Пруд на севере, какую рыбу разводить?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем spidex, 07.11.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Интересно! Вот только фото... как бы это сказать помягче... не информативные, пейзаж одним словом...
    Что рыбоводу интересно: 1) Общий вид 2) гидросооружения, оба, впускное и сбросное. 3)если есть, рыбоуловитель 4) Общий план; откуда вода, куда вытекает,5) дамбы, рельеф местности, что вокруг, Какие производства рядом, могут ли представлять опасность в плане загрязнения воды. Качество воды, если есть, анализы. Ну и ещё ряд вопросов.
    Вот это хорошо! Потому что то, что можно рассмотреть, мне понравилось, в плане разведения рыбы. Вот только птицу, при необходимости убрать с пруда можно будет?
  2. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Попробую исправиться.
    Начну со среднего (на зиму спущенного)
    Пруд глубиной от 0.5 до 1.0 м. Вырыл только весной, поэтому нет ратительности. Пернатые как раз удобряли и поэтому живучки хватало. Годовички маханули до 400-500гр.
    На первом фото в конце пруда красные трубы разобранного и еще пока не забетонированного монаха.
    На втором и третьем фото дамба и типа рыбоуловитель, осенью сработал хорошо (есть фотки).
  3. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Это маленький (который на карантине):
    Копал вручную , в дамбе глиняный замок( типа по науке). Манах и перепускная туба в большой пруд на зиму залушены и притоплены чтобы не давило льдом.
  4. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Теперь по бльшому прудику:
    Дамбу наскреб пока толкал грунт с ложа пруда, грунт никуда не вывозил благо пруд сделал на береговом склоне . До уровня реки перепад метров10. В данный момент вода приспущена на 0.5 м от летнего уровня дабы дамба чуть осела , а то залил пруд только по весне. Побаиваюсь не потекла бы пока свежая. На последнем фото перепуск с маленького пруда.
  5. Домовёнок Кузя
    Домовёнок Кузя
    Домовёнок Кузя
    Икар, А какие размеры Ваших прудов?
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вы вот говорите что годовички махнули до 400-500 г. и это благодаря пернатым? И рыбу вы вообще ни как не кормили?
  7. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Теперь по гидросооружениям:
    На первом фото подготовлен основной впуск воды (осталось прокопать 200 метров до мелиоративной канавы). Пойдет самотеком - перепад 1м.
    На втором основание манаха ( о конструкции в монашеской теме).Наклоном вертикальной трубы регулируется уровень пруда вплодь до полного спуска. За ним виден патрубок (не надставленный) аварийного перепуска.
    На третьем "лопата" на зимовке.
    На данный момент возмщжно пополнение воды со скважины +8гр (глубина 90м) либо с реки. Оба варианта по качеству воды хорошие - река нерестовая пока (лосось, форель, хариус, гольян). Единственно варианты холодные по температуре. Поэтому есть идея поставить несколько бассейнов для форели - летом закачка насосом постоянная из реки , зимой самотеком из скважины (уровень воды в ней на 6 м выше речного. А в пруды тепленькую с полей. Загрязнение возможно только при удобрении полей органикой, что для карпа думаю не плохо.
    Ну вроде ответил пополнее.
  8. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Не только, подкармливал кормами свиными (карповые почему то неохотно жевали, да и дороже в 2 раза). пророщенной пшеницей правда пернатые грабили. Но основное мне понравилось это подсветка ночью прожекторами: во первых сыплется всякая летучая живность, во вторых под прожектором кипит "мочалка" из дафний и пр. Карпы всю ночь толпой эту мочалку хавают. А летучка съедается тоже полностью - я под прожекторами круги типа халахупа закрепил - ничего из круга не расплываетя, а к утру не одной мошки не остается. А по энергозатратам - на следующий год приобрел светодиодные прожектора. Жалко в этом году данную подкормку начал только с пол лета.
    200м2 (глубиной 0.5-1.8), 450м2 (0.5-1.0) И 1250м2 (0.5-2.0)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что за вода за дамбой? https://www.forumhouse.ru/attachments/forum172/591994d1322491374-4.jpg Уж случаем не идет ли фильтрация? А то и подмыть может дамбу...
    Там, где подача воды, надо бы или еще камнями, или бетонировать, а то размоет это место, нужен будет ремонт
  10. ikar92
    ikar92
    ikar92
    С этой стороны спускная труба с манаха 160мм. Длина 6+6+12м по суглинку. Слабая фильтрация вдоль трубы. Но дамба стоит второй год (в прошлый сезон залито было всего 1м воды). Сейчас пока дожди на всякий случай воду приспустил до 1.5 м. Летом при 2м отстояла хорошо.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Фильтрация из трубы или через тело дамбы?
  12. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Вдоль трубы. Трубу закапывал в слой голубого суглинка или супеси , не поймеш. Лопату не вогнать, рыхлил ломом. А постоит разрыхленная пол часа - как сметана. Надеюсь глиной да илом забьет.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Опасная штука! Может промыть и пруд "уйдет!" вместе с рыбой, конечно. Советую при первой же возможности откопать со стороны пруда вокруг трубы на метр во все стороны и утрамбовать глиной с проливкой водой, доведя глину до состояния мягкого пластелина. Утрамбовывать слоями, по 20 см. (больше слой - тяжело и плохо трамбуется) Сейчас можно попробовать насыпать перегной (туда же) если позволяет содержание кислорода в пруду.
  14. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Про трубу я особо не волнуюсь. В теле дамбы 12м . Я думаю , просто фильтрация идет в том месте где труба проходит через водоносный слой. Пруд находится на склоне , а слои грунта были следующие: 1. 0.2м чернозем, 2. суглинок 0.5м 3. супесь 0.5м 4. далее глина. Сейчас у меня в слое глины зимовальная яма , а весь остальной пруд сделан за счет дамбы из этих перемешанных слоев. Ну а туба естественно гдето пересекла супесь. А так вроде вода держится мертво. Летом потери укладываются в норму на на испарение (литр в секунду с гектара). Ну а подведу ручей так покроются любые потери.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Тебе на месте виднее. К тому же
    "Хозяин - барин"
