Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 06.11.11.
  1. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Уважаемые специалисты, мастера!
    Как выбрать трехходовой клапан для теплого пола?
    Как узнать перепад давления вход/выход, если теплый пол сооружен не по
    проекту а от башки.
    Значить так: коллектор на 4-контура, на каждой ветке примерно
    по ~70-метров металлопластика Дy=16 общий метраж ~250 метров.
    Шаг труб 200мм Будет отапливаться 55КвМ площади только полом, радиаторов нет.
    Как мне подобрать трехходовой. Есть какие стандартные варианты
    подбора клапанов. Насос Грундфос 25/60 (прозапас) Буду признателен если кто подскажет параметр
    клапана. Если нужны еще какие данные то предоставлю. Самому рассчитать тупость не позволяет.
    Спасибо!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Овентропа есть стандартные наборы и схемы с разбивкой по мощности нагрузки. Я так думаю подойдет обычный дюймовый клапан.
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Все очень просто)
    в магазинах сантехники есть водяные термрстаты специально для полов. Думаю в новосибе это не проблема.
    термостат трехходовой, пропускает только заданную температуру, остальное скидывает в обратку. Регулятор температуры на нем самом. В зависимости от производителя выглядит примерно так:
  4. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Уважаемые!
    А у нас то выбора мало и то продавцы не в курсе
    надо мне самому подбирать параметр.
    У кого что какой стоит? Оч нужно
    на днях мне покупать. Нужны срочно параметры.
    У кого какой опыт. По каким критериям кто подбирал?
    Спасибо!
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    В нашем захолустье в сантехническом магазине спокойно купил watts aquamix c температурой открытия 32 - 50 градусов за 1800 рублей. Подсоединение три четверти, хотя были в наличии и дюймовые. У Вас какой трубой выполнено отопление? Вот такое подсоединение и берите.
    Для сведения 25/60 насос Вам нафиг не нужен. У меня уложено в 4 контура 200 метров 16-й трубы, насос 25/40 работает на первой скорости :hello:
    Разница температур подачи и обратки - 4 градуса.
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Термостатические смесительные клапаны ESBE серии VTA 322
    Артикул 3110 10 00 t-35-60гр. G 1 Kvs 1,6
    Артикул 3110 06 00 t-35-60гр. G 3\4 Kvs 1,5
    Или хромированный термостатический смеситель
    TERMO-FAR FA 3950 34 3/4" Kvs 1,7
    (http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm)
    и т.д. и т.п.:hello:
    принцип работы у всех идентичный, основное на что обратить внимание , это диапазон тем-р и KVS(пропускная способность)
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    непонятно, какие "параметры" топикстартеру нужны
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня стоит такой - хочу сказать, что для моего дома в такую погоду, как сейчас - Т*35гр много - приходится регулировать таймерной розеткой вкл/выкл насоса на ТП, чтоб не перегреть дом. Сейчас бы взяла с 25гр который трехходовый, но кто же знал :no:, у всех, кто пользует ими - именно такой диапазон и никому :ogo: не жарко.
  9. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Мне бы знать, кто какими рекомендациями пользуется
    при выборе клапанов.
  10. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Ребята! Никому не чего сказать?
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    По убыванию надежности:
    Овентроп
    Эсби
    Данфос
    прочие,
    НО
    лучше брать того же производителя, что и гидрострелка
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    производитель
    цена
    диапазон регулировок
    проходной диаметр
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Почему?
    В нашем регионе не принято покупать кусок стальной трубы по цене крыла от боинга, сами варим за 1000 рублей...
  14. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Добрый день, форумчане.
    На ТП поставил термостатический трехходовой клапан фирмы Giacomini. Диапазон 38-58 градусов вроде. с началом отопительного сезона выставил на минимум, т.е. по идее клапан должен поддерживать на выходе температуру около 40 градусов. На практике температура после клапана на ТП доходит градусов до 50 (по термометру на коллекторе), что не совсем устраивает. Кто сталкивался с подобным, может есть варианты что-то внутри подкрутить, или клапан на выброс?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня Эсбе трехходовый с диапазоном 35-60С , стоит на минимуме, сразу после него стоит термометр - показывает 33С, но в доме 26С при таком минимуме :no: Многоват оказался минимум для ТП. Заказала такой же, но с диапазоном 20-43С, поставлю его, а этот пойдет потом на радиаторы на второй этаж.
