Установка бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Александр77, 08.11.11.
  1. Александр77
    Александр77
    Александр77
    Киев
    Добрый день! Подскажите , пожалуйста ,как правильно установить бордюры для дорожки.Грунт- чернозём 30-40см , потом песок.Планируется сделать доржку из песчаника на смесь цемента и песка.На дно траншеи хочу уложить геотекстиль и щебень см 10-15 и утрамбовать.Интересует технология установки бодюра (размером 100*20*4 ).Сейчас песчаник лежит на утрамбованом песке , но каждый год приходится по-немногу его перекладывать (без бордюров расползается).
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эт у вас не бордюр,а поребрик! Укладывать надо на раствор,в интернете куча информации!
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Здравствуйте!
    Вопрос непосредственно про установку бордюров.
    Поставил забор, хочу сделать клумбу с цветами и кустарником перед забором. Клумба шириной 1,5-2 м и длиной 25 м. Бордюр будет ограничивать мою клумбу от дороги. Дорога асфальтирована сейчас посередине, впоследствии планируется доасфальтировать проезжую часть до самого бордюра с установкой желоба для дождевой воды. После установки бордюров клумбу засыплю черноземом.
    Для начала нужно выбрать какие бордюры ставить. Видел в продаже 1000х200х80 (О) и 100х300х150 (АС). Наверное, высокие бордюры будут предпочтительней, разница в цене 70 р.
    Как правильно их устанавливать? Грунт чернозем на 40-60 см.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Неужели никто не подскажет, как правильно установить бордюр? Какой слой песка и щебенки необходимо сделать под бордюры, пропорции бетона (бескобетона) и т. д.
  5. Стрелец37
    Стрелец37
    Стрелец37
    Иваново
    Там, где есть примыкание с дорогой обязательно устанавливать бордюр 1000х300х150,т.к. он более мощный и в случае наезда на него автомобилем ему ничего не будет. К нему вы будете примыкать асфальт, когда будете уширять дорогу. 1000х200х80 это поребрик, им можно выложить остальные три стороны клумбы, где нет такой большой нагрузки
  6. Стрелец37
    Стрелец37
    Стрелец37
    Иваново
    Под бордюр делается подготовка из песка или щебня (лучше из щебня) 10-15 см толщиной и уплотняется. Потом укладывается цементно песчаный раствор (1:3 или 1:4) толщиной 5-7 см. Раствор делать очень густым. Если будет жидкий. бордюр в нем утонет, замучаешься его устанавливать, он же тяжелый 80-100кг.Ну и естественно захваты специальные нужны для установки бордюра..После установки бордюра, бока его замазываются раствором высотой 10 см мастерком
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Довольно дорогой бордюр получается и трудности с монтажом и доставкой (110 кг/пог.м). А если установить альтернативный вариант, меньший бордюр (или поребрик). Нашел в продаже 780х240х80. Вес 35 кг, по цене за пог. м. в 2 раза дешевле дорожного бордюра. Чем грозит? Может рассыпаться?
    Из дорожных бордюров (который 1000х300х150) есть на граните и "на песке", естественно гранитный дороже. Брать его или обычный подойдет?
  8. Стрелец37
    Стрелец37
    Стрелец37
    Иваново
    Это тоже поребрик. Сам по себе он не рассыплется. Смотря, что из него делать и куда устанавливать.
    Гранитный конечно прочнее, но песочный вполне подойдет, если нет денег лишних.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо за ответы!
    Взял все-таки 780х240х80. Задолбался его грузить, не смотря, что заявлен вес всего 35 кг. С большими бордюрами было бы вообще все печально.
    Процесс установки этого поребрика, думаю, ничем не отличается от описанного выше. Устанавливать буду один. Наверное его проще монтировать.
  10. Стрелец37
    Стрелец37
    Стрелец37
    Иваново
    Забиваешь колышки (арматура 14-я,если тоньше, будет гнуться) по периметру. Натягиваешь шнурок между ними на нужной высоте. Выкапываешь траншею на ширину лопаты (если трамбовать виброплитой, то на ширину виброплиты) на нужную глубину. Укладываешь щебень 10 см, трамбуешь тщательно. Укладываешь раствор 1:3,так,чтобы от верха раствора до шнурка было расстояние на 1-2 см больше высоты поребрика, в вашем случае, если поребрик высотой 24 см, то расстояние-25-26см,но раствор д. б. очень густым. Иначе поребрик в нем утонет, его засосет, будете поднимать одну сторону, утонет другая, даже если встанет, будете следующий устанавливать, а этот опять утонет. Установив поребрик на раствор, он будет выше шнурка на 1-2 см надо его покачать или постучать по нему молотком или кувалдочкой через дощечку. Если не осаживается, не надо бить со всей дури иначе он лопнет, а просто убрать его и раствор немного удалить. Вот так
  11. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста- какое расстояние должно быть от края траншеи до внешнего края поребрика ?
    Иными словами-как много раствора должно "торчать" снаружи?
    (между внешним краем бордюрного камня и стенкой траншеи)
    PS
    В моем случае это будет дорожка, и траншея - соответственно - на ширину дорожки.
  12. Стрелец37
    Стрелец37
    Стрелец37
    Иваново
    7-10 см достаточно
    Здесь я ошибся, расстояние должно быть меньше на 1-2см,а не больше, т. е. 22-23см,извиняюсь
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стрелец37, подскажите еще, пожалуйста. Сколько раствора должно примерно расходоваться, допустим на 1 пог. м. бордюра (поребрика)? Если это вообще можно ориентировочно оценить.
    Начал монтировать бордюр, кажется довольно ненадежной получившаяся конструкция. Раствор 1:3.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Недавно делал небольшую площадку. в маленькую бетономешалку сыпал так:
    1. ведро щебня
    2. пол ведра цемента
    3. 1,5 ведра песка
    довольно крепко получилось. одного замеса хватало примерно на 3-4 шт. поребрик 50 см х 20х 8:hello:.
  15. Стрелец37
    Стрелец37
    Стрелец37
    Иваново
    3 ведра примерно
