Неровный дверной проем
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем lora25, 06.11.11.
  1. lora25
    lora25
    lora25
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Задумали менять двери, но столкнулись с тем, что одна стена заступает за другую... Что делать? И нужно ли вообще что-то делать?
  2. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Если необходимо, что бы по кафелю было ровно, то увеличивать толщину стены. Но можно исправить за счет дверной коробки, но тогда, скорее всего, потребуется доборная планка. После установки, наверняка, наличник не везде будет плотно прилегать к стенам. Я, в таких случаях, заливаю щели монтажной пеной и обрезаю. Затем можно замазывать акриловым герметиком, или шпатлевать и клеить обои.
  3. lora25
    lora25
    lora25
    Ростов-на-Дону
    А как увеличить толщину стены? Гипсокартоном или кирпичом?
  4. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Может я что-то не верно разглядел, но вроде гипрока должно хватить.
    Схематично набросай что и как - фотка непонятная.
  5. lora25
    lora25
    lora25
    Ростов-на-Дону
    Уж извините за мое творчество. Еще добавлю, что раньше стояла допотопная советская дверь и мы даже не замечали, что ода стена заступает за другую... Быть может это ничего страшного, но не хотелось бы, чтоб дврь стояла криво.
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Приклеить к стене бруски (на пену), ну или прикрутить. Обшить ГКЛ. У вас же там угол наверно, стенка не большая?
    Проем чтоль в ширину 1 метр? тогда надо сузить с обоих сторон по 50 мм брусками. Наличники целыми войдут.
  7. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Мое мнение, не стоит ничего придумывать. Просто ставьте дверь в плоскости с правой стеной. Ничего страшного, что слева будет угол. Когда все облагородите, будет ощущение, что так должно и быть!
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Так и делайте. Можно конечно как предлагал vitalc , только на пену бруски никто не клеит кроме него:aga:
    А как у вас стена над дверью, тоже криво. Если криво, тогда либо сбивать(ровнять), или выравнивать стену ГКЛ..
  9. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Можно рассмотреть вариант без гипрока.
    По вариантам приклейки брусков и дверной коробки к стенам ничего утверждать не могу, но я, лично, разорился бы на 10 саморезов и дюбелей.
  10. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Да вы чего:flag:, там другая дверь будет стоять. Надо думать о сопряжении обоих дверей. Для того я и нарисовал. Зачем дверь топить, когда надо стремиться избавляться от углов.
    Перестаньте генерировать спор:(, как крепить, дело каждого. Способов миллион.
    Я приклею, вы оторвать не сможете.
    В таких советах нету пользы. Не за такими советами люди задают вопросы.
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да в ваших способностях vitalc никто не сомневается, так приезжай в Ростов и помоги человеку. "Приклеить на пену брусок" - почитай со стороны -обхохочещься. Нет советов и такого не надо.
    У меня знакомых установщиков дверей десятки, так никто не делает (другое дело пенели).
  12. Полезная
    Полезная
    Полезная
    Бруски, пена, саморезы - жуть... Я "За" скрыты монтаж.
    Вижу 2 варианта: наращивание стены (узкую сделать вровень с тонкой), заказать расширитель - будет красивый деревянный проем :)
    Как увеличить ширину стены - зависит от того, какая разница в толщине. Может лист гипсокартона, может пару. Замерьте.
    Второй вариант: заказ стандартной коробки, если верно вижу, стенки (обе стороны), шире 7 см., а стандатный короб как раз 7 см. Наличники запилить по уровню стены, тоже будет аккуратно.
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    не морочте голову себе и другим. Там рядом еще одна дверь будет ставиться. Не надо никаких углов. Потолок пускай будет квадратом и стены ровные.
    Строители напартачили, но сами для себя зачем клин клином вышибаем.
    Вентблок часто кривой, Но будет еще сверху фрамуга и потолок надо делать ровно, без всяких ступенек!
  14. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Закажите дверь межкомнатную и пусть вам пришлют рабочих, которые занимаются монтажом, нам за 500 руб., в ванне дверь поставили, а там все было кривое, но как-то всё сделали, теперь и не заметно изъянов при первоначальной планировке проема.
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    за 500 руб - не смешите мои подковы:)]:)]:)] 1500 и выше
