Утепление потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Иванов Костя, хорошо. Спасибо. Успокоился.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Привет Всем! Объясню сначала ситуацию: есть одноэтажный двухквартирный брусовой дом, размером 14х9м. Потолок заштукатуренный состоит из лаг 18х18см и щитов из доски 40мм, все засыпано шлаком примерно слой 20см. Так вот было решено утеплить потолок опилком, но надо сначала убрать шлак. Кто знает как убрать шлак с чердака без ущерба своим легким? И какой слой опилка насыпать чтобы было тепло и чтобы не рухнул потолок? :) Помогите советом, может у кого есть опыт в таком случае.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Без ущерба своим легким только если нанять узбека! Можно увлажнить слегка, это теоретически, а на практике вряд ли поможет. Почему обязательно убирать шлак? Насыпьте опил сверху. У меня 40 см опила насыпано, мешал с известью, зимой на чердаке куржаков инея нет, значит утепление достаточное.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    А не провалится потолок под тяжестью шлака и опилка? Как узнать выдержит потолок такую нагрузку?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Узнать можно двумя способами...либо поэкспериментировать, либо заказать конструкторский расчет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть еще способ помочь легким - противогаз или респиратор.
  7. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Не нашел где задать вопрос, решил сюда. Дом два этажа, плюс мансарда холодная, дом кирпич, плиты перекрытия ж. б, 1 этаж теплый пол, потолки 2.80, второй этаж потолки три метра, радиаторы будерус, можно ли утеплить потолок второго этажа изнутри полиэстиролом 5см (растояние позволяет), а потом натяжные потолки, будет толк? Или просто натяжные потолки и не заморачиваться. Спасибо за ответ.
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если вопрос в том, можно ли утеплить потолок- можно. А вот нужно или нет, решать Вам. Если у Вас на втором этаже плюсовая температура, то установка натяжного потолка без утеплителя Вам ничего не изменит. Полотно также будет передавать тепло через себя на ваше перекрытие. Представьте себе, что вы ставите натяжной потолок на последнем этаже пятиэтажки. Выше вас только чердак и он не отапливается. Также и в вашем случае.
  9. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Я так понял, если 100м2 потолков утеплить, изнутри, по газу что то выиграю...просто когда дойдет дело до утепления мансарды, мы просто не знаем.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну мы же не знаем, какие у вас теплопотери идут из-за холодной мансарды. Этот вопрос лучше специалистам задать.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Здравствуйте! Помогите решить задачу переустройства потолочного утепления в жилом пристрое с отоплением от магистрали. Пристрой каркасный из досок и утеплителя. Но через выполненный пирог потолка имеет огромные потери зимой. Часть ондулиновой кровли всю зиму не имеет снега. Все тает.
    Задача состоит в том, как сделать правильно. Разобрав часть стены обнаружил следующее;
    по обрешетке потолка проложена какая то подложка из вспененого полиэтилена с фольгой синего цвета толщиной в три миллиметра. Зачем она там нужна не ясно. Поверх нее два слоя обычного пенопласта каждый по 30мм и все!
    Мне предстоит переделать это утепление заново с использованием Roкcwool и мембран. Вопрос в пенопласте. Как быть с ним. Все таки его значительное количество на потолке 6 Х 6м и просто выкинуть его оттуда было бы проще всего. Но может есть другое мнение с его использованием? Не те времена чтобы так просто выкидывать. P1060487.JPG
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопласт не помеха. Засыпте поверху пенопласта эковату, толщиной минимум 20-25 см.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не думаю, что ее тут у нас можно найти. Потом ниша пространства между обрешеткой кровли и пенопластом в конце этой односкатной крыши равна нулю. Фактически стропила лежат на основании стены под очень острым углом. Самая высокая точка чердака 60см.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если нет пространства утепления сверху, надо утепляться снизу.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ваше мысль ясна. Больше мнений нет?
