Proterm 50KLOM + Thermolink P + уличный датчик EQS10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Swelen, 07.11.11.
  1. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Уважаемые! Подскажите и помогите разобраться с проблемой.
    Запустил котел Protherm Медведь 50KLOM на систему отопления. Все работает хорошо. На улице -10, а в доме +18 - это через неделю после запуска. Дом просыхает (после штукатурки стен).
    Сегодня подключили датчик температуры наружн.воздуха EQS 10 (заказной №0020034022) к клеммам 1-2 колодки ХТ5 котла. Котел его увидел, работает в режиме эквитермического регулирования.
    Затем подключаем Thermolink P как сказано в руководстве на котел (убираем перемычку с 5-6 колодки ХТ5 и подключаем термостат). Затем следуем инструкции.
    Устанавливаем рекомендуемые параметры:
    устанавливаем CODE 96, COMF +25, ECO +15, SAN +60, MOD (режим термостата) 0, P7, COMP 1.2, TOFF ПОЧЕМУТО ПРОСКАКИВАЕТ (как будто нет наружн.датчика температуры), DATE 1.
    В комнате +18, ждем запуска котла -ведь комфортную температуру выставили COMF +25...но запуска котла не последовало.
    Что мне делать? Влияет ли полярность подключения к клеммам 5-6 ХТ5 самого термостата?
  2. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Комнатный термостат должен управлять котлом не зависимо стоит внешний датчик или нет. Не пробовали поменять режим MOB с 0 на 1?
    Бойлер у вас тоже подсоединён? :hello:
  3. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Я не понял, почему Thermolink P?!?!? У меня 30 КЛОМ. В моем руководстве написано Thermolink S!! Дело в том, что S управляет котлом простым замыканием, размыканием контактов, а P имеет совершенно другую схему управления eBUS.
    По крайней мере к моему КЛОМ Thermolink P не подходит!! У вас уникальный котел??
    Вопрос мой про датчик температуры EQS-10.
    У вас от него паспорт есть? Там должна быть приведена диаграмма зависимости сопротивления от температуры (ну или таблица).
    Можете ли скинуть…?
    (У меня проблемы именно с внешним датчиком. Продали EQS-1 как будто это S010075!! В магазине EQS-10 нет!)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет не влияет.
    zel41
    В результате серфинга по просторам интернета:)...получилось следующее.
    Из инструкции..(тип T
    704 3E фирмы Honeywell)-с паспорта котла.в датчике 704 3E используется элемент 10K3A1
    Type T.. http://www.smithandbyford.com/images/SensorsTE-BB1K.pdf
    Если я не ошибся то характеристика в документе.
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Спасибо!!:super:
    Хотя вопрос тогда к Вам... похожий есть?:|::faq:
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что то есть...проверю напишу.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех . zel41 подскажите какую площадь обогревает Ваш КЛОМ-30 . Поскольку хочу поставить его на 300 м.кв. + бойлер косв. нагрева . С уважением .
  8. Swelen
    Swelen
    Swelen
    Новокузнецк
    Действительно цеплял не тот термостат..оставил его для пантеры.на Медведя повесил thermolink S.все работает.Ура!
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Для 300 м2 -маловато будет!! Вопрос конечно - как утеплен дом?
    Приблизительный расчет - 1кВт на 10м2. А мощность 30КЛОМ - 28кВТ! И не будет никакого запаса мощности!!
    У меня два этажа по 55 м2. Плюс подвал тоже 55 (только там потолок 2м)
    Все отапливается. Дом – керамзитобетон 350мм плюс 100мм. Технониколь плюс вентзазор и сайдинг. Расход пока дом просыхал был 35 м3 с сутки, Поставил регулятор. Выставил программу управления. Расход в выходные – 10м3 в сутки! Правда на улице плюс 4.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю за ответ . Я почему спрашиваю хоть и не по теме поста . В и-нете все практически однозначно за запас мощьности , но фактически сравнивая режимы работы котлов у знакомых и друзей все котлы работают максимум на две трети мощьности :faq:. А у Вас ?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос не в средней мощности, а в пиковой. Согласны ли Вы на холод в доме в случае падения температуры на улице ниже, скажем -30?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я такой вопрос задавал знакомым . Ответ как правило один-не знаю на полную никогда не включал . Я понимаю у кого стоит автоматика там и не узнаешь на какой мощьности работает котел , а у кого ее нет ответ тот же . У меня в старом доме АОГВ 83 года выпуска дом 120 м.кв. и котел на полную за 27лет не включался ниразу . Вот и думаю есть ли смысл брать котел с запасом . В магазине при мособлгаз говорят тоже самое хотя по идее должны советовать помощьнее , а значит подороже . Вот и думаю как быть , дайте совет и при возможности обоснуйте . С уважением обращаюсь к Вам и вашему опыту мастера .
  13. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Выбирая мощность котла считал так:
    Теплопотери грубо 15 квт
    Плюс – горячее водоснабжение (200л надо чем-то нагреть!)
    Плюс теплые полы
    Плюс – запас на падение давление газа в газопроводе зимой, когда идет максимальный разбор газа
    Выбрал КЛОМ поскольку:
    1. Можно надстраивать систему – сейчас только отопление, все остальное в перспективе!
    2. Модулируемая горелка позволяет более полно адаптировать мощность котла к теплопотерям, что уменьшает тактование и экономит топливо.
    Общий вывод: избыточная мощность – тоже плохо – тактование, что не есть хорошо для котла (быстро нагревается быстро остывает), повышенный расход газа.
    Когда выбирал проект газа, фирмачи (поставщики оборудования) рекомендовали аж 50кВт.!!:ogo: Хорошо, что толковые проектировщики попались!, да и сам поизучал вопрос..:):hello:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю за ответ .У меня в зимний период будет отапливаться только жилой этаж плюс подтопка цоколя , мансарда холодная . Фактически отапливаемая площадь будет максимум 200м.кв. из них по норме 22градуса 100м.кв. , потому и думаю что мощности тридцатки хватит вполне . Хотя возможно и ошибаюсь поскольку чтобы все это проверить надо все это подключить тоесть опять учиться на своих ошибках , что очень не хочется . Ищу ответы сейчас , весной уже будет некогда .
  15. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Да уж - лучше повнимательней посмотреть сейчас...
    У вас 22градуса - макс. температура в других комн ниже?? Иногда хочется по-теплее. :aga:
    Но я бы в вашей ситуации выбрал 40...
    Не забывайте большой бойлер!!...
    Но это только мое мнение!:)]:hello:
