ФБС: 4 или 5 для цокольного этажа?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем olgaushina, 07.11.11.
  1. olgaushina
    olgaushina
    olgaushina
    Ейск
    Здравствуйте! Подскажите, какой ФБС (4 или 5) нужен для фундмента цокольного этажа (дом 2 этажа, стены в два кирпича). Спасибо.
  2. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    если стены в два кирпича 510мм. то соответственно ФБС5
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    В ряде случаев можно обойтись и 4-ой, организовав свесы в обе стороны. Этот вариант также позволит утеплить цоколь заподлицо с основными стенами.
    Вопрос к топикстартеру остается по наружней отделке дома. Если предполагается лицевой кирпич, то ФБС 5-ка напрашивается сама собой. :hello:
  4. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Согласен, свесы в обе стороны имеют место быть, причем длина свеса должна быть не более 1/3 длины кирпича, в данном случае укладываемся.
    Ещё одним определяющим фактором при выборе толщины блоков является проверка внешней стены подвала на боковое давление грунта, т.е. прямая зависимость от заглубления относительно уровня земли.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Насколько мне известно когда идет речь о соотношении 1/3 то имеется в виду не кирпич а толщина стены .
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Именно не более 1/3 длины камня или кирпича (СНиП II-22-81 п.6.57), а так же толщина стены 1-го этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20см. (п.6.65)
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
