Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Спасибо .. очень интересно .. значит вода сверху льда с температурой >0°С стекает на края, часть тепла отдает на краях, растапливая при этом то что примерзло за ночь и опускается вниз под лед, на это место у края поднимается вода с температурой 0°С потому что она легче воды с температурой >0°С.
    Наблюдал похожую картину у железной емкости-бочки с водой находящейся в теплице. Но в моем случае бочка была не в земле часть бочки нагревалась от солнца, часть бочки в тени, поэтому с южного борта оттаивало быстро, а с северной части оставалось примерзшим.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    @kivik71,
    Чтобы лед сверху начал таять, да еще и ручьи потекли, нужен хороший плюс температуры. Снег и лед хорошо отражают солнечные лучи. Таять начинает как раз у бортов, как и в бочке.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, но раз бассейн в павильоне, то предполагаю что снега нет, есть лед, у него еще есть прозрачность, значит часть солнечных лучей проходит сквозь лед в воду которая ниже.
    Так как борта бассейна находятся в земле, то на борта прямой солнечный свет не попадает, поэтому большая часть энергии попадает на площадь зеркала льда, часть отражается и нагревает стенки павильона, которые в свою очередь отправляют излучением тепло обратно на поверхность льда. Поэтому начинать таять может именно поверхность льда а не борта (весной земля рядом с бортами проморожена за зиму)
    Практик @Махайрод, говорит что у него примерно так. У меня нет оснований не доверять его практическому опыту.
    Однако что бы не перегружать эту тему теоретическими разговорами предлагаю перенести обсуждение в мою тему https://www.forumhouse.ru/posts/33039990/
    там я как раз буду в процессе проектирования выкладывать расчеты связанные с нагревом бассейна в осенне-весеннее время.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    @kivik71,
    Все же предположу, что солнце в первую очередь нагревает верхнюю часть бортиков бассейна, которые торчат над водой. Изнутри солнце на них все равно попадает, даже если бассейн в земле. Плюс в павильоне настил нагревается вокруг бассейна.
    Да и в целом в закопанном бассейне (и в водоема) вода не промерзает до дна по причине поступления тепла от земли, а не от поступления солнечной энергии от солнца.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, но частично .. тепло от земли поступает в ноябре,
    но уже 10 декабря в земле на глубине 80см температура меньше 4°С, то есть для бассейна глубиной допустим 1.2м на дно поступает тепло, далее это тепло конвекцией поднимается вверх ко льду с 0°С и уходит в павильон, естественно теряется и в землю по стенкам выше глубины 0.8м
    А уже 14 января (старый Новый год, очень интересно) на глубине 1.2 м становится тоже меньше 4°С и тут гениальная вода включает для себя режим "отмены конвекции", именно это позволяет воде экономно использовать запасы тепла до середины апреля, а дальше солнце поможет.
    Но 14 января это для земли, причем возможно под слоем снега со своей теплоизоляцией. Для водоема в павильоне естественно эти процессы протекают быстрее, снега то внутри нет ..
    А если бассейн утеплен снизу ЭППС, то тепла со дна очень мало, а если стенки бассейна не утеплены ЭППС, то беда этому бассейну .. промерзнет насквозь ..
  6. kruks
    kruks
    kruks
    В закопанный бассейн тепло от земли поступает всю зиму. В павильоне конечно могут быть варианты, но при большом количестве снега, в Московчкой области земля может вообще не промерзать.
    Вода все время зимой ведет себя "гениально". В бассейне перемешивание слоев зимой только за счет конвекции. Учитывая максимальную плотность воды при 4 градусах, в слое воды у льда 0-4 градуса конвекции не будет. Тепло будет теряться только за счет теплопроводности воды, а она довольно низкая. И чем больше будет остывать вода, чем толще будет этот "теплоизоляционный" слой без конвекции.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это справедливо только до температуры 4°С и в это время вода активно высасывает тепло из земли, намного быстрее чем потери тепла в земле под слоем снега.
    Как показывает опыт, на Урале мокрая земля в теплице (по сути тоже павильон) промерзает до глубины 1м, точнее превращается в земляной лед, уже в начале декабря, а это начало зимы .. корректнее относитесь к высказываниям "всю зиму" "все время зимой" .. все таки зима это целых 3 месяца и они разные по теплофизическим свойствам.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Не знаю кто у кого и что сосет, но по моим наблюдениям в моем бассейне в Московской области, заглубленном на 60-90 см и утепленном 30 мм ЭППС вода полностью никогда не промерзает, а максимальная толщина льда в районе 25 см.
    Под зимой надо понимать не календарную зиму из 3 месяцев, а зимний период со среднесуточными отрицательными температурами. Длительность его в каждом регионе своя.
    Как и "на Урале" понятие очень растяжимое.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Верю, но уточните высоту не заглубленной части бассейна. Утепление 30мм ЭППС по всем бортам и по дну бассейна? Павильон есть или на льду снег?
    Интересно так же когда именно по времени максимальная толщина льда? Январь? Февраль?
  10. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Добрый день! Владеем бетонным бассейном 3х7 глубина 1,5 метра. Бассейн переливной уличный без доп. укрытия. Расположение - Подмосковье. Заглублен частично, примерно 30-40 см над землей. Вопрос: какого ваше мнение если оставить его на зиму без воды?
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если слить воду ниже уровня земли, то скорее всего поломает стенки морозным пучением. А если налить выше уровня земли, то поломает стенки замерзшей водой.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Высота незаглубленной части бассейна значения не имеет - вода на зиму сливается ниже форсунок, это получается примерно в уровень с землей, где чуть выше, где чуть ниже.
    Борта (и дно) утеплены только в земле. Без павильона. На льду снег. Больше или меньше, зависит от зимы.
    Именно зимой толщину льда не измеряю, лунки не сверлю. Оценка толщины, когда солнце начинает нагревать стенки и растапливать около них лед. Обычно это март.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Лучше долить по уровню земли (можно чуть больше сантиметров на 5-10 и оставить на зиму. Ничего с ним не будет...
  14. Olegmos
    Olegmos
    Olegmos
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по консервации бассик summer fun 5x3 1.5м вкопан на 80см,по тихоньку начал готовить к консервации и в голове каша, первая зима) прочитал форум и кучу видосов глянул. Есть вопросы
    1. Про баклажки 5л с песком понятно, но так же есть пустые 4 шт 19литровые,есть смысл их также наполнить песком и закинуть в бассейн?
    2. Купил покрывало зимние от Атлантика по моим размерам но как то не учел что у меня борты идут вровень с подиумом получается не могу затянуть покрывало и оно на удивление без запаса, получается что даже если не затягивать не получается чем то другим прижать края, есть ли смысл купить толстую пвх пленку и просто накрыть чисто с целью предотвращения попадания мусора и песка (рядом карьеры, много песка в воздухе) и если обычную пленку стелить не повредит ли она лайнер зимой во время морозов?
    3. Я слил воду ниже выходной форсунки, но как понимаю нужно сливать еще, есть ли смысл сливать четко до уровня земли или же чуть выше?
    P. s. Посмотрел видео консервации такого же бассейна лагуны, они на зеркало воды кладут листы полистирола 0,2 вырезанные по форме бассейна, не понимаю смысл в их использование? Какой толк от них?
    Спасибо за ответы.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Товарищи форумчане. Так же вопрос начинающего. Убирать каркасный бассейн нет возможности и если честно желания. Почитал и многие в постах говорят что не нужно ни "баклашки" и вообще ничего. Во это у порос. Слил 10 кубовый бассейн на половину, форсунки закупорил.
    Пойдет такой вариант как на фото? Смущает эффект "бутылочного горлышка". При заморозке не разопрет ли стойки? Не растянет ли чашу?
