1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Буду строить Баню 6х6 + (веранда 2х6) из бруса 150х150 2 этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Madmaxikkk, 08.11.11.
  1. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Добрый день... Год назад купил участок 14 соток в МО. Решил строить баню т.к. на дом нету денег, осенью 20011 года залили с братом фундамент 6х6 с перемычкой (смотри фото) и выложили 4 столба под веранду 2х6 (на фото этих столбов пока нету) под одну двухскатную крышу... Накидал планчто будет внутри (смотри фото).. Хотел задать пару вопросов:
    1. Забыл про фундамент печи, что делать?? Отдельно можно заливать? Проблема в том, что коробку возводить будут зимой,как потом этот фундамент делать то?
    2. Нормальная высота фундамента над землей (50см.) или надо кирпичом поднимать еще выше?
    3. Достаточно ли по 2 отдушины в каждой стенеи не слишком низко зделаны эти отдушины от земли?
    4. Помогите с планировкой, я на листе бумаги так накидал планировку(в инете самую простую взял), может у кого нибудь получше идеи будут?
    5. Вот соберут коробку и черновую крышу, хотел сразу её утеплить и металлочерепицой закрыть. Можно ли так?
    6. Во внутренних стене где будет парная надо оставлять проём для выкладывания из кирпича печи или потом просто пилой выпилить проём под печь??
    7. Внутри фундамента надо засыпать песком (чтобы сырости не было)?
    8. Отмостку сразу надо делать или она может подождать?
    9. Внутренние перегородки предлагают делать из бруса 100х150(ради экономии). Или все таки делать из бруса 150х150?
    Уважаемые люди нашего форума ответьте на мои вопросы если не трудно и есть желание, а то я тут понаписал всего...:)]:)]:)]
  2. King30
    King30
    King30
    Кострома
    По плану я бы наверно поменял местами парилку с моечным отделением, тогда получите еще свободную стену и угол. А сейчас у вас там дверь занимает место... можно будет сделать там кухонный уголок к примеру с раковиной. В парилке поставить печь ближе к парилке. А в тамбуре предусмотреть какое нибудь небольшое окошко, чтобы не приходилось там постоянно включать свет или тыкаться, как слепой котенок. И септик наверно сделать поближе к источнику вытекания (помывочной), только если у вас потом будет возможность его выкачивать.
  3. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Так все не так сделал, септик уже стоит, вот почему и моечную поближе сделал к септику.. Первоначально не планировалась веранда, а потом пошло-поехало.:)]
  4. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Вот добавил фото уже столбов (плохое качество).
  5. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Люди!! Где вы... Ответьте... Неужели никто помочь не может?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    1. Лучше сейчас сделать, пока дома нет.
    2. По желанию, я бы поднял на 3 ряда.
    3. Достаточно
    4. Я бы увеличил парную до 2,5х2,5
    5. Нужно
    6. Сделать кирпичную стену где будет печь и фундамент под неё.
    7. Можно засыпать песком, а потом закрыть пленкой или рубероидом
    8. Можно после того как дом поставите и крышу сделаете.
    9. Внутренние достаточно из 100.
    как то так!
    А кстати печь то какая? Может и не нужен фундамент под неё.
  7. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    По поводу фундамента мне кажеться поздно уже,холодно. Мне нужна печь чтобы отапливать эту баню, не только для парной но и для отопления...
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока с такой планировкой это баней назвать трудно. Сократи предбанник на метр, сдвинь входную дверь в предбанник максимально вправо, слева будет место повесить верхнюю одежду и поставить обувь, больше там ничего и не нужно. За счёт освободившегося места удлини парную обязательно и моечную по желанию.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    При таких размерах вам нужно две печи, одна топит парилка - мойка, другая КО. По фундаменту не думаю, что поздно у меня сосед строит кирпич и блоки кладет. Там же какие то присадки в раствор есть. По планировке согласен с тем, что вам посоветовали .
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Парная и моечная получаются просто микроскопические. Увеличьте ширину хотя бы до 2500. Веранда шириной 2 метра тоже бесполезная, я бы расширила до 3-х.
    Я бы на Вашем месте и вовсе делала их каркасными, потому что все равно изнутри моечную и парную обшивать, под печку проем вырезать, дверей получается куча, сплошной бесполезный перерасход бруса.
  12. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Самая главная задача, как ранее было замечено, отопить это "хайло", если обыкновенную железяку поставить, только в парилке тепло будет, если кирпичную делать, то топить с утра надо чтобы к вечеру помыться, так что думаю надо обе печки по-любому делать:hello:
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Петли на ВСЕХ дверях сделать на другой стороне (другом косяке)
    печь в парной сместить ближе к моечной - больше места для полков будет. А вообще бы стену предбанника сдвинуть вниз (на рисунке) на полметра и всю стену вправо как минимум на полметра
    Сделать окно и в моечной тоже
    Лестницу бы на второй этаж перенести ближе к входной двери (меньше грязи в КО и проще с улицы на 2ой этаж и на балкон попадать будет), но это уже на любителя
    можно не делать, но отсыпать глиной и утоптать грунт вокруг фундамента нужно. Какие у вас грунты? обратите особое внимание что бы вода по осени не текла под фундамент. это еще более актуально когда будет крыша (с нее сразу в одно место будет течь). Иначе есть большой риск что выпучит "мокрый" угол и треснет фундамент.
  14. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    В голове было чтобы увеличить ширину общей капитально стены, наверно так и сделаю (увеличу до 2,5метра)... По поводу перегородок подумаю, конечно хотелось бы чтоб они вместе с коробкой собирались, Рано еще об этом говорить, со строителями еще не общался. Спасибо за ответ.
    На форуме в разных темах читал, люди ставят печи,печь-камины и отапливают все помещение. Например вот это сообщение:
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Почиркал, посмотрите... Практически стандартная планировка.
    Балкон... Убежденный сторонник застекленных. В нашей полосе это важно...
    Приятеля летом еле уговорил застеклить. Сейчас доволен как мамонт...:hello:
    Еще совет... Полки в парной, подходы к ним и печь обязательно прорисуйте в масштабе.
