Треснула кирпичная стена
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем олегф, 08.11.11.
  1. олегф
    олегф
    олегф
    Самара
    В прошлом году возводил кирпичные стены одноэтажного дома, в этом году хотел сделать крышу, но пошла трещина с низу до верху , что сделать? Можно ли сейчас сделать крышу?
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Нужно побольше информации, какой фундамент, размер дома, толщина стены, использовалась ли сетка при кладке?
  3. олегф
    олегф
    олегф
    Самара
    размер дома 9*12,толщина стены 1,5 кирпича,фундамент-арматура,бут,бетон,глубина 1,2м,ширина 50см,фундамент сделан позапрошлом году,стены возведены прошлом году,трещина пошла где 9 м,возле оконной перемычки до верха кладки и с оконного проёма до низа ,размер трещины внизу 2-3мм,на верху до 2см, возле угла этой и примыкании другой стены была яма(старый погреб),при заливке фундамента сделали опалубку и залили,потом ямы засыпали просто землей.я думаю здесь и зарыта причина.меня сейчас интересует могу ли я крыть крышу,а весной усилить этот участок?и потом,как усилить?и надо ли еще что нибудь сделать?а вообще что посоветуете вы сами?заранее благодарен.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как раз наоборот! Разобраться с ямой от погреба ( жаль что недодумались до заливки фундамента! ), залить арм. пояс поверх кладки, а потом крыша. :hello:
  5. олегф
    олегф
    олегф
    Самара
    А сейчас это не поздно?уже морозы пошли
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Бетон заливать никогда не поздно... зимой идет бетон с присадками (с поташем), но до -5 градусов льют еще обычным бетоном без добавок.
  7. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Я бы затрукатурил трещину и спокойно крыл крышу. Никогда стена не разойдется по шву, да и дополнительная равномерная нагрузка сверху не помешает. А весной доработаете яму.
  8. олегф
    олегф
    олегф
    Самара
    Мне предлагают ещё -в углах примыкании этой стены снаружи ставить швеллера, связать их снизу и с верху мет. прутьями поверх этой стены, крыть крышу, а весной усилить фундамент. Что вы скажете стоит ли?
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Поверху кладки ж/б пояс. Есть такая операция-ремонт кирпичных стен, заделка трещин с выемкой кирпичей. То есть с фасада идете вдоль трещины ,выбиваете кирпичи и вставляйте новые.Если трещина сквозная-повторяете изнутри. Весной укрепляйте ф-т в районе погреба.
  10. megen
    megen
    megen
    Кладку скорее всего не армировали. И в первую очередь разобраться с ямой.
  11. олегф
    олегф
    олегф
    Самара
    Кладку армировали
  12. Small
    Small
    Small
    Орел
    3мм это хорошая трещина, просто штукатуркой тут может и необойтись. Вам нужно посмотреть как ведет себя трещина, поставить маяки. Если она расходится то вам придется усилять стену. И еще бы вам посоветовал разобраться с фундаментом. Если появилась трещина, значит здание садится не равномерно. Это может быть из за неоднородности основания или замачивания фундамента под одной из стен. воду нужно отводить от фундамента. Так как трещина появилась, вам полюбому уже нужен армрпояс по стене, я бы взял минимум 4стержня арматуры А400(III) диаметром 12мм. Поперечную можно из 6 с шагом 300-400
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тут, "к бабке не ходить"= трещина в 2см от расположения угла фундамента над ( или рядом ) ямой от старого погреба. :hello:
