РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу откликнуться тех кто занимался бурением скважины через организацию или частных лиц. Расскажите мне про подводные камни с которыми могу столкнуться когда бурильщики будут делать скважину. И ещё скважина планируется на 60 метров, какой марки насос выбрать ( средней цены). Заранее спасибо.
При такой глубине возможно встретить твердые породы или крупный камень. Мой приятель заказал 70-ти метровую скважину. Пробурили 20 наткнулись на камень, пробурили рядом -снова камень на 20 метрах. Говорят не пройдут твёрдую породу, содрали 6 т. руб и уехали. Установка для бурения шнековая. Другие ребята приехали с колонковой бурильной установкой, на 20 метрах поменяли насадку бура и спокойно сделали 70 метров скважины. Так, что надо внимательно читать договор и задавать вопросы типа "аесли камень, что тогда?" или " а если воды не найдем, за что и сколько надо платить?" и смотреть, что по этому поводу написанно в договоре.
Спасибо понятно с договором, ещё вопрос обсадные трубы, пластик большинство бурильщиков говорят что не ставят, из за якобы сминания его при хождении подземных пластов правда ли это? или не хотят заморачиваться? И ещё один вопрос нужен ли фильтр сеточный на извесняк или достаточно щелевого?
Что касается пластиковых труб то как раз кто бурит шнеком и не любит пластик. Это из-за того, что при вытаскивании шнека с глубины возможно частичное осыпание стенок скважины. Последущее опускание пластиковой трубы и попытки продавить осыпавшиюся породу как раз и приводят к поломке пластика не предназначенного для таких нагрузок. Колонковая буровая(мне кажется так она называется правильно) не поднимает грунт на поверхность, а смачивая его водой и добавляя специальный вяжущий раствор разминают грунт в стенки скважины и тем самым уплотняя стенки препятствуя тем самым осыпанию последних. Така буровая позволяет использовать и пластик. У моего приятеля 70 метров как раз с пластиком.
Но звоня по фирмам ни кто не даёт гарантии на пластик от его сминания, то есть кто обсаживает металлом все как один говорят что на такой глубине может быть подвижка породы и сминание пластиковой обсадной в свою очередь можно в последующем не достать насос тем самым забыть про скважину. И ещё кто обсаживает металлом у всех используется по крайней мере у нас шовная труба, понимаю хотят съэкономить на металле и стыки между труб тоже шов а не резьба, и ещё уверяют что так делают все и всё нормально. Меня терзают смутные сомнения а не пропадёт ли шов и не пойдут ли верхние воды в трубу?
Пластик ставят сравнительно недавно, мало еще о нем известно. как вариант предлагают еще ставить стальную обсадку, а в ее потом еще пластиковую. Не очень как по мне. Резьбовые конечно лучше. Достаточно одному шву разойтись и приехали. Также имейте в виду, что окончательный расчет следует после прокачки бурильщиками скважины компрессором, затем скважинным насосом до чистой воды. Далее они делают химанализ и паспорт скважины. И глубину следует очень внимательно принимать. Нередко скважину подзаносит на несколько метров, спустя некоторое время после завершения работ.
Спасибо понятно но как принимать опускать верёвку и считать? Да и выбор бурильщиков не большой три компании которые с документами, остальные до 30 метров и всё и то находятся в Чувашии в 60 км от меня. Цены следующие 2500-2600 за метр стальная шовная труба вторая обсадная пластик только до зеркала воды вот так, трубы стык сварной, а если делать двойную обсадку и с резьбой насчитали 4000 руб за 1метр золотая скважина получится.
Глубину можно определить по штангам буровой. А также по метражу труб, опускаемых в ствол. Совет: лучше присутствовать на месте от начала до конца работ - следить, но и не мешать. Вы платите деньги, и нужно понимать за что. Обязательно в договоре должен быть прописан дебит скважины, например 1,0-1,5м3/час. Эх, посмотреть бы ваши разрезы.
Паспорта на скважину советую взять два. До 34 метров у нас считается вода технической и разрешения на использование не нужно. С выше 34 метров вода артезианская. Оформить разрешение на нее вообще не реально. В соседней ветке по регистрации скважины это обсуждалось.
И потом можно отдельно промерить спустя некоторое время веревкой с грузиком. Посмотреть разницу. До этого времени не расплачиваться за скважину окончательно, равно как и до того как бурильщики покажут чистую воду (без песка) из вашей скважины и паспорт с дебитом, уровнями, конструкцией скважины. Желательно поинтересоваться у бурильщиков насчет фильтровой части колонны. Будут ли они её ставить и из чего она изготовлена. По уму ее изготавливают из нержавеющей сетки галунного плетения, что стоит недешево. Для этого есть кнопочка.))::
Яркий пример пословицы: "слышал звон, да не знаю где он". Вопросы бурения достаточно сложные, чтобы однозначно отвечать с каким способом бурения можно обсаживать пластиковой трубой, а с каким нет. Тем более, что суть бурового процесса описанна совершенно неверно. Все виды бурения раскрывать очень долго, опишу самые распространенные. Вращательное бурение с промывкой, с продувкой воздухом, канатно-ударное бурение, и наконец-то шнековое бурение. Первые два вида самые распространеные и делятся на множество подвидов по типу применяемого бурового инструмента, методу вращения, способам очистки забоя. Проще всего обсаживать пластиковые трубы с бурением с промывкой, но все зависит от геологического разреза. И в конце концов от того из какого материала сделана пластиковая труба. Они бывают ПВХ, нПВХ, питьевые, технические, то есть одну трубу может сдавить пластовым давлением другую в этом же месте никогда не сдавит.
Спасибо, бурильщики ещё не едут обещают в начале декабря. На счёт фильтра говорят на извесняк он не нужен, сказали просто в трубе нарежут щелей болгаркой и всё. Сетка нержавеющая у меня есть, где я работаю есть производство гальваники так что с сеткой вопрос не встанет, а вот нужна ли она? Вчера копался в объявлениях ещё фирмочка нарисовалась, делают обсадную пластиком толщина стенки 18 мм только стыки паяют, вообщем не знаю кому предпочтение отдать три бригады две обсаживают металлом и вторая обсадная пластик до зеркала воды, и одна вот этой толстой пластиковой. Другие насылаются попробовать тонким пластиком 9 мм спрашиваю про гарантию год дают только три первых остальные молчат цены у всех одинаковые. Понимаю что пластиком гораздо экологичней, нометаллом надёжней как думаете. Да ещё сказали, что бурить будут дней десять, это буровой установкой на базе КамАЗ, и что брать отпуск и торчать с ними?
Про конструкцию скважины в вашей месности ничего сказать не могу. Выбирая тип обсадной трубы в перую очередь надо смотреть предназначенны они для питьевого снабжения, и как они соединяются между собой. Новая стальная труба подходит для питьеваго использования и не важно какая электросварная, цельнотянутая, холоднодеформированная, горячекатанная. А пластик бывает питьевой и технический, ПНД и нПВХ с резьбой и без. Желательно, чтобы трубы соединялись на резьбе. На питьевых пластиковых трубах обязательно ставят надписи ПИТЬЕВАЯ и такой-то ГОСТ или по всей трубе синяя полоса. Если этого нет - труба техническая. И тем более не применять канализацыонные трубы рыжие, серые любые.
дфедор. Вот спасибо много узнал для себя нового, единственное не понял в обустройстве есть ли выбор между ямой колодцем для скважины или сделать утеплённый шалашек над трубой скважины. Но это скажем буду делать только весной время для раздумий есть, но советы не помешают.
