Что предусмотреть на стадии фундамента?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Allmas, 07.11.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Allmas трубы практически всегда пустые греть и замерзать там особо нечего. Утеплитель на трубе не дает воде сильно остыть, пока она течет в трубе. Поэтому если и делать по предложенной схеме (я про обогрев), то только на какой то самый крайний немыслимый случай.
    Насчет засыпать цокольную часть или нет не подскажу. Не мое.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну сам на форуме видел фото размороженных при -30 канализации на открытых участках... да и у брата сосед кинул трубу сильно не утепляя - результат - отмораживал потом дня 2... Там конечо вода стоять не должна, но если потихоньку струйка стекает (например фильтр с мембраной стоит в кухне) - то намерзнет при -30С тока так думаю...
    В общем спасибо за мнение :hello:, уточню стоимость самогрейки. Если недорого выйдет - то хуже не будет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - сантехника конечно протекать не должна. Капающий кран это 100% замороженная труба.
