РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, а нужно ли все же бутылки с песком закидывать в ПП бассейн на зиму или это все лишняя трата времени? В прошлом году слил до уровня земли (он на 1 метр заглублен), ниже форсунки. накидал бутылок с песком, а их даже не подавило зимой хотя бассейн промерзал.
Вообще не сливал. Как было летом, так и есть. Ничего не кидал. Просто тентом накрыто Не правильно делаю?
У меня и соседей каркасник (металлический лист и вкладыш ПВХ). Я кидаю бутылки, правда в этом году их всего 4 осталось, остальные давно треснули и сошли с дистанции, пола новых заготоить, но забываю. Сосед только в перую зиму кидал бутылки, причем полторашки (у меня 5 л наполненные наполовину песком), потом перестал. Лет 10 или 11 зимует бассейн без компенсаторов не хуже моего) Так что сами решайте. На мой взгляд, давление промерзшего грунта и воды компенсирую друг друга (в нашем случае).
Если у вас бассйен с фильтровальной установкой (любого типа), необходимо сливать воду ниже скиммера и форсунки, и из насоса с фильтром тоже все сливают. Иначе есть высокий риск, что при замерзании воды внутри всего перечисоенного, разорвет застывшим льдом.
Не, я всё поснимал. Вставил заглушки штатные, черные. И все. Просто сейчас полный бассейн воды без оборудования.
Я знаю, что и здесь на форуме у многих интексы с водой зимуют, и у себя на даче видела на паре участков, что оставляют собранные, сколько там воды не видно, но она точно есть, иначе их бы сдуло)
У меня сосед впервые решил не убирать бассейн 3,66х1,25 мягкий бествей. Воды оставил меньше 10см. Погляжу весной...
Ну 10см это ерунда. У меня полтора метра). Вот всё думаю, правильно я делаю и нет. .Надоело просто таскать туда-сюда.
Изделия из ПВХ гораздо лучше переносят зимовку при минусовых температурах в расправленном виде, чем в сложенном, исходя из этого, хранить такие бассейны в. собранном виде правильнее, если нет теплого гаража. А воды, раз уж решил не убирать, стоило побольше оставить, впрочем, тут еще дожди не кончились, а потом снег, может и достаточно будет содержимого, чтобы ветром не колыхало его
Что-то у вас одно противоречит другому. Я слил, помыл, просушил, свернул аккуратно с минимизацией заломов и положил на ровную поверхность на холодной веранде повыше. Всё, до тепла ни в коем случае не кантовать. Второй год так.
@DimOK163, Со временем лайнер будет становиться все дубовее от естественной деградации на солнце. Соответственно сложить его без заломов с каждым годом будет все труднее. Удачная первая зима не показатель, у всех по разному, но жалобы на дырки в местах перегибов появляются довольно часто. Только зачем эти лишние движения по сборке/разборке и перетаскиванию тяжестей? Неужели зимой с улицы утащат вместе с глыбой льда? Я последние годы даже не накрываю ничем. Мероприятия по весенней уборке практически идентичны и занимают минимум времени.
Этот бассейн у меня первый год. Место постоянной дислокации было занято и пока не подготовлено. В следующем сезоне по месту уже буду устанавливать и уже не буду на зиму убирать. Хотя, можно было и не убирать. Всё равно манипуляции с разборкой и сборкой предстояли бы, для перемещения. Да же меньше манипуляций было. Чёт не подумал. Сделал, как с прошлым бассейном в прошлом году. Возможно и лучше б перезимовал, но уже как есть.
Ничуть) надувные лодки, к примеру, рекомендуется хранить чуть сдутыми, а не свернутыми, на холоде) Но это не мое мнение, если что, читала сто лет назад, когда сама покупала интекс, тогда даже у продавца было написано, что в тепле зимовать должен свернутый. Но у соседей, к примеру, лет 7 зимовал в сарае и ниче, порвался он по шву на 8 год явно не из-за такой зимовки)
