Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    @3484070,
    Я вот как раз первый раз слышу, чтобы оставляли "немного воды".
    В этом случае бассейн, стоящий на земле, может сложиться при сильном ветре.
    А закопанный бассейн без воды может деформироваться от пучения грунта или всплыть по весне при высоком уровне грунтовых вод.
    Это более вероятно, чем деформация стенок от замерзания воды.
    Кроме того, чем меньше в бассейне воды, тем больше промерзнет грунт в основании, что плохо как с точки зрения возможного морозного пучения, так и с точки зрения его прогрева весной - получим холодильник под бассейном.
    Чем меньше воды сольешь, тем лучше.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Плохо читали, я писал, что оставляю уровень 2/3 от полного уровня, а это где то 10 тонн воды от 16 тонн при полном бассейне, две форсунки приёмные у меня под водой зимуют так как у меня два насоса, раньше натягивал перчатки на них в эту зиму с пластмассовыми заглушками зимуют, сегодня был на даче закрыл краны и на верхних форсунках чтоб вода при таянии через них не уходила.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А я вообще никогда не сливаю воду на зиму из бассейна! Даже наоборот - доливаю до самого края! Но у меня бассейн вкопанный полностью и он ещё к тому же - композитный и над ним - укрытие.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    А с подводящими трубопроводами как поступаете? С водой оставляете, или сливаете и заглушки ставите?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сливаю. Кстати - полипропиленовые трубы даже с водой - не боятся заморозки.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kruks, у соседей стационарный. Я в типах не разбираюсь, раньше был, как везде продается, пленка такая синяя из пвх со стойками... Быстро потёк. Потом они уже из жестких стенок поставили, на капитальную бетонную толстую плиту. Фильтры и прочие причендалы размером с флягу убирают на зиму. Вода, вероятно, ниже отверстий для оборудования. Лет пять, наверное, уже ему, если не больше.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    форсунки, скиммер - пластик. Непонятно как себя поведут. Поэтому сливаю ниже их. Хотя думаю можно попробовать слить только ниже скиммера, а форсунку возвратную заглушить.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Так обычно так и делают. Но это совсем не "на дне" вода, минимум половина бассейна остается.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, у соседей воды минимум, откачивают дренажным. Я б не рискнул оставлять много воды. Для много воды бутылками не обойдёшься...
  10. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Добрый день! А у кого есть опыт зимовки морозостойкого бассейна из металлического листа, типа Лагуна и т. п? Хочу частично вкопать бассейн без бетонирования, но УГВ высокий и думаю, как басейн переживет зиму/весну. Грунт пучинистый и местами столбы под забором выдавливает к концу зимы и так, по мелочи. Ну и по весне не выдавит ли стенки.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    смотря как вкапывать. если насыпать прям на металлический лист - выдавит. если делать что-то вроде подпорной стенки (из профлиста например) и в эту чашу устанавливать бассейн - то пусть прыгает себе по весне как хочет.
  12. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Соорудить квадратный котлован из профлиста и в него круглую чашу к примеру? И никакой земли между чашей бассейна и опорными стенками? Но по весне там будет полный приямок воды
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не обязательно квадратный. как это вода там будет? отводить надо дренажом.
    вы почему решили закопать то?
  14. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Красивей, чем будет стоять 1.25м над землей. Иначе бы обычный каркасник бествей или интекс бы рассмотрел, судя по всему они по много лет у людей стоят без сборки.
    А так посмотрел в интернете как бассейны Lorimar обкладывают блоками и на бетонную подушку ставят, но мне кажется такое дело может по весне все же выдавить в той или иной степени.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    просто те кто закапывают начинают мучаться с отоплением, с утеплением и т. п... а так просто можно утеплить дно и прогреваться будет норм.
    большой плюс азуро (с чего лагуна скопирована) и других каркасников - возможность нормальной установки скиммера, донного слива, противотока, возможность оттолкнуться от борта, большая глубина бассейна.
