Очистка труб, септиков и выгребных ям, применение биопрепаратов
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sermikam, 31.01.10.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У нас тожепосудомойка, но горчицей я мою некоторую единичную посуду, а также замачиваю особо жирные кастрюли и сковороды - там элементарно моется: сыпется порошок в жирную кастрюлю, наливается горячая вода, размешивается (даже в процессе налития всё мешается само), оставляется на час, потом просто остаётся сполоснуть - жира как не бывало вообще, горчица это волшебный порошок.
    И вот эта горчица постоянно у нас идёт сквозь трубы и сдирает весь жир. А горчица очень дружелюбна для септика, сгнивает потом. Трубы просто гладкие и всё, никакого жира.
    А вы просто берёте горчицу, намешиваете раствор и сливаете в трубу, и так раз 10.
    Труба и прочистится.
    А если заткнуть отверстие в септике и залить этот раствор горчицы в трубы, посчитайте примерно какой нужен объём, и оставить на пару часов, и повторить раз пять, то всё будет чистейшее, и без всякой голимой химии.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Qavai, горчицей действительно хорошо обезжиривается посуда, но ваши советы по очистке канализации ею же считаю недопустимыми.
    Горчица не растворяется и может забивать трубы.
    Горчица, как и пав, реагирует не просто так, а при механическом воздействии.
    Да и мыть горчицей лучше чуть теплой водой, иначе горчица "заваривается" и плохо растворяется. И лучше без замочки, а сразу. Ею мыть быстрее, чем фейри, т к смыть проще.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Проверю
  4. zbruev
    zbruev
    zbruev
    А не удетит ли ph в космос? Ведь бактерии могут погибнуть. Похоже тест надо провести
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какие бактерии, где?
    Анаэробные бактерии в септике занимаются сбраживанием осадка на дне, процесс занимает много месяцев. Вряд ли они заметят ваш литр щёлочи.
    Растворённые загрязнения перерабатывают бактерии, живущие примерно в сотне кубометров грунта: зона растекания вокруг грунтового фильтра. На стерилизацию десятков кубов грунта у вас химии явно не хватит.
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    @zbruev, @zbruev, @zbruev,
    анаэробные работают по всему объему септика и в дренажное поля уходит относительно чистые стоки. а вот как именно каустик повышает РН я так и не нашел в интернет. Если на 0,5 это еще ладно а если например если на 2 и вывалится за предел 8, то с биологией точно плохо будет. Ведь среда в септике и так щелочная из-за кучи моющих средств.
    Если есть у вас данные какая концентрация каустика на какую часть поднимет РН подскажите. После промывки предполагаемая концентрация в моем септике будет 0,04% если не добавить кислоту.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    К сожалению, это фантастика. В верхней части септика нет никаких бактерий, кроме приехавших естественным путём из нашего кишечника. И нет никаких условий, чтобы там сформировалась какая-то колония.
    Да. Механически (отстоем и всплытием) очищенные от всех нерастворённых загрязнений. Этого достаточно.
  8. zbruev
    zbruev
    zbruev
    По моим сведениям твердый остаток в результате работы бактерий уменьшается на 97%. А из опыта есть вот такой факт: На прошлом доме у меня был септик с отстойной и дренажной камерой. Отстойная часть 3 кольца по 1,5 метра. Жили мы семьей в 5 человек там 6 лет и я первый раз вызвал илосос. Илосос поелозил и сказал, что качать почти нечего там типа 20-30 сантиметров твердого осадка и порекомендовал вызвать его через 10 лет. Тоесть все таки совсем не отстаивание и справочники и нормативы которые я изучал перед этим не врут.
  9. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Всем привет)
    На фото результат пользования унитазом на протяжении 20 лет (осторожно шок контент)
    Сейчас поменял унитаз ну и как водится периметр просиликонится, значит снять почистить будет проблемой.
    Собсно вопрос, что бы такое делать раз в месяц чтобы профилактировать накопление подобных масс, не снимая унитаза?
    Заливка всяких тиретов шмиретов кажется не очень эффективной именно для унитаза изза большого объема гидрозатвора ну и вообще, как средству перелезть через все перегибы и все профилактировать)
    Советы сделать нормально канализацию или перестроить дом понятны и ожидаемы, но нет)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На нет и советов нет. Криво сделано изначально - со временем станет только хуже.
    У нас никто не хочет жизнь менять, все ждут волшебной палочки - просто поле для коучей и экстрасенсов.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Конечно нужно ликвидировать причины и условия таких образований. Обычно таких образований не происходит.
    А если хотите часто снимать унитаз- то делать специальные крепления к полу и специальное подсоединение в трубу .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то его вообще не надо к полу крепить - тут можно посоветовать. гофру выкинуть и забыть как страшный сон, сделать жесткий соед на 110/90 канахе или фановой - и следить, чтобы он вперед не уезжал.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А что случилось и почему?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так на фото видно причину -ну тем, кто понимает, даже нескрытой части достаточно.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Наклона трубы что ли нет?
