Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Подозреваю что проблема не в деградации пнд на солнце, а в том что на солнце труба проходит больше циклов оттайки и повторной заморозки, что приводит к сильному растяжению
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Такое мнение имеет право быть...
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Композитный типа такого:
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет. А есть вариант зимовки каркасного бассика с минимальным сливом воды, так чтоб слить ниже скимера, но и чтоб форсунки не оторвало?
  5. kruks
    kruks
    kruks
    @Pavel1982,
    Многие так и делают - глушат выходную форсунку изнутри бассейна и оставляют уровень воды выше ее.
    Я сливаю на сантиметров 15 ниже и отсоединяю подводящий шланг, но бывает к весне за счет дождей и снега форсунка оказывается во льду, то оттаивает, то замерзает, начинает из бассейна вытекать тающая вода. Приходится подсоединять шланг, чтобы не текло все в одно место под бассейн.
    Наверное на следующий сезон тоже буду глушить. Но воду все равно солью примерно до уровня земли.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Прочитал тему. То же в планах зимой оставить каркасный (на стойках) бассейн Бествэй 3,66х1,22 зимовать на улице под открытым небом. Прочитал, что можно обернуть вокруг черной стрейч пленкой от УФ. И сразу мысля пришла - А что, если бассейн, наоборот, не сливать и этой же пленкой его сначала сверху натянуть вдоль и поперек, а потом с боков её зафиксировать, обмотав стенки бассейна? Форсунки снять и заглушить. Пленка под давлением снега ляжет на поверхность воды. По весне согнать воду с пленки и размотать. Вуаля! Чистая вода:victory:
    Что может пойти не так в этом случае? Не стухнет ли вода? Не раздавит ли снег стойки горизонтальные? Или ещё чего?
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Пытаясь лечь на воду под тяжестью снега пленка потянет конструкции бассейна.
    Результат зависит от того, что окажется крепче. Пленка или конструкции.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, эксперимент может влететь в копеечку... Блин, а как классно было бы просто смахнуть воду с пленки... Эхх...
    Тут расчет нагрузки только рассчитывать походу. Так то от воды до каркаса сантиметров 15 у меня, так как скиммер снаружи врезал. Снегом навалит и центр ляжет на воду. Остается вопрос с 15-ти сантиметровым углом вода/стойки. Плюс пленка растянется. Блин, реально только экспериментально что ли и из года в год будут разные снеговые нагрузки. По внутреннему радиусу может чего плавучего подложить... Может феном заранее примять пленку к воде... Короче надо подумать. Время есть...
  9. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Защищать от УФ можно только верхний бортик бассейна. У меня за 14 лет зимовки бассейна на улице только по верхнему бортику ПВХ начал растрескиваться. Все остальное целое.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да тут у меня больше цель сохранить чистоту внешних бортов. Исключительно в эстетических соображениях. Или закупорю каркас, не будет продуваться и стойки проржавеют от конденсата? Мдааа, одно тянет за другое.
    Пытаюсь изобрести велосипед :|:
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Похоже.
    Подумайте над тем, что весной убрать пылесосом мусор со дна бассейна может быть гораздо быстрее, чем городить всякие покрытия и потом разбирать их.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Возможно. Я просто не представляю, а точнее наоборот, представляю по весне в чаше столько всегооо, аж жуть берет. Ладно, надо попробовать просто оставить и всё.
    Вот только, прочитав тему, так и не понял, как лучше, до нижней форсунки сливать, или оставлять сантиметров 20 всего?
    На следующий год, надеюсь, поставлю теплицу.
    П. С. Чёт я рано начал паниковать:aga: В другой теме вопрос поднялся и скинули сюда ссылку. Не стал там флудить и тут по горячим следам сразу прояснить хотел.
    :hndshk:
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    В первую зиму сливал до нижней форсунки. Потом перестал сливать, стоит полный, только вместо форсунок ставлю плоские заглушки. Три зимы полный отстоял - никаких проблем.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Па бам... А я врезал 38-ые вместо 32-ых. Там, если их снять, тупо дыра в бассейне 38мм. Да еще и скиммер врезал внешний. Походу только чуть ниже нижней форсунки сливать. А я тут в пленку еще хотел закатать :aga:
    Ладно, варианты есть, спасибо всем :hndshk:
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
