Доработка стандартной печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем west-detaline, 07.11.11.
  1. west-detaline
    west-detaline
    west-detaline
    Всем привет ! Есть вопрос к специалистам и не только по поводу доработки металлической печи Везувий (Скиф-12) При топке печи сильно греется труба над печкой, соответственно вода в теплообменике тоже, при этом дров накидываю 1\3 или 1\2 топки, тяга очень хорошая стараюсь прикрывать. Так как вижу что много тепла уходит в трубу родилась мысль по отбору этого тепла что поступает в трубу следующим образом. (см.картинку). Жар из печки будет просто проходить ещё одно дополнительное колено(секцию с коленом) которое я сварю и одену сверху на печку. Эта секция будет просто как проставка между печкой и трубой. Её можно так же как и основную печку обложить камнем.
    Какие будут мысли ?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    По этому поводу есть такие мысли: http://www.forumhouse.ru/threads/117265/page-5
    Не сомневайтесь, выходные газы прогреют с десяток таких колен.
    Прогревают тонну и больше кирпича без проблем.
  3. west-detaline
    west-detaline
    west-detaline
    Ну логично что прогреет, того и требуется. Просто без надстройки нагрев трубы (до красного метала) происходит через 15-20 минут а с такой надстройкой минут через 40-60 я так понимаю. Я тут уже кстати прикинул что можно и каменку закрытую сверху поставить, и обложить опять же это всё камнем как и основное тело печи.
    Я конечно понимаю что кирпичная печь была бы лучше, но коль уж поставил такую буду её юзать. Парилка у меня небольшая 8м3, стены пока не закрыты, баня находиться внутри 2 этажного сруба, труба сандвич. Я уверен что и с первоначальной стандартной печкой можно жить, но хочется собрать больше тепла со сгораемых дров.
    Интересная идея выложить отопительный щиток на 2 этаже, но у меня дом сруб (3-й год стоит без отопления) и он ещё будет садиться и как устроить щиток на 2 этаже с тем что-бы труба подходящая снизу постепенно входила в него я пока не представляю.
  4. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Взрывонебезопасно(есть такое украинское предостережение:) колпаки строить, да и верхняя плита топки без воздушного охлаждения сильно перегреваться будет.
    Кирпичами обложить сверху - тоже риск прогара будет.
    Есть еще вариант пустить эти газы через самую обычную чугунную батарею.
    Или из стальных труб сварить чего.
    Как раз через косой отвод можно будет выпуск в сендвичтрубу сделать - и усадка дома будет легко компенсируема.
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
