1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Септики ДКС - что за зверь такой? Кто сталкивался?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Бирюза, 29.02.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно. Одно но - по качеству очистки и вообще работе он плавно дрейфует в неизвестную сторону, так как практического опыта работы септика со всем навесным оборудованием пока очень мало. Все это на стадии экспериментов - хотя возможно в продажу запустят раньше.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе такой ставил на 0.6, в сравнении с ним дешевле.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Патент №2359922 от 20.02.2007г. Это патент мой. Тестируется уже три года на септиках. Результаты довольно хорошие, правда на ТАНК-1 идет небольшой вынос ила, на ТАНК-2 все работает довольно устойчиво. Качество очистки на уровне 4-7мг/литр по БПК, запаха нет. По нитратам и нитритам вполне хороший результат, по фосфатам не совсем хороший. Очень малый прирост ила, достаточно откачки раз в шесть месяцев на огород около 200 литров. Ассенизационная машина уже не нужна. Но мы выпускать это не будем, кроме нас есть желающие.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А мертвая биомасса на дно выпадает верно? Вот ее и предлагаете качать на огород? И чем? Насос покупать или аэрлифтами комплектуется двайс?
    И по АС машине - с танком я так понимаю получается конструкция напоминающая твереобразных. Т.е. первая камера септическая - я так думаю что отказаться от АС машины не получиться. В первой камере будет выпадать в осадок неорганика и прочее.
    А на ком еще три года тестировали? Танк то конструктивно около года существует. Я так думаю девайс не в каждую конструкцию поместить можно?
    Фото есть какие нибудь?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Откачиватется "тяжелая" часть активного ила, он может содержать немного органики. Лучше это делать в компостную яму и дать отстояться с месяц или больше. Откачать можно дренажным насосом , например Вило или Педролло ТОП-2.
    Циклаэр устанавливается в первой камере, сырого осадка в установке нет. При перерывах в пользовании компрессор включается по таймеру.
    У меня и сейчас три септика стоят на складе, своих. Вот проблема, септик сделать.:)] Фото я пока выставлять не буду, меня просили не показывать сей девайс широкой публике. Когда запустят в серию, тогда и фото будут.
  6. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Три года эксплуатирую ДКС- 2.5. Действительно существует проблема запаха. Думаю, что необходимо установить компрессор для устранения этой проблемы.
    Один раз поменял дренажный насос. С этим никаких проблем - насос продается везде, на замену уходит 15 минут времени.
    Уровень грунтовых вод у меня высокий - пришлось соорудить насыпь для поля фильтрации.
    Ни разу еще не откачивал ил из септика. по осени надо этим заняться.
    В принципе септик неплохой, а если решить проблему аэрации, то думаю будет очень даже хороший результат.
    Видел тут фото смятого септика. По характеру повреждений видно, что смяло его нагрузкой в продольном направлении. Скорее всего котлован, при установке, был вырыт по длине септика впритык. Соответственно с торцов слой песка был маловат, и в морозы почва сдавила септик в этом направлении.
    Ну это ИМХО.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляционный стояк установите, и проблема запаха уйдет. А аэратором Вы запросто поле насыпное можете убить.
  8. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Спасибо за отклик.
    Вент. стояк уже существует. Но он не устраняет причину запаха.. А причина в том, что септик недостаточно эффективно очищает сточные воды... У меня из септика откачивается вода мутная и с неприятным душком. Поэтому я и хочу установить в септик аэратор. Везде пишут, что наличие этого компонента повышает степень очистки сточных вод, а так же снижает запах. Говорят это происходит потому , что с подачей воздуха активизируются анаэробные бактерии, которые и способствуют повышению эффективности септика.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вода из септика у Вас куда идет?
  10. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Соорудил в октябре с.г. фильтрационную насыпь (насыпь потому что высокий УГВ), под которой лежит дренаж. Сточная вода через систему труб просачивается в землю, и поступает в очищенном виде в дренажную систему а оттуда в дренажный колодец и потом в сточную канаву. Запаха нет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю что и проблема с запахом решилась и без аэратора обошлись?
  12. igl76
    igl76
    igl76
    Три зимы назад установил ДКС25м. Т.е. септик ровно 3 года в земле. Заглубление чуть больше метра, значит нижний край септика на уровне 2.5м. Грунт глина, уровень грунтовых вод очень высокий (минимум 2м, максимум 15см от поверхности земли).
    Рядом с септиком в той же яме вертикально закопана 3х метровая пластиковая труба диаметром 30 см, нижний конец которой засверлен как решето, для поступления воды. В трубе стоит насос - дренажник. И т.к. септик окружён песком, насос дренирует почву вокруг септика почти до уровня его дна.
    На поверхности есть песчаный бугор вдоль дренажной канавы участка, в котором находятся перфорированные трубы и куда второй насос, установленный уже в септике, сбрасывает выхлоп. Это работает летом и до начала зимы. При отрицательных температурах поверхностное поле аэрации замерзает, поэтому зимой воду из септика приходится сбрасывать напрямую в дренажную канаву.
    Постоянно пользуюсь септиком последний год (дренаж вокруг септика работал всегда). Пока слив работает в поле аэрации, запаха нет. При прямом сбросе воды запах сильный, что вряд ли удивительно.
    Удивительно другое - на днях хотел купить аэрационную корзину у той же ДКС, чтобы не так позориться зимой. Открыл крышку первой трубы (она общая на первую и вторую камеры) и обнаружил, что верх стеночки - перегородки между первой и второй камерами, которая должна проходить ровно по центру отверстия, загнута и этот изгиб перекрывает примерно четверть диаметра трубы (10 см из 40). При этом, аэрационная корзина по размерам как раз впритык даже, если стенка стоит вертикально и правильно. Такое ощущение, что верх септика немного просел и загнул эту стеночку. Посмотрел под вторую крышку в 3ю камеру, там тоже труба с ершовым наполнителем немного отклонилась от вертикали в сторону первой камеры.
    В ДКС мне бодро сказали что стенка между первой и второй камерами загибается часто и её можно легко отогнуть обратно. В моём случае стенка стоит мёртво. И если в центре отверстия удаётся её немого отогнуть за счёт упругости пластика, то у краёв совершенно никак. Это похоронило идею быстро улучшить выхлоп. Хорошо, что посмотрел в септик до покупки, а не после.
    Кстати, это мне сказали в ДКС в последний момент, оказывается, аэрационную корзину нужно ставить после выкачивания прошлого содержимого и заполнения септика свежей водой. Сказали, что безопасно (и нужно) откачать весь объём машиной ассенизатором и тут же налить новой, чистой воды. Увидев фото смятого септика в этой дискуссии, я уже сомневаюсь, что септик переживёт даже кратковременное выкачивание всего объёма.
    Ещё. У моего друга в деревне те же 3 года стоит ДКС15м. И у него перегородка тоже немного загнулась, но совсем чуть-чуть. Грунтовые воды у него пониже и грунт не такая мрачная глина, как у меня.
    А отсюда мораль. Септик ДКС действительно какой-то сферический конь в вакууме. Он слишком идеальный, чтобы находиться в земле. Возможно, в песчаных почвах все нормально, но в глине его почти 100% корёжит. Пусть не на смерть, но уже нет уверенности, что все швы уцелели, и вода септика не уходит в землю или наоборот.
    Пока вижу один исход - изучать тему и городить самодельный аэратор, т.к. зимой при безальтернативном сбросе воды из септика напрямую нужно избавиться от запаха.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Самодельный.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Купите и поставьте аэратор самостоятельно, они разных размеров. Ведра для него не надо, т.к. какая разница стоит аэратор в ведре (которое в камере) или сразу в камере. Будете эксперементировать на себе.
    Люди ставят аэраторы и в бетонные колодцы и в септики, результат сомнительный, скорее моральное удовлетворение типа "вот у меня тоже стация биоочистки".
    Предполагаю что стоки посветлеют, но потом снова станут хуже. Расскажите потом какими стали стоки после аэратора и через 3 месяца его работы .
    По емкости. Выкачивать польностью ДКС нельзя, вероятность сдавления высока. Кроме того что перегородка слаба, септик сверху могла сдавить насыпанная на септик глина. Т.к. замерзая глина расширяется не только в стороны а и вниз. Если сверху сжало от глины то перегородка может быть любой толщины, все равно пучение грунта ей не удержать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут может возникнуть проблема выноса активного ила. Начнет работать аэратор - появится активный ил. Если от аэратора до выхода есть пара перегородок, то это не критично.
