Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Пробежался по нескольким страницам комментариев и стало интересно.
    В России стены из газоблока делают толстыми, даже 50-60 см.
    У нас в Литве чтобы дом сдать и соответствовал А+ классу, стена должна быть кажется 45 см. Ксто из газобетона строит, 25 см газоблока + 20 полистирола или ваты. Обычно всем полистирол клеют. Рекуператор обязан быть. Отопление - тепловой насос и газ только как вторичный источник (дрова и пеллеты можно забыть).
    Я себе сделал этим летом фундамент 30 х 50 см (так как лист полистирола 60 см резал по полам, и опалубку делал все из XPS, внизу и по бокам 10 см)
    Блок думаю использовать 25 см толщиной для наружной стены, а внутри все из гапса.
    Дом 14 х 7.40 м.
    Знакомый говорит что и 20 см хватит и + 20 утеплителя.
    Что посоветуете?
    Клайпеда (регион где и Калининград)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Первый и главный вопрос6 стоимость энергии.
    Второй момент - климат.
    Если стена многослойная и с ощутимой толщиной эффективного утеплителя, то внутренняя верста напрашивается из плотного материала. В качестве решения предлагаю рассмотреть силикатный блок, если подобный материал представлен на рынке. Как вариант - толщиной 180 мм. Этого будет достаточно.
    Газобетон - хороший компромиссный вариант для однослойной стены. В составе многослойки газобетон - слабое звено. ИМХО
    В России толщина стены в европейской части - 375 - 400 мм у большинства застройщиков
  3. НИКОЛАИЧЪ
    НИКОЛАИЧЪ
    НИКОЛАИЧЪ
    Вам тут насоветуют сейчас. Вы проект сделайте или купите типовой. Сами удивитесь на сколько он облегчит вам жизнь. Будет чёткое понимание по количеству материалов и объемам работ.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы хоть раз, типовой проект, в руках держали? А строиться по нему пробовали?
  5. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Удивили. Почему тогда большинство у нас строят из газоблока (климат что и в Калининграде). Так же и из силиката видел, но кого не спрошу, все говорят о том, что газоблок - теплый, а силикатный блок тяжелый и холодный. На сколько это правда, если утеплять полистиролом или ватой 20-25 см?
    Если делать из 18 см блока, то я смогу перегородки из гипса сделать толще, так же плюс.
    Силикатные блоки так же производят, даже 5 км от меня завод есть.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый и главный вопрос в европах, это законодательство. От него и пляшут. Если нельзя дровами топиться, то после первой же проьопки, добрый сосед расскажет куда нужно. Если положен рекуператор в доме, то без него дом не примут в эксплуатацию, либо, как там у них это называется.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде в конструкции ГСБ - вентзазор - облицовка - ГСБ очень к месту.
    Или я чего то упускаю?
  8. НИКОЛАИЧЪ
    НИКОЛАИЧЪ
    НИКОЛАИЧЪ
    В любом случае будет удобнее. Чем на пальцах объяснять строителям. Строил без проекта. Пожалел сто раз потом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А строить с хорошим проектом еще лучше.
    Посмотрел я тут рабочий проект от Z500. Лучше бы не смотрел, одно разочарование
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для однослойной стены, в которой газобетон выступает в роли конструкционно - теплоизоляционного материала - вполне.
    В двухслойной стене сопротивление теплопередаче обеспечивает утеплитель. В таком случае от несущей стены стены хотелось бы получить большую звукоизоляцию, гвоздимость, теплоемкость, несущую способность, отсутствие усадки, для двухэтажного дома избавиться от армпоясов
    Газобетон - не лучшее решение с этой точки зрения.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, я к тому что ГСБ + облицовка это все же тоже двухслойная стена
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Погуглите по запросу "пирамида Лебедева".
    Вклад газобетона в общую теплотехнику - невелик. Особенно, при таких слоях утеплителя.
    В приложении - характеристики материалов. Теплотехникой они определенно не ограничиваются
    Теплотехника силикатных блоков: конструктивы:
    О силикатном блоке подробно
    Силикат выигрывает у гипса по плотности и звукоизоляции. Силикатные блоки для внешних стен - 180 мм, для внутренних - 70, 80 или 115 мм .. Отличное системное решение получится ..
    Силикатные блоки выигрывают у газобетона:
    -отсутствием усадки
    -в 2.5 раза большей прочностью
    - высокой звукоизоляцией
    -теплоаккумулятивной способностью
    Для "тонких" стен разница в объеме и цене невелика (а сегодня в России силикатные блоки зачастую ощутимо дешевле).
    • h_schlune_baugeschaeft_242622154_199276185498899_8865867918522427106_n.jpg
    • buildingourdream33_39144981_245996909578550_702080505532645376_n (2) (3).jpg
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, иностранцы по силикату еще и армопояса делают? да еще и по всем перегородкам?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - одноэтажный дом (скорее всего вы фото 2 имеете в виду) Для такой толщины стен армпояс обеспечивает необходимую жесткость .
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, 2 фото. Интересно - это все конструктивно они назначают или расчетно
