РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исходные данные: керамоблок (380), перекрытие – монолитная жб плита. Планируется залить перекрытие одновременно с оконными перемычками (рисунок). Каковы недостатки у такой конструкции? Нужно ли «опирать» перемычку на блоки, как показано на рисунке, или можно сделать, чтобы перемычка «висела», поскольку она являться частью монолитной конструкции? Есть ли смысл в показанных на рисунке термовкладышах (для компенсации горизонтальных подвижек)?
1. Не вижу смысла в опирании перекрытия на блоки предпоследнего ряда. Положите предпоследний ряд блока на уголок, таким образом перекрытие будет только в одной плоскости, что упростит монтаж. 2. Термовкладыш так, как нарисован, работать не будет. Он должен идти вдоль стены, а не поперек. На мой взгляд, лучше сделать так: по всему периметру выложить стеночку в пол кирпича высотой, равной высоте перекрытия (15-20 см). Эта стеночка будет внешней опалубкой перекрытия. Внутреннюю часть этой стеночки обложить ППС 10 см (термовкладыш). И залить.
Спасибо. 1. Монтаж может и будет чуть проще, но конструкция будет, мне кажется, менее надежной. 2. Это понятно, речь не об утеплении (с этим будет все в порядке), а именно о целесообразности такой компенсационной вставки из более мягкого, по сравнению с жб материала.
1). вы думаете, что вам реально оконные перемычки вместе с перекрытием надежности добавит? Може, конечно, и добавит, но...зачем? Лишний гемор в опалубке. Впрочем,конструкция рабочая. 2). а какая цель этой мягкой вставки? Без нее кирпичи бетон схватятся намертво. С ними - хм...ну не могу представить даже зачем. По крайней мере в типовых узлах производителей я такого не видел (не претендую на правоту).
По поводу вставки – сам не знаю, интуитивно кажется, что ее следует положить в качестве демпфера. Хотя, еще раз, уверенности в этом нет и вопрос для меня не столь принципиален.
Вставки ставить нет необходимости. Опирание перемычки необходимо сделать 200мм на каждую сторону оконнго проема.
Если проем не большой, то перечычка там не нужна, лишь бы подвесной потолок потом в окне не оказался.
Даже с учетом того, что перемычки составляют с перекрытием единую монолитную конструкцию? Нужна именно поэтому. Окна в потолок не могу сделать.
я делал так как на рисунке, как раз на балконе 1 и 2 этажа, всё ок, только как писали пеополистирол лежит вдоль для теплоизоляции, а не по краям, в чём нет ни какого смысла::
