1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подскажите по техническим моментам по выданным ТУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Джордж1, 08.11.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Получил ТУ на строящийся жилой дом - 380В 15 КВт
    Выдержки из ТУ:
    В моем случае нужен проект?
    А это вообще как-то может проконтролировать СО?
    Правильно ли я понимаю что на 15кВт надо поставить ВА 25А 4p (или 3р?).
    А до счетчика какой-то выключатель надо ставить?
    непонятно ВА где должен быть в схеме и может ли им быть ограничитель мощности?
    И самое интересное - расстояние не менее 200мм от тела опоры - это о чем вообще
    Это имеется ввиду от точки подключения до шкафа учета? С защитой шкафа понятно - он запирается, а как защитить кабель что бы при этом он был доступным для визуального осмотра?
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Подскажите по техническим моментам по выданном ТУ
    Не требуется.
    Практически не реально проконтролировать, но вы сами захотите нагрузку распределить более- менее равномерно что бы вводной автомат не вышибало при большой нагрузке
    Правильно 25А 4P или 3P(для ввода лучше все же 4P но не принципиально)
    До счетчикаставится коммутационный аппара. Что он будет из себя представлять( Автоматический выключптель, пакетный переключатель, выключатель нагрузки и т.д) решать вам. Аппарат пломбируют.
    Не может
    Провод/кабель крепить не к опоре а на металлоконструкциях на расстоянии 20см от опоры.(Для чего это нужно не спрашивайте. Странное требование)
    Это словоблудие. Защитите от повреждения часть кабеля ниже 2.5 метра от уровня земли.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я все таки еще раз спрошу. Это что получается - от ВЛ будет такая схема:
    Пакетный выключатель - Счетчик - Ограничитель мощности (ВА) - Устройство защиты (еще одно ВА).
    Не пойму какой смысл в 2-х ВА последовательно?
    А по поводу расстояния от тела опоры - может ли это быть ошибка какая и расстояние должно быть 2 мм или 2 см?
    Искал что-то подобное в инете (в т.ч. фото) - ничего не нашел
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ВА принципиально не является ограничителем мощности. Это устройство защиты. Он может очень ограниченно использоваться для ограничения потребления(защита от перегрузки) Но ввиду наличия обратнозависимой времятоковой характеристики не может с требуемой точностью ограничивать потребление. В качестве ограничителей мощности используются совсем другие устройства. К примеру ОМ-630 или встроенное реле в счетчик и др.
    Смысла в этом нет. Вам и не советуют ставить последовательно 2 АВ
    Уточняйте у тех кто выдал данные ТУ. Лично я в данном требовании вообще не вижу смысла. Мы прокладываем кабель непосредственно по опоре.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Использовать ВА в качестве ограничителя мощности предложил местный электрик - кто подключать будет
    В наших краях не уверн что ОМ-630 и в продаже то есть
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Еще раз говорю что ВА не реагирует на передаваемую мощность. Он реагирует только на ток. И то весьма ограниченно. Он к примеру позволяет кратковременно потреблять ток значительно превышающий его номинал.
    Если тех кто выдал вам данные ТУ устроит АВ в качестве ограничителя мощности и они согласуют данную схему то ставьте его.
    А по поводу наличия\отсутствия это вопрос не ко мне. Возможно проще установить програмируемый счетчик со встроенным реле.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:А разве мощность и ток не взаимосвязаны?:aga: Обычно автоматы и ставят в качестве "ограничителя мощности", потому что он намнооого дешевле настоящего ОМ;), в 99% это устраивает всех.:hello:
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    ППЦ как все сложно-то. Давно ТУ получали? В ивгорэлектросети? (а можно все посмотреть? :) )
    Сам долго бодался с ними, писал 2 мототказа. В итоге увидел в ТУ то, что хотел.
    Вообще ограничивать мощность не имеют права, а тем более требовать это с вас)) Можно попробовать внести изменения в ТУ ссылаясь на действующее законодательство.
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Не связаны. Есть еще такая вещь как напряжение. А оно не постоянно.
    Значит я сталкивался в основном с этим 1 процентом. Хотя возможно это специфика нашего региона. Хотя и я могу сказать что 80% того что написано в ТУ по факту не выполняется.
