1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Чем обкладывать дымоход изнутри?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем frisbie, 07.11.11.
  1. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Добрый день!
    Вопрос к знающим людям.
    В фирме, в которой покупал камин посоветовали кирпичный дымоход (фото в приложении) изнутри заложить ROCKWOOL лайт баттс.
    Трубы - 180 мм, 0.5 мм толщ, Вулкан.
    Камин достаточно компактный на 7kW.
    Сделал, как посоветовали.
    В параллельной ветке почитал, что температура плавления клеевого состава у Лайт Баттс 230-260 градусов (в инструкции Лайт Баттс указана температура плавления волокон - 1000 градусов) и нельзя его класть.
    Скажите пожалуйста, насколько надежен такой дымоход? Стоит ли заложить другой материал внутрь пока не начали собирать короб?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы оставила просто дымоход из одних кирпичей,но если вы непркменно хотите вставить в него металлическую трубу,то почему бы не оставить просто воздушную прослойку между ними.? Зачем ее чем то забивать.? какая цель обкладки? Боитесь перегрева или чего?
  3. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    добрый день, а как вы собираетесь пользоваться камином по времени? сутки топить, или антрацитом стекло плавить?
  4. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Спасибо за ответы!
    Цели я никакой не приследовал, я вообще не разбирюсь в этом - в магазине ikamin так посоветовали сделать, я вот и сделал.
    Камин исключительно для декративных целей планировался, как пойдет дальше - не знаю. По времени: ну раз-два в три дня часа по три максимум и то наверное только по началу, потом все про камин забудут и разжигаться он будет еще реже.
    Так как, уважаемые, считаете утеплитель лишний в трубе?
    Вытаскивать его довольно проблематично... Кладка дымохода заканчивается на крыше, а начинается там где камин подключается - на фото.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    там и железная труба лишняя...Развели вас в магазине.
  6. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Инструкция от камина Schmid подверждает слова специалиста из магазина на счет трубы и у самого камина выход четко под диаметр установленной трубы.
    Я прошу прощения, но сама по себе фраза "вас развели" больше похоже на эмоции. Если Вы действительно считаете так, поясните пожалуйста - почему?
    Меня по-прежнему интересует вопрос на счет Лайт Баттс? Насколько он способен выдержать температуру?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я не знаю,что такое Лайт Баттс,но уверена ,что он выполнит заявленное в сертификате.
    Давай е рассуждать логически. У вас камин,всего навсего,не плавильная печь...
    Вот вы его затопили,вот он горит... Часть тепла уйдет в помещение,часть тепла улетит в трубу.Так? да...
    Пусть даже большая часть улетит в трубу,а так и будет,но все равно температура газа будет ниже непосредственной температуры горения.Метал быстро нагревается и быстро отдает тепло.Если проложите любой изолирующий материал между трубой железной и кирпичной,то температура трубы будет выше и если ее нагревать постоянно,она непременно прогорит.
    Если между метал.тпубой и кирпичной будет воздушная прослойка,то это в большей степени предохранит трубу от перегрева и в тоже время часть тепла будет накапливаться в кирпичах.Весьма незначительная. но уже и это предохранит предохранит вашу металлическую трубу от перегрева. и продлит срок ее службы.
    Давайте уберем из условий задачи железную трубу и наполнитель. Тепло будет непосредственно нагревать кирпичи,при этом температура выходящих газов значительно ниже чем температура в топке.Значит продолжительность горения и температура газов вряд ли приведут к критическому перегреву.Вопрос-для чего в кирпичную трубу вставлять столько всего лишнего?
    У меня есть только одно объяснение целесобразности подобного пирога.Возможно раскаленная металлическая труба не будет задерживать сажу на внутренней поверхности,сажа будет просто выгорать.
    Тогда быстро прогорит металл... Куски изоляции будут неравномерно проваливаться в дыры,на них будет оседать огромное кол-во сажи,тяги не будет,дым пойдет в помещение,вы вызовите печников,те разберут трубу из кирпичей,вытащат все барахло,сложат трубу снова,засунут туда новое железо и наполнитель с удовольствием,т.к. сделать все это значительно дороже,чем просто раз в год Или реже просто прочистить трубу.
    На мой взгляд ,куча инструкций в лучшем случае перестраховка.Но не забывайте,что подобные инструкции пишут производители.А для них выгодней продать вам побольше всяких запчастей . В этом и развод..
    Ради интереса посмотрела про ROCKWOOL лайт баттс. .Нигде не нашла ,что его можно непосредственно к трубе ставить. я бы поостереглась.
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    тогда ничего у вас не случиться страшного. топите не задумвывайтесь!
    Чтобы получить такие температуры высокие нужно материал держать в высокотемпературной среде в изолированном состоянии, без теплопередачи. а у вас метериал в теле трубы и в конструкции. ничего ему за такой короткий срок не будет, максимомум поспекается на выходе в канал в некотрых местах не выше метра от топки, если топить долго и хвойными породами древисины.
    С уважением.
    и не забывайте начало плавления материала, это еще не расплав подвижный, и тем более еще не кипение, и далеко не темп. испарения.
    навярняко двух-трех-компонентный композитный конгломерат, повоняет и заасфальтируется со временем если высокие температуры будут, если!
  9. frisbie
    frisbie
    frisbie
    Спасибо за разъяснения!
