Лестница для бани-гостевого дома
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Головакругом, 07.11.11.
  1. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Прошу помощи в расчете лестницы. Пока только заказан сруб 5,4х5,4 по осям и определены входные двери. Необходимо разместить лесницу на мансарду с минимальными потерями площади, чтоб под ее можно было какое-то техническое помещение организовать или шкафчик. Думаю заранее, чтоб потом не исправлять сделаное (как разместить балки, окно относительно лестницы и т.д.). Хочется советов по удобной ширине ступеньки, высоте ступеньки и т.д.
  2. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Эх, никто не поможет?
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы, на правильном пути, лестница в углу, самое рациональное размещение.
    Только, нижний марш, сразу, от входа.
    Ширина нижнего марша, 60-70см, верхнего 50-60см. Вполне удобно подниматься и спускаться.
    Я так думаю.
  4. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    От входа не получится, верхний этаж (мансарда) будет двухскатная крыша, выход придется прям на крышу :)] Ширина марша 60 см, это почти боком ходить?
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я бы перенес лесенку к противоположной стенке.
    Так, как у Вас - или лесенка будет крутой, или входить будет неудобно.
    60 см мало. В самом крайнем случае - 70-75 см...
  6. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Неее, там уже кухня спланирована, надо здесь разместить.
  7. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Почитала умные статьи, перенесла на плане дверь и вот что получилось. Жду критики и если кто владеет программой в 3D бы глянуть. Заранее спасибо.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Четыре забежных...? Даже не думайте. :no: Слишком узкие получатся. Порядка 17-18 см по центру...
  9. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    А если добавить с той строны где ступенька №1 еще одну, а забежных три сделать? :faq:
  10. EliseevV
    EliseevV
    EliseevV
    Здравствуйте.
    Пока еще не спланированы балки, следует лесенку немного "отодвинуть" от входа, тем самым у Вас проем для лестницы займет весь угол, но при этом и забежных останется 4, и ширина их может увеличиться до нормы. А после забежных добавится 2-3 прямых, которые переносятся с первого марша.
    Если не понятно, давайте общаться 8-926-163-21-35 Евгений.
  11. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    на пальцах понятно, а на деле не очень :no:
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А вот и на деле.
    При ограниченном пространстве, очень даже не плохо.
    Я так думаю.
  13. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Неплохо конечно, как это выглядит на картинке я представляю, а как применить к моим условиям пока не очень. Последний мой вариант сделать три ступеньки обычные, потом 3 забежные, а дальше, как на схеме. Не услышала пока мнения.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    По забежным ступенькам с поворотом, неудобно подниматься, особенно пожилым.
    Лучше 3 или 5 ступенек, не больше (обязательно, нечётное), в зависимости от высоты комнаты, площадка для поворота, остальные ступеньки, до перекрытия.
    Ширина нижних ступенек 70см., верхних 60см., не больше. Это же не дворцовая лестница.
    Большие лестницы делают ещё для того, что бы удобнее поднимать мебель наверх.
    Мебель, поднимается не так часто, можно и в разобранном виде, или через окна второго этажа, над этим стоит Вам, тоже подумать.
    По лестнице на фото, на спор, поднимался с двумя полными, пятилитровыми ведёрками с водой, грамм по 50, только расплескал, пока поднимался, но это было заложено, в условиях спора.
    Я так думаю.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никогда не слышал о такой норме... Можно подробней, почему обязательно нечетное?:hello:
