Ремонт и реконструкция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Маришка, 07.11.11.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Весной начнем ремонт своего погреба-не самой ямы (с ней все в порядке), а сарайчика над ней. Старенький он у нас (построен почти 40 лет назад), пора крышу перекрывать и немного "косметики" внутри сделать.
    Материалы надо использовать дешевые, но практичные, т. к. погребы в нашей деревне ни у кого в собственность не оформленны (и никогда этого не произойдет). "Во времена царя Гороха" сельсовет выделил жителям участки на неудобье (край оврага за околицей деревни). Выделялось "по бумажке", где было написано:-"участок №1, площадью 4х5 метров выделяется Иванову Иван Ивановичу, проживающему в доме № 1 по улице Коммунистической, для строительства погреба." Нам погреб достался "в наследство" от прежних хозяев нашего участка вместе с "бумажкой". Сами понимаете, что особо вкладываться в то, что юридически тебе не принадлежит, особо не хочется.
    Конечно, этими погребами люди пользуются не один десяток лет уже и мало вероятно, что эти погребы когда-либо снесут (в этом месте ничего, кроме погребов/сараев) построить невозможно, но мало ли, что...:|:
    Имеем:
    крыша из шифера-надо чем-то перекрыть;
    добротный срубик, оббитый изнутри картоном-надо оббить, чем-то, более практичным.
    Что посоветуете, форумчане?
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Пенопласт самый тонкий - 20 миллиметрового хватит и сверху на пенопласт панели пластиковые, у них длина где-то метра 3 и ширина 20-30 см.
  3. LeshiyD
    LeshiyD
    LeshiyD
    Воронеж
    Больше года как штудирую сей форум. В прошлом году благодаря форуму почти построил забор, сейчас остро встал вопрос погреба. В чем проблема. Имеется кирпичный дом, из дома сделан лаз в погреб, который сам располагается за пределами стен дома (периметр стен приходится на второй пролет спуска к полу погреба). Погреб сделан из красного кирпича, размер где то 2*4, со сводом. Уровень пола около(+ -) -3 м от поверхности. Погребу около 30 лет. В стенах последние пару тройку лет пошли трещины, и их вываливает внутрь. Настало время что то с ним делать. Мыслей пока нет с чего начать.
    Или всё что есть разрушить, подготовить яму и начинать с нуля (но не опасно ли будет образование подобной ямы в уровень с фундаментом)?
    Или, не трогая пока старые стены, вырыть траншею буквой П, больше периметра старых стен, залить бетоном (со всеми нужностями - от армирования до гидроизоляции), а только потом рушить внутренние стены?
    Требуются советы.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Не совсем понятно расположение погреба. Хоть план какой-нибудь нарисуйте, будет хоть от чего отталкиваться с советами. Но опыт подсказывает - нет ничего хуже, чем что-то переделывать, проще построить заново. Также нет никаких данных по поводу самого фундамента дома.
  5. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Здравствуйте.
    Есть погреб, сделан почти на верху так как очень близко грунтовые воды. Наружные стены выложены кирпичом, крыша из шифера, внутренняя стена тоже из кирпича. Между внут. и нар. стеной засыпана земля + шлак. Проблема в том что боковые наружние стены начинайт отходить, несмотря даже на усиление в виде 2 кладки кирпича посередине.
    как лучше сделать разобрать кусок стены, вынуть землю, положить оп новой кирпич и засыпать чем то другим ?. Проникновение воды минимальное так как сверху шифер.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А на каком фундаменте всё это стоит?
  7. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Фундамент - бетон, глубина точно не помню но минимум 40-50 см.
    стена отошла именно по середине, ближе к верху.
    По бокам и внизу все ровно.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант можно сделать металлический бандаж по периметру. Таким способом укрепляют дома, с погребом тем более прокатит. Как его делать встречал на форуме неоднократно. Но моё мнение что-то не так с фундаментом. Кстати у Вас есть перевязка между внутренней и внешней кладкой?
  9. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Нет перевязки нету, не я дела а мастера и было мне тогда лет 15. :)
    думаю я что если бы фундамент был плох то пошла вся стена от основания, а тут ближе к середине и до верху стена отошла, как будто оттуда давит земля сильнее.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Хорошо-бы фото трещины в самом низу покрупнее. Как вариант в засыпку каким-то образом попала вода, зимой замёрзла и разорвало кладку.
  11. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Сейчас фото точно не сделаю только в понедельник следующий.
    где то 30 см от земли начинается отклонение стены
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Судя по фото стену действительно выпирает. Это скорее всего вода и мороз.
  13. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Может есть смысл разобрать часть стены, изъять землю, положить внутрь пенопласт, и засыпать чем то типа щебенки, или смесью которая не будет выпирать при попадании воды в морозы ?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если Вы внутри землю замените на пенопласт то это будет огромным плюсом в теплоизоляции. Только засыпать свободное пространство (не знаю какое оно у Вас будет) лучше керамзитом. Он хороший теплоизолятор и не гогроскопичен. В принципе и всё пространство можно им засыпать. Не забудьте сделать гтдроизоляцию от фундамента.
  15. Igors3050
    Igors3050
    Igors3050
    Київ<->Носівка
    Собственно вчера огорчился.
    Стена расходиться, и расходиться уверенно.
    теперь у меня 1 вопрос и хочу совет :)
    Вопрос: если разобрать наружную стенку погреба, выбрать весь шлак оттуда, и внутреннюю стену погреба утеплить, скажем, 20 см пенопласта, хватит ли этого для обеспечение тепла зимой при -30 (местами и -35) зимой ?
    Совет:
    Как лучше сделать что в будущем, через 3-5 лет не было такой же беды ? сделать стену из 2-йной кладки кирпича ?, не засыпать вообще?, засыпать чем то другим ?
    ПС Бюджет как всегда ограничен, думаю 500 баксов на материалы предел. Хотя...
    Заранее благодарен.
    Очень нужен ответ.
