РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС да... жизнь она такая , я вот опять каркасник, на след. год сегодня снова купил) нет похоже покоя) сделаю видимо на след. год очередной заход на железо, бес видать что ли попутал, или цена распродажная смутила)... мож в этот раз больше повезёт, и не будет ржаветь быстро. хз, от хлоргенератора-то отказываться тоже ведь не хочется...) отчасти ведь из-за этого на надувной вариант в своё время и уходил.
ну так этож маленький бублик... да и картинка похоже только теория. Интересно как это на практике выглядит, и с 457х122 бассейном, про который собственно вопрос тут и возник.
А вот кто как считает, на павильон для надувного бассейна 4,57м диаметром, какой толщины поликарбонат брать?
При шаге стоек 66 см - можно и 4 мм толщиной и больше. При шаге стоек 100 см - надо 6 мм толщиной и больше.
И что такая информация даст? Надо знать - из чего сделан каркас павильона? Надо знать толщину стоек материала, количество перекладин на крыше, надо знать шаг расстояния между ними, надо знать - есть ли усиление изнутри укрытия (есть ли двойные стойки или доп. перекрытия). И т. д. и т. п...
А я - наоборот. Воду до самого края наливаю и трапик сбоку на борт бассейна ставлю (что бы случайная живность смогла выбраться). И всё. Так уже пойдёт 7-ой год.
Вот меня смущают некоторые сообщения, а именно, что некоторые доливают бассейн до самого верха и так оставляют. Обычно большинство сливают чуть ниже форсунок для фильтрации, чтобы их не разорвало. Или у вас другой бассейн?
Бассейны бывают разные. Тряпочно-каркасные типа как от Интекс, вкопанные композитные, заглублённые щитовые и полипропиленовые, бетонные стационарные... У меня полностью вкопанный композитный под укрытием. На зиму - доливаю под завязку и оставляю. Убираю только трап-ступеньки из бассейна.
Никаких дырок в бассейне не делалось изначально. Забор воды со дна бассейна для фильтрации, циркуляции, и для нагрева - происходит путём одной пластиковой трубы в углу бассейна опущенной до дна и через которую засасывается вода с донной части бассейна.
Со дна не очень правильно. Верхний слой воды считается более "грязным". Но трубу то можно и поднять, если дырок все равно нет, это не принципиально. Получается только, что труба к насосу проходит выше уровня воды? На зиму демонтируете? Воздух в процессе работы не беспокоит? Или насос самовсасывающий? У меня была мысль спустить воду только ниже скиммера, но выше выпускной форсунки, а ее заглушить. Но боюсь, что лед будет цепляться за выступающую часть, а полностью снимать не очень хотелось бы - прокладки там явно не рассчитаны на многократную сборку/разборку.
