Очистка труб, септиков и выгребных ям, применение биопрепаратов
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sermikam, 31.01.10.
  1. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Так чистил уже. Правда наконечник у тросика спиральный, не щетка, но проходил свободно, не грязный был при чистке. Даже не представляю, как еще прочистить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит дело не в фановой трубе и не в клапанах, если таковы установлены.
    Дыровка есть, но маленькая!
    Нож тоже масло легко режет! попробуйте разрезать ложкой...
    Крышку от пластиковой бутыловки возьмите, сделайте в ней дыровку, и наверните на конус троса. Вот Вам миниклапан, да и диаметр поболее...
  3. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    А что, идея. Займусь. Благодарю!
  4. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Немного запуталась. А как быть в ситуации, когда приезжаешь пару раз в неделю и не успеваешь выложить количество фекалий, необходимое для того, чтобы бактерии были сыты? они умрут с голоду и тогда будет некому все перерабатывать? Или они ребята крепкие и способны продержаться на минимуме?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Через несколько лет. Переработка осадка в септике занимает минимум год, при дачном режиме можно чистить раз в 5 лет. Неделя, месяц, полгода для бактерий ничего не меняют.
    У сверхмалых аэрационных установок, которые иногда по недоразумению называют септиками, действительно бактерии погибают и очистка прекращается через 4 часа отсутствия электричества или через неделю отсутствия людей. На даче такие устройства ставить не стоит.
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    У меня дом с пластиковой разводкой канализации и трубы начали забиваться от кухни в основном жиром. Чистить каустической содой как все рекомендуют неизбежно приведет к снижению эффективности септика. Идея такая:
    1. Берем 4 литра воды и растворяем в ней 1 кг каустической соды. Получаем раствор 20% каустической соды.
    2. Проливаем канализацию кипятком чтобы нагреть трубы и отложения в них.
    3. Заливаем раствор каустической соды. И ждем 1 час.
    4. Промываем систему 15 минут проточной водой.
    5. Проливаем систему кипятком чтобы нагреть трубы.
    6. Заливаем 6,5 литра 14% соляной кислоты. Ждем 1 час. Это ровно столько чтобы погасилась вся щелочь. В реакции в септике в результате образуется вода и 1,5 кг обычной пищевой соли.
    7. Промываем систему 15 минут проточной водой.
    Что мы имеем в итоге: система промыта дважды щелочью и кислотой, а в результате в септике не остается ни щелочи не кислоты, но немного соли. Септик проще остается кислотно нейтральным.
    Все ли я верно делаю? не растворятся ли трубы от 20% каустика и 14% соляной кислоты?
    Не ошибся ли я в расчётах объема веществ для полного гашения? Использовал формулу реакции и молярную массу веществ.
    Есть ли замечания к этой идеи?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Начните пользоваться горчицей для мытья посуды, все трубы будут чистые.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если хотите поберечь септик во время мытья труб, то просто подвесьте типа ведро в септик к трубе и всех делов, ведро иногда выливайте куданито.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zbruev, а может проще механически, тросом? И главное, безопасно, не только для септика и труб, но и для глаз и кожи, и легких чистящего (очки защитные, естественно, нужны, а то вдруг стрельнет чем).
    ПС кипяток не вредит трубам очень ограниченное количество времени.
    Трубы канализации пропускают жидкость не по всему своему сечению, а только по дну, однако брызги не исключены. Поэтому есть вероятность, что брызги щелочи попадут на стенки труб, а вот при промывке кислотой очень низкая вероятность, что брызги кислоты ударят именно в это же место и в нужной консистенции.
    Да и септик пока дождется кислоты, уже успеет со щелочью поиграться... Если будет играться. Мы же не знаем, что за септик, и как на него может подействовать кислоты и щелочи. Учитывая, что в системы очистки запрещено сливать воду от промывки ионообменных фильтров, не будет ли губительно попадание 1,5 кг соли? Предлагаю самому оценить степень риска.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У керхера есть спец насадка для чистки труб.
  11. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Дополнение.
    Проверил химическую стойкость Полипропилена, Полиэтилена, Поливинилхлорида и резины ЕПДМ с соляной кислоте 14% и Каустической соды 20%. Все вещества полностью устойчивые при условии температуры 20 градусов. Некоторые вещества при повышенных температура ограниченно стойкие. Поэтому прогревать трубы нельзя. Все заливать надо комнатной температуры.
    Провел эксперимент и выяснил что соляная кислота 14% полностью растворила кусок бетона 3 см за 2 часа при комнатной температуре. Получается что кислота удалит из труб оставшийся там от строителей бетонный раствор налипший на стенках. И это очень круто.
    Еще есть идея лить растворы не разом, а поставить типа капельницы чтобы раствор медленно затекал в систему с течении 2-3 часов. Для начала вылить грамм 200-700, а потом по каплям заливать. Так думаю можно поддерживать постоянную концентрацию в засорах и меньше не отреагировавшего раствора утечет в септик и объем смеси можно уменьшить.
    Цена реактивов на рынке:
    Каустическая сода 1 кг - 184 рубля
    6,5 литра 14% соляной кислоты - 523 рубля
    Итого 707 рублей.
    А если снизить дозу в 2 раза то выходит 354 рубля за одну процедуру которая должна полностью убрать налет.
    вообще нет желания лазить в септик. Он еще учень глубоко зарыт
  12. zbruev
    zbruev
    zbruev
    У меня есть такая. Но труба тонкая и несколько поворотов под 90. Даже трос просунуть невозможно. Я пробовал. Такчто керхер вообще не пролезет.
  13. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Не представляю как пользоваться горчицей в посудомойке.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное, в посудомоечной не пользоваться экономичными чуть теплыми режимами. Чревато. Только супер горячими, супер интенсивными...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    О какой эффективности септика Вы говорите? Механическому отстаиванию химия не вредит в принципе, среда в нормально работающем септике уже щелочная. Не выдумывайте проблемы на ровном месте. Для уверенности, можете посчитать: как изменится pH при разведении вашего "крота" в двух с половиной кубометрах воды (минимальный объём септика).
