РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Jimmmi, Если у вас будет холодный чердак, то нужна пароизоляция от теплого помещения - т. е. изоспан В сверху на вагонку. Кроме того, - чтобы мин вата не пылила в помещение ниже. А сверху нужна не пароизоляция, а гидроизоляция - если будет жилой чердак, а если не будет жилой - то лучше вообще сверху без плёнок, для вентиляции теплоизолятора
При холодном чердаке утеплитель разумно расположить сверху перекрытия, под утеплитель пароизоляцию, а сверху гидроизоляцию, хотя и не обязательно, если кровля не течет)
Добрый день, ситуация следующая, дом в стадии строительства, деревянные перекрытия, холодный чердак, пирог потолка снизу вверх такой - пароизоляция, сплошная подшивка доской дюймовкой, картон между балок, керамзит. Был очень дождливый месяц, то дожди, то тепло, как следствие повышенная влажность в доме. Между пароизоляцией и подшивкой образовался конденсат, появилась плесень. Аргументы "за": 1) стыки не были проклеины, лишь перехлест 30см, т. к. серый армированный скотч отвалился через пару дней, а каучуковый не нашёл в продаже. Аргументы " против": 1) конденсат не на стыках 2) с внутренней стороны пароизоляция абсолютно сухая 3) в комнатах где не было пароизоляции потолки сухие. 4) во всех комнатах где была пароизоляция есть конденсат. Как объяснить это и что делать? Спасибо!
Это или конденсат или пар из дома (банно-прачечный комбинат). Если конденсат, то значит слабая теплоизоляция; если пар из дома - то нет вентиляции в доме
При охлаждении пара получается конденсат, т. е. пар конденсируется. Вентиляции пока действительно нет, но интерес в том, что где пароизоляция есть - есть конденсат, в комнатах где её нет - сухо.
Я на перехлёсты наклеивал двусторонний скотч и потом проходился по полоске скотча степлером (электрическим) Хлеб в пакете тоже плесенью покрывается - так как нет циркуляции воздуха, а на открытом пространстве становится сухарём.
на чердаке нормальная вентиляция, и всё сухо это конечно вариант, но конденсата достаточно много, так что отметаем
Подскажите по пирогу потолка в моем варианте. Дачный дом из кругляка с проживанием, в основном, периодически с весны по осень. Крыша не утеплена, пол утеплен, в этом году планирую стены конопатить. Получается, интересует перекрытие между первым этажем и чердаком. Если смотреть снизу: - чистовой потолок (вагонка и пр) - вентзазор - черновой потолок - утеплитель - доска половая Вопрос по пароизоляции. Надо ли? Есть в наличии изоспан А и В. Читал тут где-то в теме, что его и между брусков для вентиляции и черновым пускают и между утеплителем и половой доской. Запутался, где правильный вариант, прошу подсказать.
Если смотреть снизу: - чистовой потолок (вагонка и пр) - вентзазор - пароИЗОЛЯЦИЯ (тип плёнок В) - черновой потолок - утеплитель - пароПРОНИЦАЕМАЯ мебрана (тип плёнок А) - желательно, но не обязательно - вентзазор (вне зависимости, есть плёнка или нет) - доска половая
Здравствуйте. Прошу совета, плиз. Старый брусовый дом. Пирог потолка: штукатурка, дранка, 2 слоя дюймовки, глина, опилки с известью, шлак. Хочу утеплить. Думаю использовать смесь шлака и опилок. Вопрос: в какой пропорции делать смесь? Чердак холодный, хорошо вентилируемый. благодарю
Убирайте шлак и засыпайте опилки, доводя общий слой сантиметров до сорока, затем присыпьте все тем убранным шлаком.
