Помогите советом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Параскева, 06.11.11.
  1. Параскева
    Параскева
    Параскева
    Ломаю голову как утеплить пространство между черновым полом и подвалом? там ничего нет, просто пустота и земля (расстояние где-то метр до земли). где-то читала что можно сделать подушку из керамзита по земле, тем самым немного оторвемся от земли и в то же время все будет продуваться. кто подскажет? делают так или нет? или просто сделать упор только на утепление самого пола не думая про подпол. очень буду рада вашим советам!:flag:
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    1. Называйте темы осмысленно.
    2. если ничего нет и не будет (в т.ч. водопровода с канализацией) — утепляйте пол, а подвал пусть проветривается круглогодично.
    3. С другой стороны, утеплить периметр подвала проще и дешевле, чем пол: например, для дома 10*10 при утеплении по полу получается 100м2 утепления, а при утеплении метровой стены по периметру — всего 40м2
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
