РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Лаги через 60 см, хочу прикрутить саморезами OSB 9 мм, прям к лагам, а между лагами проложить мин вату, прям на OSB. Как вам такая конструкция, не свалятся ли плиты кому-нибудь на голову? Вопрос № 2. Не нашел в инете как правильно утеплить перекрытие по деревянным балкам, какой пирог?
Между ОСБ и минватой не забудьте положить пароизоляцию и думаю, что все будет ОК. У себя так же собираюсь делать - на потолок через пароизоляцию сразу ложить утеплитель.
Не понял, ОСБ вы планируете в качестве держателя для утеплителя (т.е. крепить снизу балок?) Перекрытие какое? Над цоколем, межэтажное, чердачное? А, извиняюсь, не внимательно темку прочитал, перекрытие межэтажное. Т.е. сверху тоже отапливаемое помещение?
Если ОСБ только в качестве держателя для утеплителя, то я бы не стал. И дороже и крепить эти листы сложнее будет. Но на голову упасть не должно. Как вариант просто доска 25-ка с шагом, удобно крепить, удобно пилить. У меня правда на фотке утепление мансарды, но не суть.
Я скорей всего буду делать так, как описал, посоветовал один опытный строитель. Говорит, и жесткость будет хорошая, и потолок вровень, шпаклюй, крась и все гут.
Я вообще-то у Svina спрашивала, но ничего и Вам спасибо. Я то же собираюсь обшить OSB, только без шпаклевания и т.д., оно и так красиво буде на мой взгляд.
Если под шпаклёвку, то нормуль. Только на саморезах сильно не экономьте, а то ОСБ довольно ломкий, чтоб не отвалился У меня была такая мысль изначально, но у меня лаги не очень ровно лежат, так что решил просто закрепить утеплитель, а потолки выравнивать профилями по периметру и ГКЛ под покраску. Как я уже сказал выше, то скорее всего мансарда будет иметь "квартирный" вид, т.е. ГКЛ, обои и т.д., но этот вариант еще не утверждён, может еще все изменится. А вот что делать в гостиной, которая планируется быть деревянной, я понятия не имею. Точно знаю, что не классическая вагонка, но вот что?
Тогда зачем вам утеплитель? Только в качестве звукоизоляции? Думаю ОСБ пойдет, почему бы и нет? Впрочем как и фанера и ГКЛ и любой другой материал... Оно одновременно потолком чистовым являться будет?
У меня фанера чистовой потолок и опора для утеплителя (рулонка 150мм) под фанерой пароизоляция. Крепил гвоздями ершоными оцинкованными. Стыки раскладкой закрыл. Потолок покрашен в белый цвет, раскладка темно коричневая в цвет окон. Внизу в подписи есть фотки потолка... Зиму простояло без проблемм.
Добрый день, уважаемые форумчане! Планируется холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, утеплять буду эковатой. Потолки в части дома будут вагонкой, в части натяжные. Вопрос - почему практически везде встречаю подшивку чернового потолка сплошным деревянным настилом? Почему не сделать, скажем, через одну доску, для крепления вагонки пойдет, натяжным вообще все равно. Утеплитель будет лежать на пленке, никуда не посыпется, вес небольшой. На мою площадь - на 1,7 куба леса меньше покупать, а потом ручками поднимать и крепить над головой. Какие будут мнения?
Я когда строил дом подшивал бруском 30х40, потом профиль и гипсокартон. И еще, доской не подшивал из соображений, что доски сухой не купишь, а влажную может по мере высыхания повести.
у себя межэтажные балки делал в виде двутавра, по плану сейчас положить на нижние полки пенопласт без всяких черновых потолков, а потом снизу натяжной потолок сделать. И пароизоляция, и потолок играть не будет, когда по второму этажу ходить будут. Пенопласт воды не боится, тепло- и звукоизолятор отличный, дешевый, легкий. В монтаже немного сложнее чем вата, т.к. щели придется запенивать (хотя есть мысль уплотнить вспененым полиэтиленом).
