1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шприц-маслёнка
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 06.11.11.
  1. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Купил шприц-масленку для смазки подшипника на шине, попутно специальную смазку для того же, набил шприц смазкой, только вот при нажатии на шприц смазка не выходит из кончика. Пила моя первая - купил два месяца назад Efco 137 и по пиле вопросов нет, пилю каждый выходной и все в норме. А вот со шприц-масленкой не могу подружиться. Не думаю, что это заводской брак, скорее всего мой косяк какой-то по причине неумения пользоваться девайсом.
    Пока что набиваю смазкой подшипник с помощью простого медицинского шприца, но очень хочу разобраться.
  2. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    Nesmar, если у вас такая forumhouse.ru/attachments/forum186/557759d1318519340-dsc04314.jpg, то там есть почти холостой ход, потом нажимать становится немного тяжелей, вот во время этого тяжелей и происходит выталкивание смазки. У меня с литолом работает нормально, а спецсмазка более жидкая, с ней работать будет легче, просто нажать сильнее, там ломаться то нечему.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nesmar, я тоже сначала матерился по поводу его работы.:|: Весь измазюкался этой синей смазкой для подшипников.
    Здесь всё просто. Набейте по плотнее смазкой шприц-маслёнку. Внутренней крышкой-подавателем максимально продвиньте её вниз к плунжеру шприц-маслёнки (без фанатизма, а то можно ей измазаться:)]). Протрите снаружи корпус шприца от смазки и наденьте сверху крышку. Шприц готов к работе. На какой-нибудь жесткой, ровной поверхности прокачайте плунжер шприца до тех пор, пока из форсунки не начнет выделяться смазка. Вот собственно и всё.
    Для смазки ведомой звездочки шины достаточно одного-двух нажатий на корпус шприца для того, чтобы смазка под давлением надежно смазала звездочку, причём всего лишь через одно смазочное отверстие в шине.
    Если смазка будет плохо подаваться плунжером шприца, откройте верхнюю его крышку и каким-нибудь предметом (но лучше не пальцем:)]) надавите на внутреннюю крышку-подаватель для продвижения смазки к плунжерному насосу шприца-маслёнки.
    P.S. Вот как раз предыдущий оратор показал фото моего набора для обслуживания пильной гарнитуры, спасибо ему!
  4. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Спасибо ответившим. По порядку:
    reretdj:
    да, у меня такая же, но хоть как нажимай - без толку. Давил-давил, посильнее и послабее, что-то пока никак.
    Андрей 203:
    Я так и делал. Давил, пока не полезла из обратной стороны на палец, которым ту пластиковую штучку толкал, которая внутри стоит, но только оно что-то не сработало.
    Возможно мало прокачал - просто надавил десяток-другой раз и нифига. Щас сяду и основательно займусь. Смазка правда не синяя, а белая, как вазелин
    Полезла, сволочь!
    Получилось. Качал минут пять, наверное, и вдруг - как поперло. То-то радости было... Вот что бывает, если основательно взяться за дело.
    Спасибо reretdj и Андрей 203 за толковые и ясные советы.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего! Я тоже через это прошёл! :)] Правда у меня это как-то быстрее получилось. Наверное смазка несколько другая. Применил обычный ШРУС-4М ФИОЛ-2 для смазки игольчатых подшипников автомобилей.
    Рекомендую смазывать ведомую звездочку каждый раз после чистки пильной шины.
  6. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Наверное все новички через это проходят :aga: Скорее всего у меня в кончике шприца был воздух, потому так долго пришлось качать пока он не вышел.
    Угу, учтем. Хотя я со своей красавицей ношусь, как с писаной торбой, пыль сдуваю, чтобы жила долго и счастливо. Да чего там - как только шприц победил, так сразу и в подшипник набил.
    Спасибо. Респект!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное! Я вообще поначалу подумал, что мне какой-то бракованный продали! Отложил его. И только на следующий день решил ещё попробовать прокачать. И тот же эффект, что и у Вас!:super:
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Вообще никогда не смазывал подшипник звезды. Вчера поставил новую звезду,
    подшипник целый и в хорошем состоянии…
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Stasalt, замечательно, рад за Вас! :)
    Речь в теме идёт совсем о другой звездочке - о ведомой, которая располагается в носке шины. Для смазки её подшипника и предназначен шприц-маслёнка.
    Впрочем этим шприцем можно шприцевать и другие игольчатые подшипники. :super:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О-о-о... Эти маслёнки первый раз долго запускаются:)] Пока не прокачаешь из нагнетателя весь воздух...
    Ну, теперь-то уже не актуально, но может, кому потом пригодится - перед заправкой его смазкой можно чуть-чуть масла какого-нибудь в него налить, несколько раз нажать. После этого, как мне показалось, прогоняется намного быстрей.
  11. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    А я вот такую купил, сразу со смазкой, за 180 рябчиков, притом, что пустая хускварновская столько же стоила... С первого раза шприцанул звездочку, ничего не надо было подкачивать, а когда шприц кончится, можно или такой же купить, или этот заправить.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто этот заправите. :super:
    Кстати, пустой шприц купил за 140 руб., смазку за 40 руб. Заправил шприц и смазки ещё осталось раза на два. :)
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Данная Приблуда лежит в магазине за 200р и рядом шина 400р проще купить новую шину и медицинским шприцом ТАД17 мазать ведомую, наверняка лесорубы эти игрушки не используют..
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и обычным медицинским шприцем, но у него нет плунжерного насоса, который эффективно, одним нажатием на корпус шприц-масленки под высоким давлением подаст смазку не только в подшипник, но и выдавить её на зубья ведомой звездочки!
    Как вы думаете, по аналогии, автомеханики тоже пользуются медицинскими шприцами для смазки подшипников?:)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шприц-маслёнки используют, а вот шинки за 400 р. нет.
