Собираюсь делать скважину, нужны советы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем cot, 08.11.11.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Тоже собрался бурить скважину. Щелковский р-н МО. По геологии проходят два варианта - на известняк 60-70м, на песок 23-30м. Цены вопроса соответственно - 125-145тр и 45-60тр. Диаметр ствола 133. Но на песок может прослужить около 5-7лет, хотя в нашем районе у народа служат за10лет. Правда уже с уменьшенным дебитом на 25-40%.
    Вопрос, который меня мучает - как обустроить оголовок скважины, что бы труба от него не мешала проходу? Буду заводить водопровод в подвал дома к насосной. Расстояние от устья до стены подвала около 5м. Вот как обвязать водопровод соображаю, со скважиной как то ..пробел:faq:
    :|:Прошу совета у сообщества :hello:
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Dodge45 в этой теме уже есть подсказали.
  3. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Тоже спрошу тут, чтобы новую тему не баянить...
    Есть свежекупленный в начале осени участок на котором с весны буду строить газоблочный дом. Сделал геологию, грунт - глина и суглинок (под Малоярославцем, Калужская область), глубина промерзания - 1.4 м., грунтовые воды - 2.4-2.6 м. Зимой или ближе к весне для обеспечения стройки водой надо сделать скважину, скважина на известняк, узнавал в поселке глубину - одна есть на 38 м. и одна на 40. В общем не глубоко. Для дома сделал проект - мелкозаглубленная лента, подземная часть - 30 см. подушка из песка и 30 см. лента. Это к чему - подвала нет, оборудование ставится в бойлерной на первом этаже.
    Теперь вопросы к специалистам по делу:
    1. Стоит ли делать кессон или вывести "горлО" на поверхность? Тут проблема в чем - дом будет периодически эксплуатироваться зимой, соответственно по поверхности заводить трубу не резон - замерзнет первым делом. Учитывая глубину промерзания - закапывать трубу надо на 1.4 м. Или я не прав? Электронику и накопитель буду ставить в бойлерной дома т.ч. кессон нужен просто как место вывода трубы в сторону дома ниже уровня земли. Насчитали мне за него 17 тыс. сам и 17 тыс. вкопать. По деньгам погоды особо не делает, хотя экономия не помешает. Т.е. получается, что надо под фундаментом класть трубу для ввода как минимум труб с водой?
    2. Диаметр трубы. Обращался в две конторы, обе бурят на 133 мм. - это диаметр трубы внешний или внутренний? Под него насос на сколько дюймов надо? В одной делают с пластиком, в другой говорят, что пластик - это развод и заглаза хватит стальной колонны. Которая с пластиком - 2300 р. за метр (по блату), которая сталью - 2600 р. Вот и выбирай...
    3. Эксплуатация скважины. Ближайшие года 2-3 скважина нужна только для стройки, т.е. расход воды будет минимальный, спрашивал про ее обслуживание - одни говорят, что надо чуть ли не раз в несколько месяцев ее прокачивать, другие - ни чего делать не надо. Кто прав?
    4. Есть ли какой-то вариант начать эксплуатацию скважины без установки дорогого насоса с кучей обвеса? Для меня идеальный вариант - это простой насос, удлиннитель от бытовки и шланг. Но, как я понял, в такую глубокую скважину самому не просто бросить насос, как в колодец. Может под такой размер посоветуете простой не дорогой насос?
    Вот, для начала... Заранее спасибо за помощь!
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    День добрый !
    1. Ну в отношении кисона дело лично каждого. При желании кладете 2 ж.б. кольца, дальше разводка. Есть и другой вариант : скважинный адаптер.
    2. Скорее всего это внешний диаметр. Под такую трубу вот вам оголовок : http://www.jeelex.ru/catalog/ogolovok/osp-133-32.htm, либо http://www.jeelex.ru/catalog/ogolovok/os133-32.htm
    3. Говорят что надо прокачивать, Вам не врут. Иначе скважина заиливаться будет. Потом раскачивать замучиетесь.
    4. Вариант один, насос опустили и пользуйтесь. При желании хоть малышом на свободный излив.
  5. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Спасибо!
    Оголовок - это понятно, его полюбому ставить, но ведь если его ставить как замену кессону - трубы все равно будут на поверхности? Или на картинках - это вставки в трубу, чтобы вывести шланг от насоса в землю?
    Кессон предлагают сварной железный, герметичный, 2 м. высотой и 1 м2 площадью дна.
    А прокачивать - это надо спецмашину вызывать или можно самому своим насосом?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На 125 рисунке показанно как с помощью скважинного адаптера провести трубы под землей. А кусок трубы торчащей из земли загерметизировать оголовком. При этом не кесонов не колец не надо. Вокруг все газончиком засадить и все. Зглубляться метра на 1,5-2.
    Прочистка скважины выполняется любым насосом, который сможет поднять воду с вашей глубины. Насос нужен с напором 50-60 метров, не меньше. 20 метров шланга после скважины, для отвода воды в канаву, может и меньше, беру с запасом.
  7. электрик1
    электрик1
    электрик1
    1) Вот так значительно компактнее: http://aquabur.ru/services/skvazhinnyj_adapter/ скважинный адаптер удобнее кессона будет. 3000-4000 тысячи стоит, а поставить можно самому.
    2)Сталь проверенней. Пластик тоже можно только очень осторожно.
    3)Периодически прокачивать. Нужно чтоб какая-то циркуляция воды через скважину была.
    4) Самый простой: один конец трубы пнд 32 закрепляем на адаптер скважины, из другого получаем воду. На кабель от насоса, который скорее всего у вас будет однофазным, крепим вилку и врубаем ее в сеть. Скважина неглубокая всего 40 м. Монтаж можно и самому сделать, по крайней мере на времянку. Главное использовать нержавейку трос для страховки, чтоб не просадить скважинник.
  8. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Я правильно понимаю, что насос при этом будет на поверхности, а в скважине только шланг от воды до штуцера адаптера?
  9. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Обычно оголовок ставится вместе с кессоном. Адаптер как замена кессона::
    Нет так делают очень редко. Уровни воды в скважине должны быть высокие. Не должны падать ниже 8 м. Не станция, а скважинный насос, который будет размещаться в скважине.!! Насос висит на этом самом адаптере.
  10. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Понятно, значит вариант с насосом на поверхности лучше не рассматривать...
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет ну если вы конечно скважину пробурите, а зеркало воды будет в пределах от 0 до 7 метров, то можно. И еще лучше самоизливная скважина. Во всех остальных : только погружной насос, либо на худой конец насосная станция с выносным эжектором.:):)]
  12. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Jqо
    Самоизливающиеся скважины бывают разные. Может быть что скважина изливается, а при включении 1,5-кубового насоса уровень падает до 50 м. Все индивидуально...
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не могу не согласиться !
  14. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Почитал вчера материалы по этой ссылке - я в * * *...
    Теперь или взрывать моск бурильщикам или надеяться, что наделают минимум косяков. :(
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Я тоже почитал и понял что 90% скважин у нас делают неправильно! :ogo:
