал 130т.р.)
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    На материал фундамента под баню 130 тр! Много. Очень. ЧТож там у вас за фундамент такой...Уверен, что в 50 уложусь.
    20 венцов - 1 этаж? Зачем столько? Сколько высота потолков? На мансарду 8 хватит.
    т. е. на коробку где-то 14 кубов уйдет всего + лаги и перегородки...20 кубов. Откуда цифра 31 куб?
    Вы меня пугаете:)
  12. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    По поводу фундамента: у меня только на бетон ушло 11м3 - 50т.р. (3 миксера)
    20 венцов это 3 метра, минус лаги пола (100х200 где 200 высота),минус лаги 2 этажа (они врезаны в 20-ый венец, 100х150 где 150 высота)... Вот и получается 300см - 20см - 15см = 265см. Еще я отнял 15см. на усадку, итого чистого размера получается 250см. На мансарде 10 венцов это 150см. - усадка...
  13. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    150х150 -17.56м3
    100х150 - 4.95м3
    100х200 - 1.56м3
    50х150 - 2.62м3
    25х150 - 2.72м3
    20х50 -1м3
    итого: 30.41м3
    Кстате забыл... у меня еще фронтоны рубленные, они тоже из бруса 150х150.
  14. antoha099
    antoha099
    antoha099
    А можно попросить сделать фотки изнутри конструкции, а то очень заинтересовал ваш проект
    и немного не понял почему ушло 11м2 бетона, такой грунт или вы делали цокольный этаж. Почему так много?
  15. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    фотки внутри выложу чуть позже.
    Почва глина, фундамент, 30см. песчаная подушка, далее бетон 80см. до уровня земли и 50см. на уровнем земли.
