Proterm 50KLOM + Thermolink P + уличный датчик EQS10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Swelen, 07.11.11.
  1. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Анатолий, у меня как и писал выше 50KLOM.....пока подключено полько отопление.....бойлер пока не запитан (нет разводки воды, да и не живу я там....стройка идет).....теплые полы пока то же не включены, так как неделю назад залил стяжки пола S=210 кв.м (два этажа +мансарда).....дом просыхает.....в цоколе отопления пока тоже нет.....Пока заливали стяжки (2 недели) температуру держал в доме термостатом...теперь неделю как ушли строители на термостате выставил 12 градусов......расход газа в среднем составляет около 20 кубов в день (температура на улице эти три недели колеблеться от -5 до -13)......по мне это кажется нормальным... дом сохнет.....высохнет, будет выполненна чистовая отдела и сам заеду - думаю упадет и расход
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Swelen. Благодарю что уделили внимание моему на первый взгляд простому вопросу . Судя по мощности котел у Вас перекрывает в двое нужную по площадь . Я хочу поставить котел по мощности равный площади (1квт. на 10м.кв. ) . Даже если полностью отапливаемая площадь будет 200м.кв. ( +100м.кв. в перспективе отапливаемая мансарда ) +бойлер 200л. думаю котел на 28квт. хватит ну максимум 35квт.( с перспективой ) , тем более по моим наблюдениям котлы у многих знакомых работаю от мощности на две трети ,максимум на три четверти и практически никогда на полную мощность . Мне важны любые наблюдения по критерию : площадь-мощность . Поскольку более мощный котел и газа кушает больше так зачем переплачивать тем более все энергоносители в перспективе будут дорожать однозначно . Если Вам не трудно периодически выкладывайте на ветку свои наблюдения которые очень помогут не только мне . С уважением .
  3. серёжа13
    серёжа13
    серёжа13
    Губкин
    Я собираюсь брать клом не совсем понял, так у вас такой котёл работал или работает от внешнего датчика и комнатного термостата одновременно? и могут ли они вместе работать? Протерм 20КЛОМ
    иИ ещё есть вопрос, есть ли у элетролюкс 15 ми функция тёплого пола иможет ли он также работать одновременно от 2х датчиков термостата комнатного и внешнего датчика?
  4. серёжа13
    серёжа13
    серёжа13
    Губкин
    Надеюсь на помощь опытных спецов и практиков
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Протерм КЛОМ управляемся и термостатом и внешним датчиком, как обоими вместе, так и по отдельности. Может работать и вообще без них. Функции совершенно разные.
    Внешний датчик управляет температурой теплоносителя в зависимости от уличной. Ну а термостат включает/выключает котел при достижении заданной температуры внутри дома. Соответственно, если их нет - управляете вручную.
    В котле встроено управление насосом бойлера. Ну а теплые полы организавываются уже в СО.
    Месяц назад запустил и ГВС (на 20л) и теплые полы..Достоинства полов пока не ощутил. А от горячей воды - жена довольна:)]
  6. серёжа13
    серёжа13
    серёжа13
    Губкин
    Спасибо, у меня тёплый пол на 1м этаже на 2м только разводка по простоте 14 лет назад поставил на 2м батареи, после зимы убрал жарко. Тёплый пол уже 15 год, обычный полиэтилен на 32мм ,Котёл был АОГВ 15 Т в осовном воды была 40гр
  7. серёжа13
    серёжа13
    серёжа13
    Губкин
    Понимаю что данного котла много, но можно модернизировать горелку диаметр 2.45мм и перфорацию уменьшить По кпд на малой мощности, мой опыт показывает, что при малых нагрузках кпд выше, когда котёл работает постоянно и не теряется мощность на периодический прогрев дымохода
  8. серёжа13
    серёжа13
    серёжа13
    Губкин
    Котёл работает в режиме близком к конденсатнику без конденсата
  9. 201502
    Воронеж
    Всем Добрый день!
    Почитал наш форум по теме, информации очень мало касательно протерм и датчиков.
    Вчера был у дилера протерм с вопросом как добиться комфорта, что докупить, чтобы реже ходить к котлу. В ответ услышал, что у всех датчиков есть свои плюсы и минусы, «большого комфорта не ждите», до свидания. Мой вопрос: кто, что пробовал и какой результат? Спасибо!
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    да как же мало, как тут тема через тему про них. Естественно эффект только позитивный, они вам каким то образом обосновывали почему ?
  11. 201502
    Воронеж
    alltermoru В поиске вбивал: датчик температуры протерм, preterm датчик, протерм датчик, как еще! (выскочило около 40 ответов в 3-4 темах) на мой вопрос ответа не нашел. Интересовали именно датчики протерм, а не для котлов других брендов…
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ну спешу вас огорчить, протерм датчиков не делает самостоятельно, вот к примеру SO10075 (EQS10) 4180 protherm-eqs10-side.jpg
    датчик уличной температуры для Клом и котлов 17 серии, даже не потрудились написать нигде зычное Protherm, тоже самое обстоит и с другими устройствами. Так же делает Бакси заказывая программаторы у Ситрон, лепит на них свой лого и они становятся на треть дороже почему то.
    Для Клома подходит любой датчик дискретного типа (комнатный) а уличный с той же прогрессивный характеристикой сопротивления что и на картинке.
  13. 201502
    Воронеж
    alltermoru спасибо… Но интересует мнение людей, использующих датчики с котлами протерм клом…
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не у тех Вы спрашивали. Датчик уличной температуры даёт несомненный комфорт, при правильном выборе кривой, отпадает необходимость в управлении котлом.
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Использую внешний датчик температуры (только котел у меня Пантера) к котлу не бегаю вообще...
