Установка бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Александр77, 08.11.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сосед расстроил, сказал, что у него такой серый поребрик во дворе после 3-4 лет начал крошиться и разваливаться. Может его чем-то пропитать можно или покрасить?
  2. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Tabula rasa, У меня на стоянке поребрик 5 или 6 лет, непомню. Всё пока ок ! Не покрашен! Но можно и покрасить краской для бетоножелезных заборов. Когда красил свой забор тоже непомню, наверно лет 5. :hello:
    краска пока держится !
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А если на участке торф, то как ставить поребрик?
    Читал про выторфовку на 30-40 см под дорожкой, это понятно, но как ставить поребрик? Делать выторфовку так, что бы поребрик был с двух сторон в песке и сажать его на пескоцементную смесь, или есть другие методы?
  4. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Подскажите, плз, у нас подпорная стена вся извилистая, вдоль нее на всю длину клумба, соответственно плитку и клумбу будет разделять борт, но он должен точно повторять стену. Вопрос: есть ли альтернатива борту, что бы сделать извилистую, или обязательно борт с подрезкой... это ж сколько резки будет, да и кусочки маленькие.
  5. LSun
    LSun
    LSun
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Хочу ограничить детскую площадку поребриком 4см толщина. Но ребенок выростет и потом площадку планирую переделать, можно ли устанавливать поребрик не на цемент, а просто сделать подушку, утрамбовать и засыпать поребрик гравийно песчаной смесью?
  6. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    почему нельзя? можно. а будет ли это дело стоять без смещения и провалов это уже вопрос.
  7. LSun
    LSun
    LSun
    Если сделать больше подушку чтобы не "пучило"?. У меня на глубине штыка лопаты уже идет глина, поэтому и хочетя сделать без цемента. Правда жена говорит что будут внуки пусть и для них останется...
  8. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @LSun, Ваши бордюры тоненькие. Мне кажется они сместятся если на них наступишь. Я по началу тоже свои закопал и притоптал, правда они были 1000х20х8, потом все разобрал и сделал на раствор.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста!
    Нужно делать дорожки из отсева гирина пешеходной части 1м,поребрики хочу сделать из валунов.
    1. Разметка участка.
    2, снимаем плодородный слой, до глины 30см,с наклоном.
    3. песочек 5 см.
    4. Геотестиль,
    5. труба дренажная 63 по краю
    6. шебень 10см.
    Теперь вопрос как правильнее сделать поребрик/бордюр?
    Нужно ли расстилать на ширину поребрика рубероид?
    арматура нужна?
    Хотел кинуть хлыст арматуры или 2. потом раствор и дальше валуны...маленькие и большие, или как лучше сделать?
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Нужно делать дорожки из отсева ширина пешеходной части 1м,поребрики хочу сделать из валунов.
    3. песочек 5 см.
    4. Геотестиль,
    6. шебень 10см.
    арматура нужна?
  11. LSun
    LSun
    LSun
    Сделал подушку - щебень, потом песок. Установил бордюры и утрамбовал щебнем с наружной стороны 10 см, с внутренней 5, с наружной просыпал землей, изнутри засыпал отсевом...стоят не шевелятся. посмотрим как зиму переживут
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Меня тоже этот вопрос интересует. Тоже хочу заняться.
    Смысла не вижу. Хуже не будет, но затратно. Наклон есть. Кстати трубу тоже нужно оборачивать в геотекстиль. Стелить лучше "дорнит" (одна из разновидностей геотекстиля).
    Думается это лишнее.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    @OlegN, давай теска, теперь все в твоих руках, у меня сегодня аппендикс вырезали, так, что мои дорожки остановились.
  14. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Подскажите, пожалуйста:
    Грунт пученистый, торфянник
    Как известно, на таких грунтах бетон хорош выпирает зимой.
    Как быть с установкой бордюра (поребрика), который нужно скреплять между собой цементом?
    Спасибо.
  15. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Тоже вот интересует как устраивать бордюрный камень садовый?
    Исходные данные: сделали выемку грунта на штык лопаты, уложили геотекстиль, насыпали песка в уровень земли, прикатили садовым катком. В следующем году планируем укладывать брусчатку.
