Чем красить при минусах?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dendrodel, 07.11.11.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Обшиваю дом блок-хаусом, еще работы на неделю. Т.о. красить надо будет при минусах, купил даже пинотекс ультра, 10 литров, но чувствую, что поторопилсо((
    Встает вопрос: как лучше - покрасить ультрой при минусах, покрасить пиролаксом, а потом весной пинотексом, либо оставить на зиму без покраски и по весне пинотекс?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сначала Пинотекс Base, затем, судя по прогнозу, есть шанс выкрасить Ультрой.
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    база же тоже от плюс 5, как и ультра. по прогнозу на 2 недели вперед - максимум около нуля днем. и база тоже на уайт-спирите. выходит, если можно ей, то и ультрой можно?
    может кто так делал, с нарушением технологии, и потом все было хорошо? или плохо?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Чем красить при минусах??
    +5 и выше - это не только количество делений на градуснике! :)
    При понижении температуры промерзает и древесина = мазать.
    А есть смысл красить снег? ;)
    Ну если только от делать нечего. Вот тут то же самое!
    Есть составы, которые наносятся приминусовой температуре, но вопрос в другом - какие задачи стоят!
    Если защита скрытых и несущих конструкций и балок, стропильной части, чернового пола - это одно. Если фасад и/или стены внутри - это другое!
    В первом случае есть материалы, которые наносятся при минусах, НО - сверху них уже ничего нанести невозможно! Т.е. они подходят для первого случая и совсем не годятся для декоративной отделки!
    Есть краска, которая наносится при минусе, но не получится сделать так ,чтобы была видна структура!
    Итог - надо делать все вовремя! :)
    Что же касается ситуации, которая уже есть, то тут только если методом проб и ошибок! Впитается и ляжет хорошо, значит повезло. Не впитается... Значит будет чем заняться в следующем году в отпуске! :)
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    речь не идет о том, чтобы красить лед) блок-хаус сухой, льда нет. пока.
    меня беспокоит только способность краски пропитать доску при минусе...
    но в любом случае, максимум чем рискую, это перекраской по весне?
  6. Андр77
    Андр77
    Андр77
    Талицкий рн
    сухое дерево будет впитывать и при минусе, только медленно...
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сухим дерево не бывает по определению (если это не уголь! ;) ) и сухим по осени тем более! Особенно после дождей!
    А вообще, если просушено до влажности 10-15%, то ему все равно при какой температуре впитывать - было бы что! Естественно водные составы вообще никак, а остается только алкидные или органика!
    Алкидные или органика.
    Ну а риски да - перекраска, но процесс достаточно нудный, т.к. придется зачищать все основательно, а иначе - через год очередной перекрас! :)
  8. charmant
    charmant
    charmant
    У меня тоже больная тема, не успела докрасить совсем немного:(
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Буду красить. Ультрой, без грунта, в 2 слоя. По прогнозу еще неделя плюсовой температуры. Утром покрашу, к ночи, когда будет минус, все высохнет.
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Dendrodel, чем покрасили в итоге? сам еще неделю провожусь с обшивкой ИБ, но успел обработать нортэксом.
  11. mamaevdo
    mamaevdo
    mamaevdo
    Красноярск
    Может подскажите! Скидываю дом из окаренного бревна. Купил снеж, что бы пропитать нижние венца, но за городом у нас минус 5-7. Вот думаю лучше оставить до весны наверное? Зимой с ним ничего уже не случится! Как думаете? Кто то посоветовал подогреть чуток антисептик и промазать.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    До минус 3 наносится нортэкс, до минус 15 - пирилакс.
  13. mamaevdo
    mamaevdo
    mamaevdo
    Красноярск
    А
    а есть сейчас смысле пропитывать в зиму? Мне еще шлифовать бревно надо, а это вроде лучше делать по теплу.
  14. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Mamaevdo, При температуре ниже +5 рост грибов останавливается, поэтому сейчас есть смысл обрабатывать только если идет сборка и те места которые будут недоступны после ее окончания. Но погода сейчас крайне непредсказуема, в ноябре может быть +10 и дождь, в этом случае может появится синева.
    Если планируете шлифовать, то при этом все уберется.
    Шлифовку делают, когда высохнет сруб, перед финишной отделкой,
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Mamaevdo, все индивидуально, как мне кажется. Я бы обработал антисептиком разок, как у себя и сделал. Как минимум весной не получу посинения. Понятно, что лучше все и сразу и не в такую погоду, но для себя я решил перестраховаться.
