Очистка труб, септиков и выгребных ям, применение биопрепаратов
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sermikam, 31.01.10.
  1. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Имею при доме канализационную яму (объем не скажу-не при мне делали). Первое время заказывал откачку где-то раз в полгода, теперь приходится каждый месяц. Говорят-дно заилилось скорее всего. Слышал, что есть химия, которая и с заиливанием борется и всякие какули и остатки бытовой химии (стиральный порошек, жидкость для мытья посуды, жир) превращают в безвредную жидкость, которую, если что, можно даже вибрационным насосом откачать. Посоветуйте-что взять, или может что другое можно придумать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что правильней из сливной "ямы" организовать очистное сооружение с фильтрацией очищенного стока в грунт или почву.
    В итоге будет дешевле (с учётом службы в десятки лет), гигиеничней/экологичней и законней.
    Чудо порошки если их использовать постоянно, а стоки вывозить илоотсосом - в итоге выйдет дороже.
  3. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Я имел ввиду биоактиваторы, на сколько я знаю есть много видов подобной фигни и все они как экологичны, так и легальны. Долгосрочные планы типа постройте перерабатывающий завод или вроде того-не мой вариант. Каки уже лезут из горловины и слив в туалете не работает (мать не следила за сливным бачком, кнопка была нажата весь день и таким образом она перекачала наш колодец, в нашу выгребную яму), а ассенизаторы забыли маневр "заезд в бокс" и говорят, что в мои четырехметровые ворота они ну никак задом заехать не могут, хотя до этого старые водители ездили и не жужжали
    Пока смог купить только Доктор Робик 109. на сколько эффективен он будет в закрытой (не герметично т. е. доступ воздуха есть, но и не открытая яма) яме зимой при -9 -13 градусов? Или вообще бесполезно? Его надо как-то по особому подсаживать или просто высыпать?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Vint0rez, проблема уйдет, когда каналью выполните как положено.
    Септик, фильтрующий колодец, фановая труба.
  5. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Быстрее и дешевле будет тогда уж трактор вызвать на расчистку того, что раньше с успехом объезжали. Простите, я разве непонятно написал, что долгосрочные планы не мой вариант? Умыться и в туалет сходить хочется сейчас, а не в через полгода. Смысл телодвижений в том, что бы растворить органику, а потом откачать обычным насосом в соседнюю яму (если объем не уйдет сам по себе). Сделать все по уму, а не как делали изначально, это безусловно хорошо, но вот только на все нет ни денег, ни времени. Там кроме этого надо менять всю электропроводку (проложили между слоями досок пола и надо все это дело вскрывать), чинить котел (изначально неправильно настроили и теплообменник оплавился и не дает нужной температуры), ставить нормальный домик для колодца с нормальной крышкой, герметизировать швы внутри, в некоторых местах выравнивать грунт, а то фундамент обнажился. Безусловно это все нужно, но продавать почку ради этого я не хочу, а ЗП хватает только дыры срочные латать.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не знаю, остался ли сейчас хоть один, грамотный "золотарь", в вашей округе - он бы все решил по месту.
    Практика по бактериям здесь Бактерии для септика
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    @Vint0rez, имею ровно такую же проблему, как и у вас. Выгребная яма, когда делалась - неизвестно, за период моего владения домом откачивал 3 раза, после откачки видно толстенный слой очень плотного черного ила, минимум 30 см. При откачках его разрыхляют "шваброй", насколько достают, и то что разрыхлилось - откачивают, но его просто очень много. Так что задумался о химии. Глянул что есть в магазине, приглянулся "Доктор Робик" 509 и 809. Вы 109 уже использовали? Есть эффект?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше и дешевле, чем то что Вы делали не придумаешь.
    Химия может уменьшить объем отложений/осадка, но она же и очень сильно кольматирует дно ямы. В результате экономии не получится.
    Химию можно применять в ёмкостях с дном и водонепроницаемым корпусом для уменьшения объёма осадка и некоторого уменьшения гадкого запаха.
    Вполне экономично.
    @Voroncoff, может Вам перед ямой септик построить?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В обозримом будущем нереально по ряду причин. В данную яму, она около 5 кубов, сливается: ванна, 2 раковины, стирка, посудомойка, видимо ввиду этого на стенках жировой налет. Если нужно, могу сфотографировать, пока относительно пустая. Стенки из бетона, как устроено дно - не знаю, под слоем ила не видно. Илососа в нашем городе нету, откачка выполняется обычными ассенизационными машинами.
    Для унитаза отдельная яма 3 куба, так же за период владения домом (с июня 2015) откачивалась 3 раза. Причем эту яму откачал в ноябре 2018, а далее вот на днях, т. к. вода в ней стояла высоко, унитаз плохо спускался. Допускаю что плохой уход воды из ямы связан с верховодкой - снег сейчас интенсивно тает. Хотя грунт на участке впитывает воду очень хорошо.
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    В чем проблема выкопать рядом еще одну емкость куда будет перетекать только жидкость и откачивать ее обычным насосом? а на счет бактерий не слушай ты этих теоретиков... Заилиться... Экономии не получится... Я в первую емкость бактерии за 200 р лью раз в 6 месяцев а из другой водичку откачиваю вдоль забора сток не заметный из шланга и ни разу за 5 лет ни чего не откачивал этим илососом
  11. Selooo
    Selooo
    Selooo
    Добрый день! Никогда не думал, что меня будет волновать этот вопрос. Как избавиться от содержимого выгребной ямы (простого уличного туалета), именно биологическим или химическим путем в зимнее время. Почитал про отзывы некоторых средств, там говорят что никого эффекта нет, про некоторые пишут лишь о преимуществе в летнее время и оно понятно. Такое средство как biobac bb-z 150 сможет мне помочь? Использовать через чур токсичные вещества не хочу, так как это дача и колодцы рядом. По прогнозу погоды температура не будет опускаться ниже 12 градусов.
    Спасибо.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Любой биопрепарат работает при плюсовой температура, так, что чудес не будет, если даже какой нибудь "крутой" производитель и напишет, что биопреарат работает при минусовых температурах.
  13. Selooo
    Selooo
    Selooo
    А хлорная известь может справится? Не сильной концентрации, чтобы через пару месяцев залить биопрепарат.
    Или хлорная известь применяется только для дезинфекции?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После хлорки никакой препарат не будет работать. Что вам так зимой захотелось экспериментировать с туалетом?
  15. Selooo
    Selooo
    Selooo
    Приобрел дачу, яма донельзя полна. Вот и экспериментирую)
