Посоветуйте конструкцию дымохода-вентиляции
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kanischev, 06.11.11.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Да простят меня модераторы, но вопрос на стыке тем вентиляции и дымоходов. Хочу объединить в одну конструкцию с разными каналами:
    1-й канал - дымоход газового котла из цоколя
    2-й канал - вентиляцию котельной в цоколе
    3-й канал - вентиляцию санузлов (1 и 2 этажей)
    4-й канал - вентиляцию кухни (1 этаж)
    и все это вывести на крышу.
    Так как дом леплю по собственному проекту, а с подобными вопросами никогда не сталкивался подскажите реализуемо ли это? Если да, то каким способом? Сейчас стройка остановилась на этапе перекрытия первого этажа. Отверстия в плитах перекрытия под такую конструкцию оставлены.
    Заранее спасибо!!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самый простой и дешевый вариант - асбоцементные трубы.
    Только сечения дымохода котла, а так же вентияция кухни и котельной должны быть расчитаны!
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    У меня из кочегарки (ТТ котёл на угле) идёт в одном коробе (2 трубы)дымоход с вентиляцией. Проблема в том,что иногда при ветре или низком давлении из дымохода через вент.трубу в кочегарку валит дым. Возникла мысль - может не стоит объединять дымоход с вентиляцией? Если не прав - просьба объяснить для чайника на пальцах :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объединять дымоход и вентиляцию ЗАПРЕЩЕНО!
  5. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    Т.е в одном коробе нельзя пускать несколько труб (вентиляция, дымоход)? Или я не правильно понял?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем правильно!
    В одном коробе 4 трубы можно!
    4 трубы в 1 канал - нельзя!
