1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Септики ДКС - что за зверь такой? Кто сталкивался?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Бирюза, 29.02.08.
  1. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Интересно, а у вас модель септика у который дренажный насос стоит отдельно в маленьком аппендиксе?
    Просто у меня во второй камере никаких ершей нет. только в третьей в трубе 110-й по которой идет вода в третью камеру из второй. Так сказать центральный ершик.
    Или это синие ершики во второй камере именно ДКС - аэро?
    Если не сложно можете объяснить его принцип работы? Как он берет воду из второй камеры, как очищает?
    Спасибо.
  2. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Сорри, я имел ввиду камеру, где 110 труба (не 2-я камера, а 3-я камера у второго оголовка).
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Если не сложно - можете в двух словах объяснить принцип работы?
    Т. к. у них на сайте вообще нет никакой схемы.
    А вы воочию это видели) - Каким образом реализован забор воды из второй камеры, как работает этот ерж? И как он чистит?
    СПАСИБО!
  4. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Да не. :) Я имел ввиду именно ДКС-Аэро. Как попадает жива из второй камеры на ерши, как очищается ...
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Kupavna, напишите пожалуйста еще принцип работы процессора блока управления, который обеспечивает циклический алгоритм работы.
    Именно в каком интервале включается у вас т. е. как работает процессорный блок управления.
    Подача воздуха по двум трубкам осуществляется одновременно только по обоим или они разнесены во временных рамках работы?
  7. Krechet75
    Krechet75
    Krechet75
    принцип работы (по умолчанию) такой: первая фаза = 120 мин [3 мин - аэрация (толстый кислородный шланг), 2 мин - пауза], вторая фаза = 45 мин (пауза), третья фаза = 20 мин эрлифт (тонкий кислородный шланг). У меня ДКС-25 - мы перепрограммировали тайминг первой фазы (продолжительность 180 мин, цикл 10 мин - аэрация / 2 мин пауза).
  8. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Прикол в том что, у меня в паспорте на ДКС-Аэро на последней странице не заполненная данными таблица работы фаз устройства. :mad:
    Скажите пожалуйста - у меня он по аэрлифту очень плохо качает. Скажем так, вода идет не плавно, а рвёт, плюёт мелкой струйкой и КПД где то может литров пять переброса за один цикл. Это нормально?
    Мега интересно - КАК ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?
    сами подключали его к компу? порты - USB/firewire(IEEE 1394) -? дрова/программа -?
  9. Krechet75
    Krechet75
    Krechet75
    Делал я это у них в офисе: очень долго меня выводили на главного человека с программатором... найду контакты - напишу. Давно наблюдал за эрлифтом (пару лет назад :)) - вроде тоже были рывки (постараюсь обновить информацию на выходных). Собственно общий комментарий такой - после покупки девайса (осень 2009 - в то время не обратил внимания на то, что писали на форумах о проблемах с вентиляцией в этих септиках) начался режим постоянного слежения за устройством (причина - появление запаха возле септика, фановый стояк есть). Потом докупил ДКС-Аэро и начал прорезать перегородки (делал их выше уровня воды - поэтому ощутимого изменения не получил). Очень хороший комментарий Евгения Фадеева (https://www.forumhouse.ru/threads/221075/page-2#post-7050877) о бурбуляторах типа ДКС-Аэро.
  10. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Буду очень ждать от вас ответа с надеждой на положительный результат. Т. к. перепрограммировать 100 % мне нужно, походу.
    Нет, у меня забавнее - запаха возле септика нет, но есть запах у воды, сливаемой из третей камеры в ФТ. При условии, что у меня в принципе нет фанового стояка - не сделали.
  11. Krechet75
    Krechet75
    Krechet75
    Хорошо. Только мне перепрограммирование не сильно улучшило результат :) Может надо и другими фазами играться + следить за жиклерами и кислородными шлангами... На самом деле, кроме улучшения вентиляции в септике + возможного ускоренного заиливания ФТ, этот бурбулятор (ДКС-Аэро) скорее всего не сгодится, ИМХО...
    Как-то Вам очень сильно повезло, что без фанового стояка и дырок в перегородках у Вас нет запаха возле девайса :) Там конструктивно газам некуда деваться (из первой и второй камер) кроме того, что пытаться прорваться через неплотности в крышках.
  12. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Хочу:
    а.) Убедиться какой режим на данный момент установлен;
    б.) Увеличить длительность работы эрлифта. По моим понятиям 5-10 литров в сутки мало, но нужно еще мне понаблюдать - может ошибаюсь;
    Не, конечно нужно задействовать все фазы. Не понял, что есть за жиклёры ?
    Мои наблюдения - ДО ДКС-Аэро воняло смрадом, как под "забором средневекового замка", а после ~ недели работы запаха, пока тьфу тьфу, нет.
    Будет возможность - проверьте у себя ПП трубу в корзине, которая перебрасывает жижу из второй в первую камеры. Если у вас на моменте перехода из 2-й в 1-ю камеру идет пропаянный тройник т. е. от него труба пошла вертикально вверх на ~10 см. и под 90* в первую камеру, то это не правильно. Перепаяйте на простой 90* ПП уголок!
    "дырок в перегородках" - имелось ввиду отверстия под 50-тую трубу для приточки воздуха В ЧЕРНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ КОЛОДЦАХ (трубах) ?
    Не знаю почему, но повторюсь, запах только при сбросе воды может появиться ...
    Я вот думаю еще вывести 110-ю трубу с грибком из заглушенной трубы, которая находиться над входом тройника-приёмника трубы из дома.
    Вопрос 1: чем же тогда отличается старая конструкция ДКС-25 от новой ДКС-25М ?
    Вопрос 2: Может это было специально сделано, что бы были анаэробные процессы?
    Но в связи с применением во второй камеры ДКС-Аэро этот способ утрачивает свою силу. т. к. в пространстве между 2-й и 1-й камерах появляется избыточный кислород из аэратора ...
  13. Krechet75
    Krechet75
    Krechet75
    Жиклер стоит в самом низу толстого кислородного шланга. Он может забиваться илом и аэрация будет стремиться к 0 (т. к. в моей практике такие случаи уже случались, то я периодически продуваю шланги компрессором).
    Спасибо! Проверю.
    110-й трубой (прорезав дырки в черных гофрированных колодцах) я объединил все камеры (некая колхозная пародия на сквозную вентиляцию) - особенно не помогло, т. к. эти соединения находятся чуть выше корпуса девайса и есть вертикальный участок трубы (примерно 20-25 см), по которому воздух должен двигаться вниз, т. е. естественная вентиляция возможна далеко не всегда. Самый большой косяк девайса - тройник на входе соединен с ревизией. Это соединение нужно прорезать или как-то по- другому разъединить и газы смело найдут дорогу к фановому стояку (если он есть :)). А он должен быть и в случае септика и в случае АУ.
    Так что если Вы решите выводить 110-ую трубу с грибком из заглушенной трубы - выводите ее как можно выше, т. к. она у Вас будет выхлопом девайса. Не ниже 4м, имхо.
    1. Честно говоря ДКС-25М никогда не юзал - знаю только что он с доп. насосом.
    2. Авторы устройства, скорее всего, очень сильно ошиблись, решив, что сквозная вентиляция в устройстве может навредить анаэробным процессам. Собственно мы теперь за это и расплачиваемся...
  14. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    А зачем все камеры то? Нужно было только третью и сам вход в септик. С входной трубой из дома.
    А почему нельзя было сделать отверстия почти под самой белой крышкой черного гофрированного колодца?
    А они мне при установке септика еще сделали соединение 50-й серой трубой третьей камеры, где насос и с 110-тым тройником (ревизионная труба) куда входит труба из дома. Которая потом поднимается вертикально вверх метра на два с гибком. Фотки если интересно могу выложить.
    Но это я хотел делать как дополнение т. к. из этой заглушенной трубы итак уже идет 50-тка с грибком.
    Тут появляется непонятный момент:
    Насколько я знаю фановая труба нужна только для того что бы был ПРИТОК воздуха в отводящую канализационную трубу из дома, а не отвод при сливе воды(!). Т. е. должна быть постоянная в него тяга.
    Для того что бы ! при к примеру спуска воды в туалете не создавался вакуум (разряженное состояние) и гидрозамок в туалете не "уходил" в низ, открывая тем самым воздушный каннал.
    Поэтому есть два решения этой задачи -
    Теперь, установить эту трубу прямо из колена к которому подсоединяется толчек и вывести ее через стену наружу. Зачем ее выводят под конек, не знаю (что бы из нее не воняло?), но она же нужна для приточки.
    Второй вариант - поставить возле толчка воздушный клапан.
    Что касается меня, почему у меня нет этой фановой трубы и не срабатывает разряженное состояние при сливе. Да потому что у меня в септике идет Приточка/отвод воздуха прямо из тройника в который вставлена труба из дома. Т. е. воздух может по ней дойти до гидрозатвора толчка. IMHO.
    В старых моделях он тоже есть. Он находится в отдельном аппендиксе септика с отдельной третьей горловиной.
    Так, вторая и третья камера же никак не получает воздух. Только если через щели крышки ну или остатками аэратора.
  15. Krechet75
    Krechet75
    Krechet75
    @Б_Жук, Соединение последней камеры с входным тройником - это нужно для отвода избыточных газов. Я пытался сделать сквозную вентиляцию в устройстве. Классическая система: приточка в конце ФТ (110-ая труба примерно 50 см) + нормально вентилируемый септик + фановая труба (110-ая на крышу). Мне кажется, что все те (а нас не более 15-20 чел, имхо), кто купил ДКС-Аэро, просто пытались решить проблему появления запаха возле девайса. Кстати, сами разработчики ДКС не признают конструктивные проблемы и не собираются ничего менять в своих изделиях. Мне они вообще советовали заглушить и фановый стояк и приточку, типа они так всем делают и никто не жалуется...
