Конденсат в вентиляционной трубе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kolyna, 08.11.11.
  1. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь!
    Есть ваанная комната в частном деревянном доме. Помещение 2*2,5м в глухой части т.е. без окон, 1-й этаж. Сделал вытяжку в потолке, 110-я ПВХ труба, выходит на холодный чердак, далее 2,5м по чердаку и через стену выходит на улицу, на конце грибок. Участок трубы по чердаку утеплил минватой. На входе трубы в ванной комнате стоит вентилятор с обратным клапаном с таймером. Помещение постоянно отапливается.
    С наступлением морозов сталкнулся с тем, что из трубы начал капать конденсат. Не постоянно, но периодически, причем при включении вытяжки и как следствие увеличение потока теплого воздуха - течь увеличивается.
    Подскажите идею как от этого избавиться:hello:!
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Приладить трубочку и сливать его в канашку.
  3. Konyaev
    Konyaev
    Konyaev
    Донецк
    Приладить трубочку и все - просто ничего оно не даст.
    Необходимо соорудить в вент. канале чтото типа отстойника, например в разрыв трубы сразу на выходе из потолка в крышу вставить тройник с заглушеным отводом (отводом вниз), а уже к нему приделать сливную трубочку.
    Если делать наружный вент. канал то на улице вместо обычного угла устанавливается специальный тройник с отстойником.
  4. Alex1985
    Alex1985
    Alex1985
    Я сделал проще пробил дыру прямв стене поставил трубу под накломом в сторону улицы и вентилятор с закрывающимися лепестками! И все путем конденсат образовывается в трубе и вытекает на улицу в доме ни чего не потеет стоимость вентилятора приветно 3500р но это того стоит
  5. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Имхо, недостаточно утеплено.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Никита123
    Никита123
    Никита123
  8. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Согласен с предыдущим оратором. Проблема с утеплением.
    Только небольшое уточнение... Вряд ли вся линия требует дополнительного утепления. Скорее всего есть небольшой участок, где труба не укрыта утеплителем. Обычно такое происходит в местах прохода перекрытий или стен. Иначе бы не капало, а заливало. Осмотрите внимательно весь участок, находящийся в холодной зоне.
    Кстати, а уличная часть воздуховода как утеплена?
