Очистка труб, септиков и выгребных ям, применение биопрепаратов
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sermikam, 31.01.10.
  1. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Из-за того, что поле фильтрации во много раз быстрее закольматируется?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не только из-за этого.
    При добавлении "искусственных" добавок Вы угнетаете природную среду септика и выводите его из стабильного естественного режима очистки стоков. При этом работа септика как отстойника существенно ухудшается.
  3. dvp13
    dvp13
    dvp13
    При добавлении разных биоактеваторах и разного рода таблеток, что происходит с яйцами гельминтов?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не знаю.
    Классическое очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации убивает 100% яйцев гельминтов.
    Зачем "таблетки" и "биоактеваторы" если от них никакой пользы, окромя вреда? :)
  5. Luckusha
    Luckusha
    Luckusha
    Как это зачем? Я думала, что биоактиваторы нужны именно для нейтрализации запаха, не?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не. Ибо: 1. Дорого 2. Малоффективно.
    Дорого - потому, что активная деятельность волшебных бактерий в септике естественным образом приводит к повышенному выносу органики в грунтовый фильтр и быстрому заиливанию этого фильтра.
    Малоэффективно - потому что поздно. Для полного избавления от запахов надо начинать нейтрализацию с желудочно-кишечного тракта жильцов, бо свежее до септика тоже плохо пахнет. :)
    Эффективный и экономически оправданный способ избавления от запахов - сквозная вентиляция канализации с выводом на крышу. Как и в городских многоэтажных домах.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Септик - бочка для гниения и гравитационного отстоя! Какие таблетки от запаха туда вообще можно сыпать? Лучше кушайте эти таблетки на завтрак - больше пользы будет для септика - меньше жильцов.
  8. Торитик
    Торитик
    Торитик
    Биоактиватор хорошо нейтрализует запахи, но этот эффект появляется не сразу, а спустя какое-то время. От туалета никакого неприятного запаха не исходит. Благодаря действию биоактиватора твердые отходы разлагаются и превращаются в жидкость, она благополучно впитывается в землю. Я Expel заливаю- жидкий биоактиватор.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но как Вы узнаёте о растворении твёрдых отходов на дне заполненного септика?
  10. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Каким образом можно очистить сливную канализационную яму?
    Яма (частный сектор) 1,5 м ширина на 3,0 м высота - труба бетон кусок газопровода без дырок по краям, грунт мел крошка - работала прекрасно 10 лет без откачки, сию сосем каждый месяц, 1000 р коту под хвост.
    Как с таким обЪемом воды (давление) получить из трубы бочку...
    Думаю в дно бочки гильзой на 50 наделать скважин хотя по метру глубиной,
    как на долго хватит, или махом заюлит...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вообще, такие канализационные сооружения запрещены.
    Надо строить септик для осветления стоков и после него аналогичную Вашей конструкцию, такое сооружение будет работать многие десятилетия.
    Дно за 10 лет закольматировалось плотно и Ваши скважины вряд ли способны реанимировать этот колодец.
    Возможно этот колодец надо переделать в септик, а после него построить новый Фильтрующий Колодец в соответствии с требованиями действующего Стандарта.
  12. tanpenfei
    tanpenfei
    tanpenfei
    Всем здравствуйте! У меня проблема с выгребной ямой.
    Стенки выгребной ямы обложены огнеупорным кирпичом, дно открытое. Яма большая, примерно 10 кубометров. Раньше вода очень быстро наполнялась и вытекала за пределы ямы. Вместо люка - у меня маленькое круглое отверстие (примерно диаметр руки). После полной выкачки выгребной ямы, вода возле неё уже стоит а 3 день.
    Туалет куда мы ходим по большому находится на улице, потому что трубы с многими изгибами + узкие и фекалии застревают. В выгребную яму сливаются только жидкие отходы жизнедеятельности, порошки, мыло. Семья из трёх человек.
    Никакие биоактиваторы не помогали. Я решил воспользоваться химической продукцией. В моих планах было раз в месяц заливать в яму 1л "Део турал". Выкачал яму, но наполовину (чтобы сэкономить), а потом залил "Део турал". 5 дней вода не стояла, а на шестой день пошёл очень сильный ливень (а отверстие для выгребной ямы находится на низком уровне земли), и вся вода туда стекала (я накрыл плитой, но это не особо помогло :no:). Поэтому на 7 день меня ждала уже знакомая картина - вода опять стояла возле ямы. Теперь вода стоит чёрная, а не светлая или мутная как раньше. Я спросил на другом форуме, там сказали что "Део турал" убил всю микрофлору в яме. Мне сказали что в выгребной яме заиливания, и сказали что нужно убрать механическим путём. Я позвонил ассенизатору, он сказал что не сможет убрать заиливание потому, что ему нужно хотя бы немного опуститься в выгребную яму чтобы направить воду на стенки и почистить их; а так как у меня маленькое отверстие, то такого сделать не получиться. Нужно только химическим способом.
    На ответах майл ру сказали такое:
    1. Выкачай яму полностью и залей в неё 2 кг гашёной хлорной извести
    2. На следующий день залей туда соляной кислоты 2 литра (у меня в магазине продавалась 14%, форумчанин сказал что такая подойдёт)
    3. На следующий день нужно засыпать едкий натр (каустическая сода) 3 кг (если в гранулах, то растворить, если порошок, т. е чешуя то сразу засыпать в яму)
    4. С по 6 день меньше пользуйтесь ямой, а на 7 день полностью откачайте. Теперь нужно залить средства "Доктор Робик 809" и "Доктор Робик 409", 4 бутылки каждое средство. Зимой эти средства действовать не будут, поэтому нужно использовать "Девон-ЗИМА"
    Что скажете на это? Будет ли у меня результат? Яма не взорвётся от таких операций? :)]
    1624734509171[1].jpg 1624734385650[2].jpg 1624734509176[1].jpg изображение_2021-06-26_222302.png
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Попробуйте пойти более простым путём- немного расширить отверстие, и с помощью ассенизатора и мойки керхер очистить яму от ила.
    Пусть ассенизатор откачивает, а вы будете смывать керхером ил.
    В яму спускаться не нужно - делаете всё сверху.
    Химию успеете использовать.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кухня. Непойми как сделанная трасса д50. Явно засор
    Стала плохо уходить вода.
    Если налить воду в раковину и открыть слив - то вода уходит, но при при этом из слива выходит воздух - раз в несколько секунд булькает пузырь.
    Хотелось бы понять суть процесса
    И сразу в догонку - какой химии ядреной и дешевой залить в канализацию что бы прочистить
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это где ? Квартира ? Частный дом?
    Похоже что вентиляция канализации или забилась или сильно уменьшилась.
    Сифон разбирали, прочищали? В нём засора нет?
    Сначала лучше разобраться в причине. Потом химия - а может и не понадобиться.
