Барбекю в беседке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeMioN, 07.11.11.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый День. Заканчиваем обустраивать участок. В построенную лет 5 назад беседку с одной стены врезали барбекю. Тяга хорошая, но все равно ощутимо тянет внутрь беседки. Если сидеть в беседке особого дискомфорта нет, но вот повару тяжеловато. Дымоход заканчивается где-то на 60 см. выше конька. Сделали сборник для пепла, тяга хорошая, иногда даже ревет при розжиге. Чего же не хватает?
    Глубина жаровни - 49 см.
    Ширина окна жаровни 56см, макс высота 49см, по краям 26 см
    Длина дымохода - где-то 1,3 метра, внутренний квадрат полкирпича - 125 мм
  2. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Маленькое сечение дымохода.
    Маленькое сечение дымохода. Нужно 250х250мм
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Понятно, а как проще исправить? уменьшить окно жаровни ( например сделать поуже до 40 см) или все таки ломать дымоход?
  4. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Лучше переделать дымоход. Какой у Вас сделан дымосборник, от него тоже многое зависит. от фото будет больше информации.
  5. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Вот фото с замерами, что посоветуете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. burann
    burann
    burann
    У меня тоже нет нормальной тяги... И пол снизу просверлил...
    хоть ставь вентилятор сверху трубы для принудиловки.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Заслонку сделаете и тяга появится. Возьмите лист кровельного железа и приставьте к порталу - сразу и тяга и огонь заиграет. Портал большой и втягивает холодный воздух интенсивно сразу вверх, в дымосборник. Поставьте этот щит на чтонить, на кирпичи например - сразу поток приточного воздуха будет направлен на дрова и почувствуете разницу. Нужно приблизить условия горения дров к печному. ИМХО опять же:hello:
  9. burann
    burann
    burann
    Мы наверное говорим про разные.
    У меня зонт из нержавейки в беседке. Под ним типа очага, скорее мангала.
    Как-то так. В трубе зонта есть шибер или задвижка. но маловероятно.
